A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 313276 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #160 : 05 Мар 2014 [23:43:21] »
По Z -не вопрос, а по XY как?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #161 : 05 Мар 2014 [23:46:25] »
тоже не вижу проблем, сделайте хом позицию на столе, отметьте точкой (фрезой) у меня "жертвенный стол" прикручен иногда на нем помечаю фрезой.
сделайте или купите http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=15&t=3633
« Ответ #162 : 05 Мар 2014 [23:51:14] »
Блин, ну уже не знаю, как объяснить :D
Нулевая точка была по XY скажем 10,10
Обработали первую поверхность
Перевернули деталь
Нулевая точка куда переместилась?
Да хрен ее знает, куда!
Она переместилась совершенно в противоположный край стола
И даже если ее найти надо программу "зеркально" переписывать..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #163 : 05 Мар 2014 [23:54:24] »
Так в этом и соль. Как я понимаю, программа не должна знать, что деталь перевернули и не искать нуль с "прошлой" детали.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #164 : 05 Мар 2014 [23:58:23] »
давайте детальней
к примеру какую то деталь виртуально сейчас обсудим.
а то не понятно, что делаем что переворачиваем
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #165 : 06 Мар 2014 [00:03:39] »
К примеру квадрат.
хом позиция как я делаю x=0 y=0 z= 0  (координаты левого нижнего угла квадрата x=10 y=10)перемещаюсь в центр заготовки опускаю фрезу до косания, привязываю к Z, Z=-12
Фрезерую поверхность выравниваю к примеру "змейкой" ход фрезы до Z=-14 (сняли 2мм)
Переворачиваю деталь, левый нижний угол там же, привязываю Z =-14, снимаю 2мм то есть до Z=-16
« Ответ #166 : 06 Мар 2014 [00:05:12] »
Ок
Заготовка- неровный четырехугольник.
Из него надо вырезать прямоугольный треугольник.
Предварительно на плоскостях (двух) треугольника надо выфрезеровать карманы (тоже треугольники)
Устанавливаем заготовку
Нулевую точку ставим в левом нижнем углу заготовки.
Начинаем обработку с вершины  треугольника у прямого угла
Сделали
Переворачиваем деталь
Где окажется точка начала обработки?
Либо в правом нижнем углу, либо в левом верхнем
Как это программа поймет?
И учтите, что при повороте заготовка еще и сама сместилась относительно координат станка
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #167 : 06 Мар 2014 [00:05:40] »
С квадратом проще ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #168 : 06 Мар 2014 [00:08:08] »
так на следующую сторону своя программа свои привязки, соответственно и установка заготовки так как вам нужно ровненько к какой то базе. возьмем за базу низ треугольника. остается установить только правильно X, и то можно вырезать треугольник, сделать две базы, когда мы перевернем то опять прижмем заготовку к базам.
« Ответ #169 : 06 Мар 2014 [00:12:07] »
Как я понял - карманы с двух сторон? Трудно отзеркалить? А неточность установки - индикатором.
« Ответ #170 : 06 Мар 2014 [00:16:19] »
Вот такая
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #171 : 06 Мар 2014 [00:18:13] »
А что значит "отзеркалить программу"?
Или надо новую делать, хотя она полностью повторяет существующую?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #172 : 06 Мар 2014 [00:23:26] »
Ну да, новую. Просто, имея все исходные по первой стороне, проще перенести на вторую, заменив координаты, ну или типа того.
« Ответ #173 : 06 Мар 2014 [00:28:59] »
Дима, там не просто координаты менять, а все 10000 строк G кода)))
Нет, ну понятно, что нужно взять этот треугольник, сгруппировать вектора и перевернуть на 180гр.
Но с нулевой точкой все равно не понятно. Деталь не симметрична относительно торцов заготовки. Если указать точку по торцам, то не попадет прога в симметрию детали относительно плоскости заготовки.
Более того, я часто задаю точку не по торцам,( у меня там зажимы), а некую произвольную на плоскости.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #174 : 06 Мар 2014 [00:33:32] »
Ну ты же не вручную G-код пишешь, нарисуй новую деталь, компилятор справится. Выбирай нулевую точку относительно угла, скажем 134/342, перевернув деталь стремись туда же.
А можешь и вообще забыть про тот ноль, делай новый.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #175 : 06 Мар 2014 [00:37:41] »
АртКам 2 минуты работы.
« Ответ #176 : 06 Мар 2014 [00:45:03] »
Дима, как сделать новый ноль, чтоб попасть в симметрию с треугольником относительно плоскости заготовки?
Как, по шагам???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #177 : 06 Мар 2014 [00:50:46] »
Кстати, заготовка может не только линейно сместиться после переустановки, но и повернуться на некий угол! >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #178 : 06 Мар 2014 [01:24:56] »
Ну точно, без штифтов никак...
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=957
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #179 : 06 Мар 2014 [01:45:05] »
Сергей, ты читаешь через строчку. Если без штифтов, то индикатором, связанным проводом с компом/мачем, программно трогаешь заготовку в двух местах двух сторон треугольника, программа делает оффсет у себя в мозгу, ноль - какой задашь, такой и будет. Главное - 3D отсканировать заготовку. Нужна пипирка.
Как, по шагам???
я сильно теоретик, да и то теоретически. Чипмейкер долго раскуривал. :) по шагам программирования не скажу.
Если точность попадания достаточна на уровне глазомерной, как вариант - вставить в шпиндель иголку и совместить начало и конец одного прохода, сдвинув заготовку так, чтобы траектория была коллинеарна требуемой и чтобы положение иголки совпадало с крайними реперными точками, размеченными заранее.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2014 [02:04:45] от Дмитрий Иванов »
