A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 302189 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #220 : 16 Мар 2014 [12:06:43] »
Сделал финишный проход с заглублением 0.2мм. Полосы проглядываются, но шероховатости не чувствуется рукой. Не буду париться, если нужна очень чистая плоскость, просто буду делать финишный проход.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #221 : 16 Мар 2014 [20:21:47] »
Правильно. А пилообразность появляется из-за отгиба фрезы, слишком большая подача и съём.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #222 : 16 Мар 2014 [20:55:37] »
И острые кромки в торцевой части фрезы, не зря у тс-пластин существует соответствующий радиус режущей кромки.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #223 : 16 Мар 2014 [23:07:20] »
Фрезы тоже бывают с радиусными кромками, правда они не подходят для отрезания листового материала.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #224 : 16 Мар 2014 [23:19:14] »
Скорее всего такие фрезы есть, просто мне не встречались. А почему для кройки не подходят?
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #225 : 16 Мар 2014 [23:33:35] »
Подходят. Суть дела такова, фрезеровку листов обычно производят подложив под лист жертвенный материал. Подкладывает кто-что, хорошо подходит ламинат (тот что на пол кладут, есть специальный для фрезеровки - более тонкий и без рисунка), дешево, ровно, жестко, демпфирует хорошо, износ фрезу минимальный, не мокнет. Так вот фрезу обычно выставляют на минимальный вылет, чтобы зря подложку не фрезеровать, поэтому если у фрезы радиусные торцевые кромки то необходимо увеличивать глубину погружения в подложку, но практически это не так важно, главное до стола не опускать.
Попробуйте делать меньше вылет фрезы из цанги.
▷ Ньютон115F600
« Ответ #226 : 17 Мар 2014 [00:24:50] »
Речь не про радиусную фрезу, а про закругление торцевого острия пера фрезы (как у тс-пластин), там радиус порядка 0,2-0,8мм.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #227 : 17 Мар 2014 [00:37:51] »
Ну фрезы со сменными пластинками на таких станочках вообще не используются, это удел силового фрезерования.
И на больших станках ими конечно листы не кроят, по понятным причинам.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #228 : 17 Мар 2014 [00:58:42] »
Речь примерно о таких
http://www.ebay.com/itm/350988099306?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
купил себе в штатах, не обратил внимание на пометку в описании
4mm GARR Carbide 820M 45070 TIALN Coated .040CR 2 Flute End Mill J606
(кромки скруглены 0.04 радиусом)
« Ответ #229 : 17 Мар 2014 [01:01:42] »
Блин, видимо я криво излагаю, - если бы фрезы для чпу имели скруглённые остриЯ перьев, то возможно, не было бы царапанья, так характерно выделяющего соседние проходы фрезы. Вставки я привёл для примера.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #230 : 17 Мар 2014 [13:55:01] »
А ну да, царапанья было-бы меньше однозначно.
▷ Ньютон115F600
« Ответ #231 : 20 Мар 2014 [15:27:38] »
Вот, кстати, тема на чипе по поводу фрезерования резьбы...
http://www.chipmaker.ru/topic/112159/
« Последнее редактирование: 20 Мар 2014 [16:21:59] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #232 : 21 Мар 2014 [16:55:59] »
По Арткаму вопрос.
Обрабатываю 3D. Сделал черновую обработку. Как сделать так, чтоб чистовая обработка пошла по уже созданному профилю на черновой обработке, а не с нулевого уровня?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #233 : 22 Мар 2014 [17:34:49] »
Дело дошло до 3D. Сваял любимого киногероя :D
Камера телефона здорово портит изображение. В принципе получилось вполне детально.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #234 : 24 Мар 2014 [22:56:06] »
Слабал в подарок коллеге- другу вот такую табличку. Скачал 3D модель в 3D MAX, конвертировал в stl, наложил на плоскость, сплющил до 5 мм.
Черновую обработку носорога вел фрезой 2мм с шагом 0,4, с заглублением 0.2мм.
Чистовую гравером 30гр с кромкой 0.2 с заглублением 0.1 и шагом 0.2. Станок работал 8 часов! >:D
Думаю, гравером неправильно такое делать. А чем?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #235 : 24 Мар 2014 [23:09:35] »
Симпатишный носорожиг! :D
« Ответ #236 : 24 Мар 2014 [23:10:50] »
Очень соответствует нраву моего приятеля ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #237 : 25 Мар 2014 [00:45:39] »
8 часов - это круто.
Такие вещи еще фрезами с сферическим концом делают.
« Ответ #238 : 25 Мар 2014 [01:09:37] »
Вань, я прикинул..
Инструмент прошел порядка 8км!!! ;)
Значит, средняя скорость 1км/час)))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #239 : 25 Мар 2014 [21:51:51] »
Это нормальный результат, именно по этому фрезеровка сложных поверхностей всегда дорого стоит.
▷ Ньютон115F600
