A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 312583 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #460 : 11 Авг 2014 [22:11:03] »
Нет, подача в миллиметрах в минуту.
« Ответ #461 : 11 Авг 2014 [22:13:03] »
......... как попка младенца?
Именно таким режимом и достигается - огромные обороты, огромная подача. Ясно, что при этом станина не должна в разнос ходить.
« Ответ #462 : 11 Авг 2014 [22:15:23] »
При всем уважении к присутствующим...Ну никак скорость резания не укладывается в подачу у меня...
Что это означает? Ты по таблицам каким-то проверяешь режим?
Оффлайн пешеход
  • Ждет тот, кто дожидается...
    • Сообщения от пешеход
« Ответ #463 : 11 Авг 2014 [22:19:37] »
Гпту..Институт...Завод...Возможно чудеса современной механики, но ведь подача инструмента должна быть завязана с оборотами...
Дудка 120мм.
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #464 : 11 Авг 2014 [22:24:19] »
Вы правы - есть резание, а в данном случае чаще всего шлифовка.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #465 : 11 Авг 2014 [22:24:27] »
Странно. А разве не чем меньше подача-чем чище поверхность?
« Ответ #466 : 11 Авг 2014 [22:25:59] »
У меня было не то ПТУ, немного не того института, и на заводе я работал совсем мало и не на том.
Просто вчера перед запуском почитал, какой режим может соответствовать HSM и сегодня его смоделировал. Получилось вполне. Режет по Д16Т довольно уверенно, полива не требуется, фреза особо не греется, несмотря на то, что воздух в зону не подавал.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #467 : 11 Авг 2014 [22:30:05] »
Прошу прощенья, но подача может все же в мм/об. ...
Сложно пересчитать?
7500/24000 = 0.3мм на 1 оборот, или 0.15мм на зуб 2-перой фрезы. Для 6мм фрезы это 3% от диаметра, все нормально.
У меня в табличке по 6мм 3-перым фрезам режим нарисован 1400мм/мин при 10000об/мин.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2014 [22:40:35] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн пешеход
« Ответ #468 : 11 Авг 2014 [22:36:57] »
Благодарю...Не теоретик я...Да, сейчас лучше
Дудка 120мм.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #469 : 11 Авг 2014 [22:48:24] »
С первой стружкой, Олег! Это здорово, что станок держит такую скорость, но в реальности она нужна только для G0 (холостой ход). Возможности станка будут лимитироваться доступными ускорениями.
« Ответ #470 : 11 Авг 2014 [23:07:06] »
Сергей, спасибо!
В реальности режим зависит от конфигурации изделия. Если производится сквозное фрезерование пластин или снятие тонкого слоя с морды габаритной детали, практически такой режим и будет. При фрезеровании мелких карманов понятно все упрется в динамику. Сейчас установил ускорение 1000мм /с2 вполне. Может получится еще поднять.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #471 : 21 Авг 2014 [13:31:14] »
Рисую себе ЧПУ-шку, вот скажите, 17кг масса оси Z это норма? :) (вместе со шпинделем)
Against ALL Authorities
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #472 : 21 Авг 2014 [13:49:13] »
Больше масса - меньше вибрации. Лишь бы шаговик вверх тянул.
У меня примерно столько же, может и больше весит. Шаговик 57-110 таскает ее без проблем.
Впрочем, большая масса может быть неудобная при мелкой гравировке - когда усилия на фрезе маленькие, идет куча мелких движений в разные стороны и большой вес мешает шустро разгоняться и тормозить.
Оффлайн SIGMA
« Ответ #473 : 21 Авг 2014 [13:50:51] »
Ну 17кг это 170Н, не сказать что для этого нужен большой момент на ШД. Инерционные характеристики потом считать буду.
« Ответ #474 : 21 Авг 2014 [13:52:49] »
17кг и 17 кг, это две большие разницы. :) Если нет никакого описания конструкции, вес не важен.
Оффлайн SIGMA
« Ответ #475 : 21 Авг 2014 [14:11:56] »
Да ну понятно, я так, ориентировочно.
« Ответ #476 : 22 Авг 2014 [01:15:28] »
Бывает же на свете такая красота! :)
Фрезернул плиту столешницы, нанес сетку с ячейкой 100х100мм крепежных отверстий М 10.Потихоньку начинаю точить. Пока технологическую оснастку и изучаю особенности режимов на высоких оборотах.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #477 : 22 Авг 2014 [11:55:52] »
А дальше всё упрётся в контроль и принятие решений.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #478 : 22 Авг 2014 [14:26:40] »
Не только. Ещё упрется в постоянство и воспроизводимость функции съёма.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн SIGMA
« Ответ #479 : 22 Авг 2014 [23:02:53] »
Любая самодельная обратная связь это система автоматического управления которая требует достаточно геморойной разработки. У нас в универе щас теория управления ЯЭУ в сильно упрощенном виде, там примерно тоже самое (стабилизация одного параметра по обратной связи) - это гораздо масштабнее чем кажется :) Но, нет ничего невозможного!
