A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 312640 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5160 : 26 Сен 2021 [09:31:37] »
    Промыть сначала бензином . Затем спиртом ( ацетоном ) и растворить в кислоте .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #5161 : 26 Сен 2021 [20:40:55] »
Предполагается, что метчик будет растворяться в кислоте, а деталь нет?
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5162 : 15 Окт 2021 [18:42:02] »
Слегка модифицировал подставки под колонки. Родные регулировочные винты основания конечно позорные. Хлипкие, регулировать неудобно, болтаются в резьбе. Сдул пыль со своего токарничка, взял прут Д16т ф40, ну и пара часов работы неспешно.
Колонки стали на 4 см выше, что хорошо в моем случае.
Увеличилась “подрессоренная” масса, устойчивее стало
Ну и регулировать одно удовольствие, так как накатку запиндюрил. Смотрится вроде неплохо…
На фото: было\стало
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5163 : 15 Окт 2021 [20:00:21] »
Может их зачернить еще для полной завершенности?
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #5164 : 15 Окт 2021 [20:07:18] »
Подскажите пожалуста как вырезать из листа алюминия толщиной 10мм круг диаметром 260мм для крепления основного зеркала?
Лобзик, потом на токарном.
итить
« Ответ #5165 : 15 Окт 2021 [21:45:11] »
Анодировать в идеале конечно, но возможности нет такой(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #5166 : 15 Окт 2021 [22:21:50] »
Так анодировать не обязательно, можно чисто химическими методами чернить. Там же без постоянного трения детали.
« Ответ #5167 : 15 Окт 2021 [22:23:30] »
А как? Где почитать можно?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #5168 : 15 Окт 2021 [22:25:02] »
Сейчас поищу. Кстати, на форуме, вроде, была тема по поводу чернения алюминия и его сплавов.
Вот самое простое, что нашел в просторах:
Чернение алюминиевых радиаторов.
Для повышения эффективности теплоотдачи радиатора его поверхность обычно делают матовой и темной. Доступный способ чернения-обработка радиатора в водном растворе хлорного железа.
Для приготовления раствора требуется равное по объему количество порошка хлорного железа и воды. Радиатор очищают от пыли, грязи, тщательно обезжиривают бензином или ацетоном и погружают в раствор. Выдерживают в растворе 5-10 мин. Цвет радиатора получается темно-серым. Обработку необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
Уже зачернил, хлорным железом. Получилось хорошо.
Основные принципы:
1. Раствор лучше погуще, типа пасты - тогда он не растекается капельками, а наносится ровно, как краска.
2. Как следует обезжирить. Я сначала промыл с мылом, потом обезжиривал ацетоном.
3. Не стараться сразу зачернить все поверхности - одну, промыть, потом другую.
4. После чернения - как следует промыл, и протер тряпочкой, смоченной маслом.
Результат - темно-серая, графитного цвета поверхность. Есть пятнышки, но некритично. Главное, что поверхность матовая, не бликует - в этом смысле даже лучше черной краски. Короче, результат достигнут. Баночки хлорного железа в 20-30 гр. хватит навечно.
И вот еще полунаркоманский ролик нашел :)
https://www.youtube.com/watch?v=3ctKwLgAV8k
« Последнее редактирование: 15 Окт 2021 [22:42:21] от Vladimir73 »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5169 : 01 Ноя 2021 [13:56:27] »
Как называется цанга шпинделя KRESS 800/1050 там 8 мм
И еще ссылочку, если можно, на цанговые вкладыши для меньших диаметров - не знаю как называются.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Beorn
« Ответ #5170 : 02 Ноя 2021 [19:59:19] »
А можно просверлить закалённый метчик?
Ну наконец высверлил метчик. Перед этим несколько раз отпускал его электродом, но всё равно высверливался туго, сломал любимое сверло. Пришлось рассверлить под М12, рассверливалось ещё туже со скрипом и переточкой, вероятно часть стали метчика осталось на стенках.
Оффлайн TalamhBooks
    • Сообщения от TalamhBooks
« Ответ #5171 : 02 Ноя 2021 [20:09:46] »
А как?
Aluminum Black в охотничьих магазинах
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #5172 : 03 Ноя 2021 [10:52:16] »
А как?
К сведению: https:   //otzovik.com/review_9361554.html
Суть коротко, цитата: "Цвет получился насыщенный и я положил на сутки сушится. Затем попробовал тереть пальцем, видно было, что покрытие стирается...."
Оффлайн TalamhBooks
« Ответ #5173 : 03 Ноя 2021 [12:43:49] »
К сведению:
деталь у Сергея видели, где там постоянное трение пальцем, как на оружии? Если вам нужна постоянность, так вам играть в игры с анодированием (концентрация, ванна, токи и напряжение). + изучать вопрос закрытия пор в покрытии. А если сами не умеете или не хотите глотать пары, придется еще и мастера поискать. Что тоже лотерея. Во всех остальных случаях, подобные химические покрытия вполне выход.
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5174 : 22 Ноя 2021 [07:02:38] »
    Такую оправку сделал. В головку расточную.  15 минут работы. Валяется пачка резцов таких, надо использовать. Сталь, с ударом, берут. Режут чистенько.
итить
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5175 : 24 Ноя 2021 [21:35:00] »
  Очередную пресс-форму заточил.  Резинки варить.
 Теперь на шлифовку и полировку.  :(
итить
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5176 : 24 Ноя 2021 [22:36:18] »
Красота!
Страдаю без тяжелого станка по стали.  :)
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5177 : 25 Ноя 2021 [20:02:07] »
Места нет для них , или станка нет? Я свои брал по 25. Лет пять назад. Первый к62 вообще за литр. В 1983 году. Месяц на каждый, на восстановление. Ударными темпами.
итить
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #5178 : 08 Дек 2021 [12:45:41] »
И готовые  резиновые изделия.
итить
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #5179 : 26 Янв 2022 [18:18:25] »
Продвинутый хомутатель для гурманов. Тем кто часто закручивает гайки и ставит хомуты.
https//www.youtube.com/shorts/OZOTZd-t2gk?feature=share
