A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 301256 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #180 : 06 Мар 2014 [08:41:55] »
Уж не знаю как там программно, но технология конкретной детали такова:
1) Заготовка крепится на столе прижимами. Первая база - не обработанная плоскость заготовки. Ес-но учитывается припуск по толщине.
2)Обрабатывается плоскость заготовки в нужную чистоту поверхности. Образуется вторая база.
3)Переворачивается заготовка и устанавливается на стол. Используется вторая база. При этом заготовка ориентируется, согласно припуска на обработку, одной стороной вдоль рабочего стола.
4)Обрабатывается контур детали и вторая плоскость детали не меняя базы только с последовательной переустановкой прижимов.
Всё. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #181 : 06 Мар 2014 [15:04:44] »
Из вспомогательных вещей, кроме штифтов, можно к столу прижать в виде уголка пару каких нибудт пластинок, отфрезеровать у каждой сторону (запомнить эту систему координат, где каждая грань = 0), и использовать как базу при перевороте детали, прижимая 2 стороны перевернутой детали к этим фрезерованым сторонам.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #182 : 06 Мар 2014 [15:25:41] »
Пару таких шаблонов must have всяк в mill processing входящий.  Те же элементы УСП.
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #183 : 09 Мар 2014 [14:35:22] »
Сделал солнечные часы из латуни. Гномон обработан с двух сторон. Научился таки зеркалить программу и задавать новую базу ;)
Установлю в дачном поселке у маленького фонтана.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
stepan
« Ответ #184 : 09 Мар 2014 [15:55:38] »
часы атас!!!
но что бросается в глаза - следы от фрезы, мельтешит сильно
« Ответ #185 : 09 Мар 2014 [16:36:21] »
Я использовал специальную прогу для генерации разметки часов. Называется Shadows.   Она, зараза, генерит "ступенчатые" вектора. И фреза металась. Видимо, надо как-то сглаживать эти вектора.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #186 : 10 Мар 2014 [13:24:33] »
Там же, в Арткаме есть сглаживание векторов.
« Ответ #187 : 10 Мар 2014 [16:41:38] »
Пропустил я этот момент. Но, добавил драматизму произведению ;)
На фото как-то странно получился синий фон на плоскости. На самом деле синий только циферблат.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
« Ответ #188 : 10 Мар 2014 [16:50:15] »
Вот так и рождались... мифы и легенды древнего Египта... По камню фрезы есть?
тчк
« Ответ #189 : 10 Мар 2014 [16:56:10] »
Нет, а зачем?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Technecy
« Ответ #190 : 10 Мар 2014 [18:34:48] »
Прикольные часы, но латунь уйдёт, а камень нет.
тчк
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #191 : 11 Мар 2014 [17:33:09] »
Сергей, лаком бы их ещё, прозрачным, полиуритановым, а то окислится скоро.
Оффлайн Дядя Вова
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #192 : 11 Мар 2014 [22:54:05] »
Да, tomato, и количество солнечных дней обидно малО! Не можешь там что-нибудь подкрутить? ;)
P.S.Вчера начал фрезы ломать. Из Ваниного приданного к станку :)
Meade ETX-90PE
« Ответ #193 : 12 Мар 2014 [00:57:05] »
Михаил, из критики пожалуй соглашусь с точкой сходимости часовых линий. Сами же линии  сгенерены в специализированной программе.
Дядь Вов, как успехи? Делись, а то у меня соло на Ундервуде (зачеркнуто) ..на ЧПУ :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #194 : 12 Мар 2014 [13:01:39] »
Комментарий модератора Грехов Михаил, опять скажете что Вас притесняют? Разговор о солнечных часах к данной теме не относится. +30% :police:
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн пешеход
  • Ждет тот, кто дожидается...
    • Сообщения от пешеход
« Ответ #195 : 12 Мар 2014 [13:30:31] »
...не дело. Информация Грехова о часах была любопытна...прошу восстановить...
Дудка 120мм.
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #196 : 12 Мар 2014 [13:42:40] »
Смущает меня эта латунная деталь в виде часов. Острые края (выдавленные) говорят о том что либо фреза тупая либо обороты маленькие (подача большая). Потом линейчатый след на плоскости как-то сильно выражен, это может быть связано с тем что опять таки тупая фреза либо шпиндель наклонен относительно нормали стола. Скажите если пальцем провести эти строки чувствуются? Если да то точно шпиндель не перпендикулярен.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #197 : 12 Мар 2014 [13:58:00] »
Комментарий модератора Грехов Михаил ещё 20% п. 5.5
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #198 : 12 Мар 2014 [13:58:34] »
Не дело темы замусоривать.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #199 : 12 Мар 2014 [14:14:42] »
Да, зебра чувствуется. и да, не перпендикулярен. Но, там сотки. Надо , видимо, тонкими прокладками регулировать положение суппорта? На счет острых краев не понял..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
