A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 313458 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #500 : 31 Авг 2014 [17:43:36] »
ZX50C под российской маркой Stalex. Неплохое на мой взгляд железо, 500 кг весом в исполнении"на тумбочке" это очень немало.
Поставили. Рост по обрезу оранжевого корпуса 1650 примерно. Чугуна много, тяжелый, даже тумба литая.. Сталь грызет вполне нормально. Комплектность приятно удивила  - тиски, сверлильный патрон с хвостовиком, борштанга, адаптер на Морзе, набор цанг до 16мм с хвостовиком, ключи.
Хорошая машина. Голова по Z косозубой рейкой катается? Если ее ЧПУ-шить, то на ШВП менять надо будет.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #501 : 31 Авг 2014 [17:59:48] »
Везде трапеции стоят, по планам буду менять на 5 класс швп.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #502 : 31 Авг 2014 [18:04:04] »
Иван, это же фрезерно-сверлильный станок, там по рейке только сверлильная часть ходит.
« Ответ #503 : 31 Авг 2014 [18:08:25] »
Обработка наружного контура плиты 25мм. Заглубление 2мм за проход, фреза 12мм, скорость вроде 1500мм в мин.
Обработка контура плиты Д16Т
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #504 : 03 Сен 2014 [22:16:41] »
Освоил тут компактную и вполне приятную программу DeskProto. В отличии от Арткама тут не надо создавать цилиндрические развертки, уменьшать профиль модели и всяко "обманывать" 3-осный станок. Модель сразу можно рассматривать, как деталь для цилиндрической обработки.
Встал вопрос, как туда импортировать постпроцессор от моего станка. Не нашел библиотеку постпроцессоров в папке проги. Есть визард настройки и добавления постпроцессоров.
Выглядит так
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #505 : 03 Сен 2014 [22:17:07] »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #506 : 03 Сен 2014 [22:19:07] »
Постпроцессор моего станка выглядит так в текстовом редакторе:
 Fanuc G - Code 4-Axis rotary post processor
; Linear Y Axis is wrapped onto A rotary axis
; History
; Who When     What
; TM  04/07/95 Written
; BEM 06/08/96 Modified for Rotary Axis support
; BEM 19/06/00 Fixed
; BEM 03/02/00 Added description
; JVG 27/10/03 Modified for Mach2 controller, Wolverine3 or Elite6 machines
; JVG 12/12/03 Modified for Mach2 3axis machining
; JVG Feb 23 05 Small modifications with Bill P
DESCRIPTION = "Sicono_mm_Exsp(*.nc)"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.0]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "%"
START = "G17"
START = "G90"
START = "G0[ZH]"
START = "G0[XH][YH]M3"
START = "G49"
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X] [Y] [Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2[X][Y][J][F]"
CW_ARC_MOVE            = "G2[X][Y][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3[X][Y][J][F]"
CCW_ARC_MOVE           = "G3[X][Y][J]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
END = "G0X0Y0"
END = "M05"
END = "M02"
END = "M30"
END = "%"
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #507 : 03 Сен 2014 [22:19:26] »
Как совместить?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #508 : 03 Сен 2014 [23:04:03] »
То есть, если ты просто выбираешь в библиотеке постпроцессор для фанука, твой станок не пашет?
ПС. Почитал много букв латинских, и задумался - а может постпроцессор под Mach нужно выбирать......
« Последнее редактирование: 03 Сен 2014 [23:17:03] от Олег Чекалин »
« Ответ #509 : 03 Сен 2014 [23:32:42] »
В библиотеке нет постпроцессора под мой станок Sicono 300.
Там есть редактор постпроцессоров, то есть его нужно создать.
Я в данный момент не пользуюсь Mach. УП на флешку, флешку в пульт управления, и вперед!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #510 : 03 Сен 2014 [23:42:07] »
Постпроцессора с названием твоего станка понятно нет, но у тебя же написано Fanuc G code, вот и попробуй какие то постпроцессоры под Фанук.
Правда в моем софте (HSM machining) их три.....
« Ответ #511 : 04 Сен 2014 [00:10:07] »
А в моем 2. в мм и в дюймах. Ваня придет и все расскажет ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #512 : 04 Сен 2014 [12:41:42] »
Выглядит так
Тут в 2-х словах не сказать, по каждому окошку надо кропотливо переносить параметры, генерить код программой и сравнивать получившийся стиль файла с образцом (любым старым рабочим файлом).
К примеру, в окошках "Start Commands" и "End Commands" надо просто вбить первые и последние строки рабочего nc файла
типа этого -
G17
G90
G0[ZH]
G0[XH][YH]M3
G49
А вообще, лучше не писать с нуля, а взять один из готовых в этой программе, и докрутить недостающие детали.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2014 [12:48:22] от Ivan7enych »
« Ответ #513 : 05 Сен 2014 [23:24:22] »
Через месяц тут будет миницех мечты ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #514 : 05 Сен 2014 [23:39:43] »
Цех по производству терминаторов? :)
« Ответ #515 : 06 Сен 2014 [13:08:07] »
Ага, и табличку с Арни на дверь повешу))
Будет такое "мужское место", но не без удобств. Тяну горячую-холодную воду, канализацию и отопление от дома.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #516 : 06 Сен 2014 [16:15:03] »
На месте старого сарая новый, утепленный строишь?
« Ответ #517 : 06 Сен 2014 [16:47:11] »
Ага. Модульное здание 30м кв. Построю, отметим ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #518 : 06 Сен 2014 [16:59:17] »
Пора уже астрофорум с чипмейкером объединять, астрофотографы в конечном итоге - железо-фетишисты :D
« Последнее редактирование: 06 Сен 2014 [19:51:38] от Дмитрий Иванов »
« Ответ #519 : 15 Сен 2014 [12:44:35] »
Готов фундамент, подведены все коммуникации (отопление, горячая и холодная вода, канализация) и подъезд. Жду привоза и сборки модульного здания.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
