A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 277547 раз)
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 195
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5100 : 25 Авг 2021 [16:35:12] »
…Пилит до 80 мм…
А что по времени выходит? На обратном ходе не поднимается?
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
« Ответ #5101 : 25 Авг 2021 [17:29:17] »
Диам.65 мм час. Нет.
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #5102 : 27 Авг 2021 [07:41:51] »
Сделал помогайку.
Подобный станок, но промышленного производства был у нас в школе. Только ножовочное полотно там было большого размера. Пилил медленно.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #5103 : 27 Авг 2021 [07:57:14] »
При напряжении 48в получить 150а на выходе можно лишь на мощности на входе от 7.25квт.
На дуге 25 Вольт.
 Не надо там Инверторы . Самоделка, просто сварочный трансформатор, но трехфазный. .
итить
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5104 : 27 Авг 2021 [11:02:34] »
Сделал помогайку.
Маятниковая пила 8725. Когда пилит, все здание на ушах.
Оффлайн Beorn
« Ответ #5105 : 27 Авг 2021 [21:51:33] »
Не похож, была другая. Больше на это похож: https://kharkov-online.com/board/o274548.html
« Последнее редактирование: 27 Авг 2021 [22:44:24] от Beorn »
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #5106 : 27 Авг 2021 [22:09:49] »
Хочу сделать одну приспособу, нужен совет на мой дилетантский вопрос. Вал будет вращаться в двух подшипниках, как на картинке. Я так понимаю, что два болта во внутренней втулке служат для фиксации вала? И какова максимальная нагрузка на такой способ фиксации? Заранее благодарю.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5107 : 28 Авг 2021 [00:04:13] »
http://www.mashportal.ru/technologies-5708.aspx
"способ установки рекомендован:
·     при незначительных нагрузках,
·     в небыстроходных узлах,
·     для легкости разборки узла." (С)
Если предполагаются значительные осевые нагрузки, то придется делать ступенчатый вал с упорными буртами. Резьбовые штифты предназначены в основном для предотвращения проворота внутренней обоймы подшипника относительно вала.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #5108 : 28 Авг 2021 [00:17:30] »
Спасибо, информация полезная. Буду думать вариант крепления как на рис. 6 а) и б) или же другое решение с другими подшипниками.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5109 : 29 Авг 2021 [22:00:46] »
Как правило, вал с подшипником - посадка с натягом.
 Ось с подшипником - посадка с зазором. Для проворота периодического.
 Такие подшипники на моем фугане 40 лет испрравно трудятся. Как собрал его, так и стоят. Два дома построил, отец еще окна-двери вязал. Все на нем. Циркулярка, сбоку долбежник.
 Бывают еще такие-же, но с конусной втулкой разрезной и гайкой для затяжки на валу.
Эти подшипники хороши тем, что сами центруются. Точная  рама и плоскости  под них не нужна совсем.
 Тут между делом инструмент обновляю. Подрастерялось за жизнь много. Маленькую державку, лерка на 8,  полностью собрал. Большие только основы наточил.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2021 [22:12:24] от leon10010 »
итить
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #5110 : 29 Авг 2021 [22:51:40] »
Не могли бы вы пояснить, в чём отличие вала от оси в данном контексте. И для чего нужен периодический поворот?
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5111 : 29 Авг 2021 [23:18:03] »
Вал вращается. Ось нет.
Проворот нужен для смены позиции дорожки , по которым шарики бегут. Или ролики.
 Вал вращается, вращается обойма на валу. Та обойма что в корпусе должна проворачиваться, иначе максимальный износ будет внизу.
Они одно место разбивают под статической нагрузкой.
итить
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #5112 : 29 Авг 2021 [23:55:05] »
Ясно. Спасибо.
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #5113 : 30 Авг 2021 [19:24:36] »
Очень полезное дело. Вот возникла проблема М2 нарезать.... а стандартных плашкадержателей на такую плашку не встречал - пришлось сегодня соорудить  :)
Оффлайн Beorn
« Ответ #5114 : 30 Авг 2021 [20:32:34] »
Если она будет проворачиваться, то постепенно обойма будет разбивать посадочное место в корпусе и скорость вращения обоймы будет увеличиваться пока не начнёт там болтаться. ???
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 442
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5115 : 30 Авг 2021 [21:59:17] »
Очередная поделка. На сей раз чисто металлическая.
Подставка под... да в принципе под все (планшет, аудиоплеер и тд.). В стиле "техно"   :P
Боковина 20мм Д16Т на чпу. Стержни 10мм нержавейка.
Замумыкался сверлить и  резать резьбу в этой нержавейке. Очень вязкая, чуть метчик не сломал.
Осталось только резинки наклеить на ноги, чтоб по столу не скользило.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2021 [10:19:13] от tomato »
Оффлайн Beorn
« Ответ #5116 : 30 Авг 2021 [22:15:00] »
Для таких целей можно и из дерева, на клею  ;D.
« Ответ #5117 : 30 Авг 2021 [22:21:42] »
Из дерева тоже делал (есть в соответствующей теме)
Тут же идея была - именно "холодный металл"
« Последнее редактирование: 30 Авг 2021 [22:43:16] от tomato »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5118 : 31 Авг 2021 [08:08:14] »
Опасная вещь! Можно в глаз получить - если с живота соскользнет! :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #5119 : 31 Авг 2021 [08:59:22] »
На мой взгляд вот эта металлическая - просто шикарная. Деревянная не понравилась.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
