A A A A Автор Тема: Хочу электрофокусер  (Прочитано 26029 раз)
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Kostyan
Re: Хочу электрофокусер
« Ответ #60 : 09 Дек. 2005 [00:01:21] »
Вопрос больше в телескопостроение, но все же задам здесь, как у владельцев готовых устройств.
Собирая электрофокусер сталкнулся со следующей проблемой:
Как он должен двигатся при нажатии на ту или иную кнопку. Что скажите владельцы электрофокусеров? какие фунции вам нравятся в серийных моделях, и каких не хватает?
Оффлайн Nazgul
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Nazgul
« Ответ #61 : 09 Дек. 2005 [00:06:29] »
В какой Пентар звонил,какой город?Я по почте вопрос послал ни ответа ни привета.
Да я им тоже письмо послал, ответа не дождался, решил позвонить. Сказали, что фокусеры есть, и что если я письмо послал, то со мной свяжется менеджер в течение двух дней. Так что ждите.
Трофимов Юрий
Оффлайн Nazgul
« Ответ #62 : 27 Дек. 2005 [12:57:47] »
Вот получил, поставил, работает. Пришлось слегка послесарничить, а так проблем особых не было. Ну и осталась не большая проблема – трудный доступ к гайке, которая выполняет роль фрикциона.
« Последнее редактирование: 27 Дек. 2005 [13:01:51] от Nazgul »
Трофимов Юрий
Оффлайн Nazgul
« Ответ #63 : 27 Дек. 2005 [13:03:02] »
Еще фотки.
Трофимов Юрий
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
« Ответ #64 : 27 Дек. 2005 [18:22:39] »
Присоединюсь к вопросу Kostyan
Я имею ввиду следующее: одиночные повороты на фиксированный угол (каой?) или постоянное вращение с малой угловой скоростью (какой?).
Вопрос может и наивный, но уж больно хочется сделать. Тем более и коплектующие (ШД, контроллер)  вроде есть.
Оффлайн Nazgul
« Ответ #65 : 28 Дек. 2005 [11:59:30] »
Там не ШД, а простой эл. двигатель с редуктором. На контроллере есть кнопочка для переключения скорости, скорости две, на большей скорости потребовалось 5 минут что бы выдвинуть фокусир на 10см. А принцип работы такой, приблизительно фокусируетесь в ручную, потом затягиваете гайку-фрикцион и с помощью эл. фокусира делаете более точную фокусировку и все.
Трофимов Юрий
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
« Ответ #66 : 28 Дек. 2005 [12:55:46] »
Благо дарю
Все стало ясно, как в полнолуние
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #67 : 06 Янв. 2006 [21:13:00] »
А ктонибуть смотрел начинку этого фокусёра.Там просто кнопки или какая електроника есть?
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
« Ответ #68 : 07 Янв. 2006 [11:42:18] »
На Дипскай 1200х152 к сожалению так просто не встает, расстояние между шестернями получается большое, не входят они в зацепление.
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #69 : 07 Янв. 2006 [13:23:26] »
У tomato смотрел на подобную жужжалку.
Из о всей электроники в ней кроме мотора только две кнопки и батарейки.
Оффлайн Nazgul
« Ответ #70 : 08 Янв. 2006 [18:56:35] »
А вот та самая электроника.
Трофимов Юрий
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #71 : 08 Янв. 2006 [19:19:22] »
Видимо, скорость в фокусере регулируется посредством коммутации резисторов в цепи питания моторчика :o Дешево и сердито ;D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #72 : 08 Янв. 2006 [20:02:23] »
Высокий уровени сигнала при нажатии:
Лево -   на 3 контакте
Право -  на 2 контакте
Speed -  на 2,3  контактах
В движок лезть? Или ну его?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #73 : 08 Янв. 2006 [20:25:07] »
Возможно там будет как здесь: http://www.weasner.com/etx/techtips/images/ETX-90_elec_focuser.gif
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #74 : 08 Янв. 2006 [21:44:09] »
Редуктор электрофокусера. На первой фотке нет ведомой шестерни. На второй - есть.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #75 : 09 Янв. 2006 [01:22:01] »
Однозначного ответа так и не получил.Есть там електроника или нет?
У меня LXD-55 и Autostar #497 .По описанию фокусёр #1240 управляется автостаром.Если там только кнопки то можно просто пределать моторчик,только надо точно знать как его подключить и тогда мне не надо убивать время на поиски этого фокусёра.
Если  же схема как здесь:
А 12С508 как я понимаю програмируемый микроконтролёр .то  тогда придётся ещё поискать.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #76 : 09 Янв. 2006 [12:36:11] »
Павел, 497-й управляет этим фокусером! Теперь даже понятно как. Имитирует нажатие кнопочек "родного" пульта.
Это уже обсуждали многократно, в частности, совсем недано здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11327.0.html
« Последнее редактирование: 09 Янв. 2006 [12:42:41] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #77 : 09 Янв. 2006 [14:11:13] »
Возможно был не прав. http://www.ayton.id.au/gary/Science/Astronomy/Ast_Telescope_Mounts.htm написано, что 497 упарвляет фокусером по i2c. ТОгда не очень понятно почему он от кнопочек пульта работает.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #78 : 10 Янв. 2006 [23:51:21] »
Если учесть во внимание что к автостару подключается только моторчик то возножно там чтото спрятано?
Иначе точно не очень понятно почему он от кнопочек пульта работает,потому как на разъёме AUX сигнал импульсный.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #79 : 11 Янв. 2006 [00:26:02] »
Ну, держи, искуситель :(
Meade ETX-90PE
