A A A A Автор Тема: Пульт к EQ4/EQ5  (Прочитано 84014 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #580 : 20 Окт 2006 [22:07:43] »
На плате пульта QHY EQ5 на управлении фокусером стоят транзисторы s8050. Ток коллектора 0,5 А. Сомнения были откинуты.
Шаговик ST35 был припаян (благодаря кабелю от URB)  и со второго тычка закрутился.
Раъем FocusMotor ЦветПроводаST35         Обмотка
1                коричневый+красный      Общие
3                оранжевый                A2
5                желтый                   B1
7                синий                    B2
9                розовый                  A1
Рукой не останавливается :) Один оборот 10 сек
ps Странно, что общие заведены только на один контакт - ток там минимум двойной течет. Может автор резерв под еще один движок оставлял?  ;)
« Последнее редактирование: 20 Окт 2006 [22:54:08] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн AsafanАвтор темы
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #581 : 20 Окт 2006 [22:24:37] »
Уже было, повторюсь  :).
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #582 : 20 Окт 2006 [22:34:50] »
А у меня на шаговиках люфт большой-30 градусов.
Что можно сделать с ними, или чем заменить.
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #583 : 20 Окт 2006 [22:38:19] »
 Подобрать шестерни для редуктора на любимом Митинском рынке  :).
 Задним числом разьем фокус - мотора https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11496.msg319232.html#msg319232
« Последнее редактирование: 20 Окт 2006 [22:54:26] от Asafan »
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #584 : 20 Окт 2006 [22:38:55] »
О, так у Lentz такое было! Шестеренка на оси прокручивалась. Он починил
« Последнее редактирование: 20 Окт 2006 [22:41:52] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #585 : 20 Окт 2006 [22:40:34] »
Странно, не помню. Добавить там надо - "Вид на разъем пульта"
Meade ETX-90PE
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #586 : 20 Окт 2006 [22:51:19] »
Ага, кажется начинаю разбираться. Почитал тему ;D
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #587 : 21 Окт 2006 [00:47:37] »
Ну, вот макет готов! Сделано из детского конструктора, обрезка шланга велосипедного насоса и хомутика.
Крутит- только в путь!
Перемещение на полный ход занимает минуту.
Эх! Погодки бы или фонарь какой  ::) Поавтофокусировались бы.
Meade ETX-90PE
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #588 : 21 Окт 2006 [00:50:45] »
Дядя Вова, может некоторые детальки сделать более прочными?
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #589 : 21 Окт 2006 [00:58:20] »
Я вот тут подумал. Есть вариант замены движков  на движки от дисководов.
Измерил сопротивление обмоток - 29.1 Ома
На движке от дисковода 35 Ом. Пересчитал редукцию, получается 1:14. Будет чуть отставать.
Движок 200шагов на оборот. В полушаге 400. автогид выберет.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #590 : 21 Окт 2006 [01:03:53] »
Все! Жесткость должна быть. А то к люфту редуктора еще пружинистость конструкции добавиться.
Драйвер Lentz с фокусером РАБОТАЕТ! Ура, товарищи!  ;D ;D
Это 0,4 А на обмотку  :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #591 : 21 Окт 2006 [01:06:26] »
Володь, прости! Ты о своем трабле ... а я тут  ::)
Meade ETX-90PE
Andreichk
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #592 : 21 Окт 2006 [01:13:11] »
Прекратите отбирать у детей конструкторы!!!
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #593 : 21 Окт 2006 [01:14:11] »
Я хочу ликвидировать все люфты путем замены двигателей. :)
Оффлайн Дядя Вова
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #594 : 21 Окт 2006 [01:15:40] »
Бег гото скучно.
а таких движков - море. поищи.
Сервомотор - как на станках. Но денег...
Meade ETX-90PE
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #595 : 21 Окт 2006 [01:18:48] »
На Митинке четырехвыводные биполярные -30р за штуку. Berger lahr.
Да, гото прощай.
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #596 : 21 Окт 2006 [01:21:30] »
Завтра попрбую подсоеденить такой движок на пулье QHY.
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #597 : 21 Окт 2006 [23:00:40] »
Сегодня попробывал поставить новый  движок на пульт QHY, точно такой же как стоит у Vladim
на колесе фильтров. Один шаг на нем равен 0.882 гр. На полный оборот составляет 408.16 шага.
Очень бойкий, несмотря на свои размеры. Так вот, ему нужен для полноно счастья
промежуточный безлюфтовый редуктор 1:14. ;D
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #598 : 21 Окт 2006 [23:03:34] »
Это как-же на оборот 408.16? Он что, со встроенным редуктором?
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Суворов Владимир
Re: Пульт к EQ4
« Ответ #599 : 21 Окт 2006 [23:06:58] »
Без встроенного. 360/ 0.882 = 408.16... Вот и я думаю откуда он такой взялся. ;D
