A A A A Автор Тема: Пульт к EQ4/EQ5  (Прочитано 84014 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #560 : 04 Авг 2006 [10:30:45] »
Занялся тут установкой электрофокусера
Ну, скоро нам Vladim тоже движки "отжалеет", тогда....
Вадим, а автофокус не пробовали?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #561 : 04 Авг 2006 [21:52:06] »
Еще нет -  точу детали
как сделают выложу фотки конструкции и опишу впечатления
Вадим
Оффлайн AsafanАвтор темы
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #562 : 04 Авг 2006 [23:03:53] »
Занялся тут установкой электрофокусера и обнаружил ошибку в программе
QHY Control 0.53.
Перепутаны надписи на кнопках управления электрофокусером
жмешь Fast крутится медленно Slow - быстро. Вот.
Вадим
Ну это-то лечится просто - поменять надписи на кнопочках в программе, хотя бы с помощью PE Explorer-а.
 А вот где движки ::)?
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #563 : 04 Авг 2006 [23:25:05] »
Движки куплены у Володи вместе с пультом и шестеренкой!
Пульт и один из двигателей будут использованы как электрофокусер совместно с
Celectron GPS 8" второй на штатном месте на EQ-4.
Вадим
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #564 : 05 Авг 2006 [00:09:45] »
И еще интересное - фокусер управляется с пульта!
При нажатой FUNC  RA+ RA- высокая скорость DEC+ DEC- - низкая.
Вадим
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #565 : 05 Авг 2006 [11:19:30] »
А кто то ругался что кнопка функшн не работает >:D Пальцами правильно тыкать надо >:(
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #566 : 05 Авг 2006 [11:23:22] »
Да уж чем чем а пальцами мы тыкать умеем и не только пальцами! ;D ;D ;D
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #567 : 07 Авг 2006 [10:28:53] »
..... Пальцами правильно тыкать надо >:(
... чтобы инструкцию по эксплуатации написать?  ;) А то как обезьяны прутиком банан добываем!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Lentz
    • Сообщения от Lentz
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #568 : 08 Авг 2006 [18:12:40] »
Будет у меня на руках мотор для электрофокусёра - будет и отлаженный софт!
Кстати, в воскресенье у меня прошли первые испытания автогида на основе пульта QHY. Результаты в целом обнадёживающие. Когда получу что-то достойное опубликования - похвастаюсь.
Завалишин Александр
Celestron C8-N / DeepSky EQ-5 / Canon 600D
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #569 : 11 Авг 2006 [13:51:09] »
2Lentz
При гидировании по RA выдаются команды типа RA+ и RA- или RA- и СТОП? Ну, в том смысле движок в обратную сторону крутится или нет? А то у меня мотается звезда через перекрестие в ПГ. Люфт в ЧП приличный :(
Meade ETX-90PE
Грин
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #570 : 14 Авг 2006 [18:32:51] »
Будьте добры, ткните носом в ссылу по подключению автогида к ДК-3?
 Заранее благодарен.
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #571 : 14 Авг 2006 [19:25:24] »
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #572 : 15 Авг 2006 [00:19:56] »
Поменял местами движки. Улучшение налицо. По РА разброс уже упал вдвое! Т.е. сейчас где-то +-3"!!!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #573 : 05 Сен 2006 [21:54:29] »
Уважаемые владельцы пльта к EQ-5,очень нужны точные размеры этого устойсва.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #574 : 05 Сен 2006 [22:37:27] »
Какого этого - коробки пульта, шестеренок, двигателя, кронштейна?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #575 : 06 Сен 2006 [20:02:30] »
Кронштейна(если они разные то обоих),шестерёнок , расположение осей двигателей относительно кронштейна,расположение шестерёнок на оси
относительно кронштейна.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #576 : 06 Сен 2006 [20:59:01] »
Д.Б, доберусь до дачи  - сфотографирую с линеечкой. Что такое "расположение шестеренок на оси"?
А зачем кронштейн знать? там все размеры об диаметра шестеренок пляшут.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #577 : 15 Сен 2006 [11:36:27] »
Помогите найти аналог двигателя ST30 с редуктором используемого с  QHY EQ4 и EQ5. Вот характеристики:
Focus motor:
Step angle: 7.5/85.25
Phase: 4
Voltage: 12V
Max Current:22mA
Resistance:550ohm
Moderating Ratio:85.25
Pullin Torque:900
Detent Torque:550
http://qhy.lamost.org/stepmotor/EQ5.htm
ps Кстати, на указанном сайте в перечне продукции никаких пультов теперь нет  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #578 : 20 Окт 2006 [15:27:22] »
Вопрос, уважаемые!
Шаговиком с обмотками 200Ом - ST35 (MOTS2)  я этот пульт не пожгу? Или резисторы ставить?
Meade ETX-90PE
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #579 : 20 Окт 2006 [22:04:59] »
 Не пожгешь однозначно. На менее мощном пульте ЕКу4 я в порядке эксперимента крутил шаговик от дисковода минут пять - и ничего  :).
