A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 303482 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #200 : 12 Мар 2014 [14:22:13] »
И еще можно попробовать делать "змейку" не по Х, как в данном случае, а по Y. Посмотреть, что получится...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #201 : 13 Мар 2014 [13:30:55] »
Сотки на таком диаметре фрезы - много, значит отклонение до одного градуса. Во первых его нужно точно измерить,
это делается в два приема, сначала проверяете положение плоскости стола к осям X Y. Потребуется сделать простую приспособу - часовой индикатор зажатый с цанге шпинделя через Г образное крепление, вылет щупа за ось шпинделя достаточно 20-30мм, индикатор и крепление надо подобрать так чтобы можно было сделать полный оборот не задевая индикатором станок. Итак вначале проезжаете с зафиксированным шпинделем всю поверхность стола, по периметры и в центральной зоне, отклонение показаний индикатора должны быть, для такого типа станочков, в пределах 50мкм. Если всё в порядке, поворачиваете индикатор в шпинделе и смотрите разницу показаний по кругу, обычно на диаметра 50мм у нормально настроенного станка показания индикатора отклоняются в пределах 20мкм. Это чисто эмпирические цифры.
Еще советую проверить жесткость, очень интересно, для этого в самом простом случае, нужно взять безмен и потянуть за шпиндель (не за крепление индикатора)  вдоль оси измерения индикатора, лучше провести три измерения по трем осям.
Насчет острых краев. Допустим вы фрезеруете простой паз, вот при острой фрезе на краях этого паза не должно оставаться заостренных кромок возвышающихся над поверхностью материала, т.е. выдавленного вверх металла, нормально когда такие кромки не выходят за величину подачи на один зуб фрезы, по фото они у вас на порядок больше, лучше бы сфоткать укрупненно конечно. Какими фрезами пользуетесь?
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
« Ответ #202 : 13 Мар 2014 [14:54:51] »
По методике проверки понятно. Как устроить Г обрасное крепление- надо думать.
Фрезы использую Tideway
http://www.roc-cnc.ru/show_cat.php?grid=44999&catid=45000
Есть и более дешевые ноунейм китайские. Но, эту деталь делал Tideway.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #203 : 13 Мар 2014 [15:10:39] »
Хотя, с приспособой все тоже ясно. Брусок, скажем 20Х20Х60мм. По краям сквозные отверстия. Одно под фрезу (6мм), другое под диаметр державки микрометра. С боков отверстий сквозные пазы шириной 1-2мм. Ну и зажимные винты, которые стягивают отверстия и зажимают фрезу и державку микрометра. Работы на полчаса...
А можно и вообще без пазов, а просто фиксирующие винты, как в окулярном тубусе.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #204 : 13 Мар 2014 [17:07:51] »
Как предположение и добавление (если ещё не прозвучало): сначала проверить плоскостность самого стола (хоть и маленького) и параллельность этому столу хода шпинделя по Х и Y и перпендикулярность хода по Z, а потом уже и перпендикулярность оси шпинделя столу.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #205 : 14 Мар 2014 [12:56:59] »
Я делал видео, как оценивать перпендикулярность всех осей.
Проверка перпендикулярности осей ЧПУ станка
Про выравнивание шпинделя там где-то с 6 минуты.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #206 : 14 Мар 2014 [14:38:59] »
Да, всё правильно, так примерно и делают.
▷ Ньютон115F600
« Ответ #207 : 14 Мар 2014 [17:48:35] »
Слабал державку для микрометра.
Замерял.
Плоскостность по Х на 290мм - 1 сотка
Плоскостность по Y на 290мм- 0 соток (!!!)
Перпендикулярность шпинделя по Х 4 сотки на базе 100мм
Перпендикулярность шпинделя по Y 2 сотки на базе 100мм
Плохо или хорошо? :-\
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #208 : 14 Мар 2014 [17:59:57] »
Еще раз проверил. Стол гуляет на сотку по длине.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #209 : 14 Мар 2014 [18:21:25] »
По мне так просто замечательно! А шпиндель на сколько бьёт?
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #210 : 14 Мар 2014 [18:38:53] »
В арткаме есть функция фрезеровки "кармана". Достаточно задать тип фрезы "шаровая", глубину, число проходов по Z и программа сама пустит фрезу по спирали. Получится идеально гладкая полость. Такие операции как отзеркаливание, размножение лучше делать в cimco edit
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
« Ответ #211 : 14 Мар 2014 [19:59:21] »
Плохо или хорошо?
Согласен, точность лучше, чем станок в плане жёсткости сможет обеспечить, может как раз фрезу и отжимает из-за низкого СПИД?
В общем, эти дорожки от разных проходов, всегда будут видны.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #212 : 14 Мар 2014 [20:44:16] »
Да это прекрасные результаты. Теперь надо жесткость проверить.
▷ Ньютон115F600
« Ответ #213 : 15 Мар 2014 [02:54:15] »
Потянул рукой за шпиндель. Не знаю, но кг 15-20 приложил. 8 соток >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #214 : 15 Мар 2014 [03:08:13] »
Так неплохо. Тогда непонятно чего оно так латунь порезало грубовато. Какая подача была?
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #215 : 15 Мар 2014 [03:22:09] »
Я другое имел в виду. Зажми фрезу, и по хвостовику померяй на сколько она гуляет при вращении. Может цанга кривая... А 8 соток это относительно стола?
« Ответ #216 : 15 Мар 2014 [10:41:10] »
Тяну за шпиндель в горизонтальной плоскости. Показания снимаю на микрометре относительно стола  в вертикальной плоскости
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #217 : 15 Мар 2014 [11:05:15] »
Надо проверить люфт ещё вдоль оси шпинделя.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #218 : 15 Мар 2014 [11:59:48] »
В АртКаме сделал траекторию для сверления. Записал как .tap
В Mach3 открыл этот файл.
:1248
N20G40G17G80G49
N30T1M6
N40G90G54
N50G43Z50.000
N60G0X0.000Y0.000S15000M3
Что-то на G-код не похоже. Как быть?
PS Разобрался, вероятно. Форматов с расширением .tap много. Выбрал не тот.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2014 [12:20:00] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #219 : 15 Мар 2014 [12:42:44] »
Это нормально.
