A A A A Автор Тема: Пульт к EQ4/EQ5  (Прочитано 83431 раз)
Оффлайн Lentz
    • Сообщения от Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #540 : 07 Июл 2006 [13:27:11] »
У двух QHY двигателей сопротивление обмоток сравнить хорошо бы.
Да нормальное там сопротивление - положенные тридцать Ом плюс-минус миллиграмм. На обеих обмотках. Во время остановки ось самого двигателя продолжает крутиться - так что проскальзывает редуктор.
Замена по гарантии светит
Гарантия??? Не смешно.
А вообще-то надо бы аналог подобрать.
Я, увы, в этом деле ни хрена не понимаю, так что аналога подобрать не смогу.
Итак, сегодня разобрал этот двигатель. Мама родная! Там аж пять штук промежуточных шестеренок! И где проскальзывает - видно сразу: самая первая передача от вала двигателя имеет очень неглубокие и округлые зубчики. Я далёк от мысли что это оно так успело стереться за время недолгой эксплуатации, значит проскальзывание при чрезмерной нагрузке специально задумывалось. Но перестарались малость...
В общем, сейчас у меня работает только одна ось. Злосчастный двигатель, переставленный на Dec, крутить эту ось не хочет, даже если подтолкнуть. Кстати, у этой монтировки по жизни ось склонений крутилась туже чем ось часовых углов. И тем не менее мотор, крутивший её - жив и здоров. И никогда не запинался. Что-то дело тут нечисто. Может быть, накрывшийся мотор был изначально дефектным?..
Завалишин Александр
Celestron C8-N / DeepSky EQ-5 / Canon 600D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #541 : 07 Июл 2006 [13:42:25] »
Александр, редуктор проскальзывать imho вообще не должен. Проскальзывание д.б. обганизовано на специальных муфтах, но это не тот случай.
Малая шестерня должна МЕРТВО сидеть на валу двигателя. А редуктор должен легко вращаться.
Надо бы приклеить эту шестереночку или заколотить на место предварительно пропустив в отверстие несколько тоненьких жилок от многожильного медного провода (например, МГТФ, но неважно какой). Этот провод будет шпонкой :)
Ну, и трясти дерижора ;D дирижера, конечно.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2006 [13:44:52] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #542 : 07 Июл 2006 [13:52:17] »
Александр, при случае выясните передаточное отношение редуктора плз. Аналог будем искать.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #543 : 07 Июл 2006 [13:53:10] »
Конечно трудно определить точно, где проскальзывает. В открытом виде всю систему не проверишь. Но ладно, попытаюсь ещё разок всё обстоятельно разобрать и определить место проскальзывания. Но то что первая передача радикально отличается от остальных - факт. У остальных шестеренок зубчики ого-го!
А смысл?..
А как его посчитать-то?
Завалишин Александр
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #544 : 07 Июл 2006 [14:01:25] »
Наклеить две бумажки (стрелочки) на вх. и вых. вылы. Сколько оборотов сделает бумажка на валу двигателя за один оборот выходного вала (т.е. за 10 мин) - передаточное отношение редуктора.
Голый двигатель удерживать за подозрительную шестеренку руками. Если вал будет как-то вращаться (бумажка) - здесь и не исправность.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #545 : 07 Июл 2006 [17:42:18] »
А-а-а!!! Починил!  ;D
Во-первых, беру свои слова обратно насчёт какой-то особенной шестеренки у вала двигателя. При ближайшем рассмотрении она оказалась точно такой же как и все остальные. Просто она утопала в масле вот мне и показалось невесть что. Вообще все шестеренки оказались одинаковыми: "бутерброд" из большой внизу и маленькой - вверху.
Итак - задерживаю выходной вал, а двигатель крутится. Что-то проскальзывает. Но что? Как выяснить? Проблема в том что при открытой крышке систему не испытаешь - верхние концы осей, на которые насажены шестеренки, крепятся  в дырочках на крышке. Делать нечего - пришлось сверлить окошко для подглядывания. ;) Долго светил в дырочку фонариком, наблюдая вращение шестеренок... Останавливается вторая, если считать от выходного вала! Оказывается две части "бутерброда" шестеренки подвижны относительно друг друга, и у той шестеренки одно крутится, а второе - нет. Снял, проверил - так оно и есть. Проворачиваются относительно друг друга, хоть и весьма туго. Подумав ещё минутку, я решил что на шестеренки, которые ближе к валу двигателя, приходится намного меньшее усилие. Взял и поменял местами вторую от начала и вторую от конца (ту, которая непосредственно у вала двигателя я трогать не стал). И оно заработало!!! Крутится, не проскальзывает. Руками теперь выходной вал вообще фиг остановишь.
В общем, вот оно - счастье.  ;D ;D ;D
...а всё-таки, наверное, это брак....
« Последнее редактирование: 07 Июл 2006 [17:45:02] от Lentz »
Завалишин Александр
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #546 : 07 Июл 2006 [18:06:07] »
Да, возрадуемся же! Хотя бы тому, что шестеренки металлические. В мидовских редукторах тоже одинаковые наборы шестерен (большая+малая). Но пластмассовые. И экономят еще на осях  - их всего две. Остроумно.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11087.60.html Ответ #74
Meade ETX-90PE
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #547 : 07 Июл 2006 [18:11:21] »
По ссылке речь идёт об электрофокусёре. Что, в двигателях на осях монтировки тоже пластмассовые шестеренки???  :o
Завалишин Александр
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #548 : 07 Июл 2006 [18:15:40] »
Конечно! (Вы с Андреем меня сегодня удивляете  ;D )
Meade ETX-90PE
Оффлайн AsafanАвтор темы
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #549 : 07 Июл 2006 [18:21:05] »
Редуктор должен быть 1:120, шаговик - 100шагов/оборот. На EQ4  и на фокусеры 1:85.25. Конечно "проскальзвывание" ротора при большой нагрузке тоже может быть. Разбирайте все :D!!! А шпенечки на плате - может и им применение интересное найдется? Вдруг это все и программируется через COM :o?
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #550 : 07 Июл 2006 [18:22:16] »
Кстати, про контроллеры. У мида, на валу двигателя стоит датчик вращения, как у мыши. Но это не мешает двигателю выламывать зубы у шестерен.
При аварийном останове монтировки, имелось в виду. Перемещение считают, а скорость вращения не контролируют :(
« Последнее редактирование: 07 Июл 2006 [18:25:32] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #551 : 07 Июл 2006 [18:26:04] »
Каждый занят своим делом - контроллер контролирует ОБОРОТЫ, двигатель КРУТИТ, раз есть питание :). Кстати, у меня могут и пластмассовые зубъя в редукторах стоять. Так,  вечером будет чем заняться ;D.
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #552 : 07 Июл 2006 [19:02:20] »
Да! На моторе от пульта DK-3 написано что он 1:120. Но почему оно должно быть обязательно 100 шагов на оборот? Я думал что всё зависит от прошивки - с какой частотой она посылает импульсы на двигатель.
Не совсем понял, о чём речь.  :-\ Это о шпенечках внутри пульта?
« Последнее редактирование: 07 Июл 2006 [19:06:18] от Lentz »
Завалишин Александр
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #553 : 07 Июл 2006 [19:04:52] »
Ну вот, уже и вечер :). Радуйтесь, что у вас металлические :D!
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #554 : 07 Июл 2006 [19:08:08] »
Зато всего три промежуточные шестеренки. ;)
Завалишин Александр
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #555 : 07 Июл 2006 [19:16:46] »
Я хотел сказать " разбирайте ВСЁ", а получилось - всЕ... Как в детском кино по Носову :). А потом: " А что это ты хрюкаешь?" Так вот, мы еще не знаем, как устроен пульт!
 Большая просьба воспринимать ВСЁ умеренно серьёзно.
 ЗЫ. Этот мотор от ДК3 и надо использовать с пультом. И проблемм временно станет меньше.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2006 [19:18:18] от Asafan »
Оффлайн Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #556 : 07 Июл 2006 [19:23:11] »
Никаких проблем. Сегодня у меня хорошее настроение. :)
Это если передаточное число у двигателей от QHY таки 1:120. Хотелось бы уверенности. Кроме того у двигателей от DK-3 почти в два раза меньше сопротивление, а значит - в два раза выше ток. Боюсь, пульт от QHY может просто погореть. Хотя идея всё равно очень заманчивая...
Завалишин Александр
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #557 : 04 Авг 2006 [08:18:54] »
Вот как выглядит апгрейдный пульт для EQ-5\EQ-4 http://amateur.lamost.org/qhy/ccdbbs/showthread.php?s=5d34f05eac9c60711c2b6e52707c0425&threadid=306
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #558 : 04 Авг 2006 [09:47:00] »
разъем э/фокусера куда-то делся :(
зато появился разъем автогида (?) и еще что-то
Meade ETX-90PE
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #559 : 04 Авг 2006 [10:26:18] »
Занялся тут установкой электрофокусера и обнаружил ошибку в программе
QHY Control 0.53.
Перепутаны надписи на кнопках управления электрофокусером
жмешь Fast крутится медленно Slow - быстро. Вот.
Вадим
