A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 313474 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #240 : 29 Мар 2014 [20:18:59] »
40 часов станок пыхтел над звездолетом Sulaco из "Aliens".
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #241 : 29 Мар 2014 [22:43:51] »
Попробуйте что-нибудь полезное сделать, например детали монтировки, тут и прочувствуете достоинства и недостатки приобретения.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #242 : 03 Апр 2014 [10:52:50] »
Мужики, консультация нужна...
Задумал частично ЧПУ-изировать ТВ-3....мысль поставить на вал датчик запускающего импульса, от него подать на контроллер шагового двигателя синхронизация, шаговый двигатель заставить двигать подачу (смысл телодвижений-любая требуемая резьба...соответственно насиловать не собираюсь и соответственно пропуск шагов не сильно актуален)
Алгоритм работы:
Запуск - двигатель шагает N-NN шагов (устанавливается потенциометром) -останавливается до следующего запуска.
Вопрос - есть ли ГОТОВЫЙ модуль (ссылку если не сложно) который можно приспособить под этот алгоритм ?
Просьба не предлагать контроллеры на пиках и протчие решения, где до включения нужно провести кучу подготовительных работ и самое главное вспоминать давно забытое ....
ЗЫ
.....кажется УЖЕ нашёл подходящий  :o
http://wexon.ru/sites/default/files/tuotekuvat_pdf/adw.pdf
http://wexon.ru/sites/default/files/tuotekuvat_pdf/adw_practical_examples.pdf
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/shagovye-dvigateli/kontrollery-shagovyh-dvigateley/kontroller-shagovogo-dvigatelya-rta-adw
http://wexon.ru/kontakty
...может есть у кого возможность приобресть и переправить...готов оплатить работы.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2014 [11:19:46] от GLOK »
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
« Ответ #243 : 05 Апр 2014 [13:46:45] »
Забычковать Т800 не каждому дано! :D
Сделано из плиты Д16т 25мм толщиной. Спокойно отрезалось фрезой 4мм на скорости 800 с заглублением 1мм.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #244 : 05 Апр 2014 [14:52:51] »
На прорезях, в которые бычки суют, нужно было галтели фрезернуть.
« Ответ #245 : 06 Апр 2014 [17:00:22] »
День рождения у ребенка? ЧПУ вам поможет решить проблему подарка! :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #246 : 22 Апр 2014 [15:22:52] »
Еще один презент для приятеля. Чото увлекся я этим делом, и фрезы уже почти не ломаются ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #247 : 22 Апр 2014 [18:16:57] »
Весьма прилично выглядит!
Сними как нибудь на видео, как оно у тебя в живую бегает. А то я так и не увидел реальной работы.
Поливалка постоянно работает? Слив стружкой не засоряется?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #248 : 22 Апр 2014 [18:48:11] »
Re: Вопросы по работе с ЧПУ станком.
« Ответ #242 : 03.04.2014 [10:52:50] »
Уже все изобретено
http://www.chipmaker.ru/topic/97701/page__hl__%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE
« Ответ #249 : 22 Апр 2014 [19:05:30] »
Видео действительно надо снять.
Поливалка работает постоянно. Я примерно раз в час прохожусь промышленным пылесосом по рабочей зоне, дабы стружка не мешала фрезе и не забивала сток. Но пару раз забивала таки((
Вань, а как тебе воздушная смесь от компрессора? В чем преимущества?
Черновую обработку профиля делаю концевой фрезой 3-4 мм с шагом 0,4, глубиной 0,4мм. Скорость до 4000!  Тут все просто.
При переходе на чистовой надо следить, чтоб не было глубоких карманов, не обработанных при черновой обработке. Смотрю по иммитации УП в Арткаме.  В противном случае тонкая чистовая фреза резко заглубляется на 6-7мм и.. комменты излишни.
Чистовую в последнее время делаю конической фрезой со сферическим концом диаметром 1-2мм. Типа такой:  http://forcnc.ru/product_289.html  Это самый жесткий инструмент из тех, которые пробовал. при чистовой шаг делаю 0,2мм.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #250 : 22 Апр 2014 [20:37:00] »
Я сам не понимаю что лучше. Воздух хорошо выдувает стружку, но из глубокой щели выдуть уже не может - сил компрессора не хватает непрерывно держать давление.
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Sci_Rosso
« Ответ #251 : 02 Мая 2014 [22:46:51] »
Думаю, гравером неправильно такое делать. А чем?
Ну вообще да, гравером такое не делается..
На такие работы нужно выпускать зверя под названием Ball end nose bur. Т. е. фреза с шариковым кончиком.
Они (эти фрезы) по сути и нужны для чистовой обработки конечной поверхности.
Ну а граверы.., граверы-они ГРАВЕРЫ. т. е. для гравировки...
STF "Мираж 7", редюсер фокуса STF 0,58;
photo: Canon 500D, Sony NEX5N.
Живет на LXD-75...
А так же карандаш, уголь и бумага, мольберт...
Конструирую, а потом буду строить доба 12", оптика 12", F/3,8...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #252 : 03 Мая 2014 [13:48:34] »
Вопрос по бывшему Ваниному станку.
Ситуация такая. Все работало. Теперь движки не крутятся.
Что изменялось с системе? Увозил ноут домой, жена к нему Ipad подключала. Все.
При загрузке ноута тон движков меняется, как обычно. Т.е. уровни сигналов на LPT меняются.
А вот виноват ли драйвер какой или провод какой "отмерз" - вопрос?
Ivan7enych, ссылочки на схемки нет под рукой?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #253 : 03 Мая 2014 [14:44:45] »
Схема - стандартное подключение TB6560, схему плат поищу дома.  Но там ничего нестандартного, импульсы шагов по одному проводу, направление вращения по другому.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #254 : 03 Мая 2014 [16:35:24] »
Иван, не ищи! Пока прилаживал осциллограф услышал шаги - один в несколько секунд. Т.е. дело в ПО и настройках.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Sci_Rosso
  • Благодарностей: 9
« Ответ #255 : 11 Мая 2014 [00:01:01] »
В МАТЧЕ (а Вы скорее всего под ним работаете) - есть програмка, для тестирования сигнала с KGN/
Запустите, посмотрите, что показывает график. с почти 100% вероятностью могу утверждать что у Вас там не прямая, с минимальными возмущениями а скорее что то похожее на кучу кардиограмм сведенных вместе. в том смысле что сигнал замусоренный.
Ну и вообще, комп, который рулит станком-ТОЛЬКО станком и должен рулить, а всякая остальная переферия-лесом...
Это ведь глупо, когда к пром. станку, к управляющей стойке бы подключали бы айфон :-)
Живет на LXD-75...
« Ответ #256 : 11 Мая 2014 [18:39:17] »
На даче открыт минимузей чпушных поделок. Вход бесплатный ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #257 : 11 Мая 2014 [18:41:10] »
Чувствую, скоро надоест 2D. Не созреть бы до покупки 4-ой оси >:D А матч управляет 4 осями?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #258 : 11 Мая 2014 [18:55:53] »
Не осями тока а координатами. Матч вроде до 6-ти координат
Against ALL Authorities
« Ответ #259 : 11 Мая 2014 [19:04:58] »
А арткам только 2D?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
