A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 313259 раз)
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #480 : 22 Авг 2014 [23:48:13] »
Насчет шлифовки-полировки
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109604.msg2503709.html#msg2503709
Сейчас это дело находится на стадии проработки чертежей автоматического теневого аппарата. Времени мало, работы много. Если у кого есть реальное желание реализовать автоматическую шлифовку/полировку зеркал - пишите в личку, готов скооперироваться.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #481 : 25 Авг 2014 [11:33:15] »
Бывает же на свете такая красота! :)
Фрезернул плиту столешницы, нанес сетку с ячейкой 100х100мм крепежных отверстий М 10.Потихоньку начинаю точить. Пока технологическую оснастку и изучаю особенности режимов на высоких оборотах.
Ух, масштабно!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #482 : 26 Авг 2014 [21:27:21] »
Ух, масштабно!
Приехал вчера еще фрезер без ЧПУ. Скоро буду его сервировать бесколлекторным приводом, ШВП, линейками и наверное из-под Линукса запускать.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #483 : 26 Авг 2014 [23:30:52] »
Оба-на! Какой на этот раз, Олег?
« Ответ #484 : 26 Авг 2014 [23:42:48] »
ZX50C под российской маркой Stalex. Неплохое на мой взгляд железо, 500 кг весом в исполнении"на тумбочке" это очень немало.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #485 : 27 Авг 2014 [00:11:09] »
Железо красивое. Но я надеюсь ты хорошо подумал прежде чем взять для оЧПУшивания именно его, а не 676, например. Всё таки, я бы поработал на нём ручками перед тем как пускаться во все тяжкие.
« Ответ #486 : 27 Авг 2014 [00:23:02] »
Сергей, я на 676 довольно много поработал. Да и сейчас у меня свой 675 есть. Китайский станок, именно под переделку несравнимо правильнее сконструирован.
А ручками конечно поработаю сперва.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #487 : 27 Авг 2014 [02:26:52] »
Есть у меня китайский фрезер похожий на этот, и наши есть, могу сравнивать, - не умеют китайцы станки делать. Не жесткий он, винты и ластохвосты сделаны не понятно из чего, наблюдается износ. В редукторе пластиковые шестеренки. Мой Вам совет - берите 675й, в нормальном состоянии сейчас можно найти примерно за 30-40т.р. но он прослужит десятилетия, а если оЧПУшить надумаете так вообще песня будет. На насчет веса, СССРовские 500кг значительно жестче и долговечнее китайских.
▷ Ньютон115F600
« Ответ #488 : 27 Авг 2014 [03:58:13] »
Не-не, "похожий на этот", видимо видимо больше похож на WMD-16, если речь идет про пластиковые шестеренки :)
Или тогда уже нужно корректно сравнивать, с указанием моделей.
675 у меня есть, я же написал постом выше.
« Ответ #489 : 28 Авг 2014 [00:11:58] »
Predator :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #490 : 31 Авг 2014 [14:56:50] »
Поставили. Рост по обрезу оранжевого корпуса 1650 примерно. Чугуна много, тяжелый, даже тумба литая.. Сталь грызет вполне нормально. Комплектность приятно удивила  - тиски, сверлильный патрон с хвостовиком, борштанга, адаптер на Морзе, набор цанг до 16мм с хвостовиком, ключи.
« Ответ #491 : 31 Авг 2014 [15:01:45] »
Тренируюсь "на кошечках" - грызу оснастку под ЧПУ станок. Вполне себе красиво.
Плитка Д16Т 675х675х24
Видео - сверление плитки 25мм:
Сверление плиты Д16Т на ЧПУ роутере
« Последнее редактирование: 31 Авг 2014 [15:19:25] от Олег Чекалин »
« Ответ #492 : 31 Авг 2014 [15:18:50] »
Класс! Олег, какова "волнистость" обработанной плоскости? Чем фаски снимал?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #493 : 31 Авг 2014 [15:21:41] »
Сергей, руками на пределе ощущается при малом чистовом съеме. Скорее всего волна не от проблем с жесткостью,а от неперпендикулярности фрезы плоскости обработки.
Попробую тесты координатной системы провести, наверняка вылезет эта проблема.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #494 : 31 Авг 2014 [15:38:29] »
Матрешки ;D
Блин, бОльший вариант запорол >:D Фреза сломалась, не смог потом восстановить УП. ! четверть не обработана вчистую.  Обидно, под 15 часов станок пыхтел. А так здоровый производи неизгладимое впечатление деталями и суровостью.
Круто!
« Ответ #495 : 31 Авг 2014 [15:45:30] »
Секретный инструмент для фасок. На пределе встает в цангу 8мм. :)
Зенкер комический  - 30 рублей.
« Ответ #496 : 31 Авг 2014 [15:47:44] »
Во-во, тоже мысли были в сторону зенкера)))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #497 : 31 Авг 2014 [16:00:34] »
Но, при широкой фаске может греться и наклеп образовываться. То есть малость масла пришлось мазать.
А вообще, нужно правильную фрезу купить, сейчас просто учусь, поэтому что попало покатит.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #498 : 31 Авг 2014 [17:31:22] »
Ломовой инструмент.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #499 : 31 Авг 2014 [17:34:47] »
Поставили.
Прощай астрономия... ::)
Сергей Шарипов
