Твердосплавом сверлил без особых проблем. Смотря, конечно, на сколько ед. каленый.
вот этот ролик вспомнился, вроде все есть у человека, но как-то похабно вышло...
Если в дюрали сломался, то да
Подскажите пожалуста как вырезать из листа алюминия толщиной 10мм круг диаметром 260мм для крепления основного зеркала?
Химия, это азотная кислота?
Ничео из этого не подходит.
Цитата: dont_panic от 13 Сен 2021 [17:24:09]Твердосплавом сверлил без особых проблем. Смотря, конечно, на сколько ед. каленый.Обычно ломаются перекаленные метчики. Такие вряд ли получится просверлить. Выдалбливают их с помощью электроискрового станка.Можно попробовать, раздолбить более прочным кернителем или применить химию, которая метчик сожрет, но не затронет деталь.
Есть ли способ его выровнять? Желательно так, чтобы поверхности не испортить.
Да, бумагу проложите.
Второй метчик М 10 обломился при выворачивании в глухом отверстии. От края миллиметров 5 вглубь. Как вынуть обломок? Дробить, но глубоко или выжечь сваркой при этом отпустится и после высверлить и нарезать большим диаметром?
