A A A A Автор Тема: Освоение Венеры  (Прочитано 81148 раз)
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Re: Колонизация Венеры
« Ответ #960 : 01 Авг 2016 [23:28:36] »
Это на каких двигателях Вы собрались его юзать то???
1. Метан возможно превращать в спирт для уже существующих ракетных двигателей
2. Ракетные двигатели на метане - перспективные разработки в данной области
С топливом понятно, с окислителем не очень  :)
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
« Ответ #961 : 02 Авг 2016 [01:26:34] »
М да планета - океан я понимаю, но планета - океан спирта??? )) Вы сами себе противоречите, сначала предлагаете завезти водород ( что требует огромного количества топлива), потом получить из водорода и газов атмосферы Венеры по сути топливо. Топливо которое планируете для перемещения Венеры куда то там... А не проще просто то топливо, что тратиться на доставку водорода использовать на перемещение самой планеты??
PS Прошу заметить что это рассуждение строго гипотетическое, так как в реальности такие перемещения обьемов веществ, соизмеримые с океанами Земли я лично считаю абсолютным бредом.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #962 : 02 Авг 2016 [02:14:20] »
Отнюдь, цитата не моя, исправить бы, а ?
Оффлайн Ксавье
    • Сообщения от Ксавье
« Ответ #963 : 02 Авг 2016 [09:26:06] »
Обыкновенно используют кислород, если я не ошибаюсь
Оффлайн Ксавье
« Ответ #964 : 02 Авг 2016 [09:34:51] »
Ничего вы не понимаете и понять не хотите, к сожалению. Вся суть в том, что ни вода, ни метан, ни производимые из метана и воды вещества не останутся на поверхности планеты. Конечная цель - получить землеподобную планету, но при тех условиях в которых существует сегодня Венера крайне опасно оставлять воду на поверхности. Пары воды - не менее опасный парниковый газ чем углекислый газ или метан
Где именно?
Да, так и есть
Никакого перемещения Венеры куда-то там я не предлагал. Не стоит наговаривать
Весьма занятно. Сколько энергии потребуется?
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #965 : 02 Авг 2016 [09:51:00] »
Где брать будете в нужных количествах, покупать в аптеках кислородные подушки ?
Кстати, что там образуется при сгорании метана в кислороде ?
Оффлайн Ксавье
« Ответ #966 : 02 Авг 2016 [10:14:10] »
Кислорода достаточно в атмосфере планеты Венера. Не просто достаточно, а очень много. Но это открытый вопрос
Углекислый газ и вода
« Ответ #967 : 02 Авг 2016 [10:49:51] »
Насколько я понял, месье Ксавье предлагает развернуть производство "Сатурн-5" для вывода за пределы земного гравитационного колодца к Юпитеру или к Венере 40-тонных аппаратов (40 тонн включает в себя массу груза и топлива).
На Венере он собирается на поверхности развернуть термоустойчивое производство органики и воды, в т.ч. метана и метанола, с целью вывоза за пределы планеты, тем самым снижая содержание CO2 в атмосфере и как результат - парниковый эффект.
Для справки о Венере:
Средняя температура её поверхности — 740 К (467 °С). Это выше температуры плавления свинца (600 К, 327 °C), олова (505 К, 232 °C) и цинка (693 K, 420 °C).
Но для начала можно выбрать вершину гор Максвелла, там плавится только свинец и олово.
Вершина гор Максвелла — самое холодное место на Венере: температура там на 80–90 °C ниже, чем на среднем уровне поверхности планеты, и составляет около 380 °C. Атмосферное давление там вдвое ниже, чем на среднем уровне поверхности (но в 44 раза выше, чем на поверхности Земли)
Энергия для производства органики и воды - видимо электричество, поступающее с платформ висящих на высоте 50 км от солнечных батарей по кабелю или беспроводным путём (СВЧ, радио).
Подъём органики, воды на платформы и спуск водорода с платформ "нечто вроде космического лифта" - вероятно аэростатный способ, для подъёма заполняем аэростат метаном или азотом, для спуска сжимаем метан или азот, или потихоньку сбрасываем азот за борт.
Окислитель для химических ракетных двигателей? Чистого кислорода в атмосфере считай нет, значит придётся получать его из CO2 или одного из основных продуктов его восстановления - воды.
Однако, кроме эпических мощностей по производству "Сатурна-5" меня занимает процесс сбора водорода. Вероятно аппарат будет пролетать несколько раз ч/з верхние наименее плотные слои атмосферы, открыв какие-то газозаборники и собирая ими водород. При этом он будет терять свою скорость и восполнять её будет работой химических двигателей. Возникают вопросы воздействия газа на высоких скоростях на аппарат. Какая будет абляция и будет ли от неё защита?
Интересно, что Вы ответите мсье Ксавье относительно толстого намёка тов.VimanaPro на выброс в атмосферу Венеры больших объёмов углекислого газа и воды в результате работы кислородно-метановых или кислородно-метанольных двигателей и тем самым возврата большей части углекислого газа и добавления более сильного парникового газа?
« Последнее редактирование: 02 Авг 2016 [10:58:19] от crazy_terraformer »
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #968 : 02 Авг 2016 [10:53:24] »
То есть, то что написано про состав атмосферы https://ru.wikipedia.org/wiki/Венера - вранье ?
Тогда какой смысл тогда возить водород ? Блин, Вы не могли бы сначала , а уж потом что-либо писать ?
Оффлайн Ксавье
« Ответ #969 : 02 Авг 2016 [11:21:12] »
Уверен, что с высоты 55-60 км над поверхностью, где будут располагаться платформы, расход топлива будет не таким значительным как на Земле
« Ответ #970 : 02 Авг 2016 [11:55:23] »
Давление на высоте 55 км 0,5314 атм,60 км 0,2357 атм
Ускорение свободного падения Венеры 8,87 м/с²=0,904 земного g.
Первая космическая скорость на Венере 7,328 км/с, Земле 7,91 км/с
Вторая космическая скорость -//- 10,363 км/с,- //- 11,186 км/с
По определению, предложенному Международной Авиационной Федерацией, граница атмосферы и космоса проводится по линии Кармана, расположенной на высоте около 100 км, выше которой аэронавтика становится полностью невозможной. NASA использует в качестве границы атмосферы отметку в 122 километра; недавние эксперименты уточняют границу атмосферы Земли и ионосферы, как находящуюся на высоте 118 километров.
Атмосфера Венеры простирается до высоты 250 км.
Можно быстро выходить на сверзвук,но возникает вопрос как на расход топлива будут влиять аэродинамические потери из-за большей толщины атмосферы?
Оффлайн Ксавье
« Ответ #971 : 02 Авг 2016 [12:09:01] »
Нужно выяснить - каковы аэродинамические потери для атмосферы Венеры
« Ответ #972 : 02 Авг 2016 [12:41:05] »
Но всё это мелочь мсье Ксавье, так как вы все равно будете возвращать большую часть вырабатываемого топлива и окислителя в виде углекислого газа и паров воды.
Химия - это тупиковый путь в гравитационной яме как Юпитера, так и Венеры.
Атом вам может помочь-взрыволёты, желательно термоядерные, но его тоже для такой массы атмосферы понадобится много.
Решением является,как я уже писал, начинать терраформирование после становления космической промышленности на Луне, Меркурии и Марсе, добывать водород на астероидах и Каллисто для промышленных нужд атмосферных платформ Венеры, и ничего в эпических объёмах с Венеры не вывозить.
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #973 : 02 Авг 2016 [12:59:42] »
О том и речь была когда спрашивал мусью про метан с кислородом, э-э-эх прямо тетерев на токовище
 ;D
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #974 : 03 Авг 2016 [06:55:20] »
Связь температуры с периодом вращения http://arxiv.org/abs/1608.00706v1
Was Venus the First Habitable World of our Solar System?
« Ответ #975 : 16 Авг 2016 [19:02:05] »
Я тут подумал о количестве воды в глобальном венерианском океане, многие пишущие здесь хотят океан малой глубины, но они забывают о солях вымываемых водой, такой океан будет гораздо более солёным чем земной Мировой Океан. Возникает вопрос можно ли адаптировать водоросли и др. живые организмы земных морей к двойной,четверной или десятикратной солёности венерианского океана.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2016 [19:44:06] от crazy_terraformer »
Оффлайн Александр Русский
    • Сообщения от Александр Русский
« Ответ #976 : 19 Авг 2016 [08:53:46] »
На засоление потребуется много времени.
Всё возможно, нужно только стремиться к этому.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #977 : 19 Авг 2016 [12:24:26] »
Это как прочитать. Например CO2 - Це О-два. Что в переводе на русский "Это O-два".  А O2 это и есть молекулярный кислород. И его на Венере 90 атмосфер.  ;D
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 672
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #978 : 19 Авг 2016 [12:32:56] »
 Ну, что Вы, какой же он молекулярный! Связанный в углекислый газ. Даже моих скромных знаний по химии, ограниченных односеместровым ВУЗовским курсом хватит, чтобы это заметить.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #979 : 19 Авг 2016 [12:39:10] »
Ну... Он такой очень молекулярный... Но уж занадта  ;D
Кста, если начать высвобождать кислород из венерианского CO2, то на поверхности будет выпадать нехилый слой свободного углерода(попросту - сажи). Достаточно одной искры - и всё полыхнёт :-[
« Последнее редактирование: 19 Авг 2016 [12:44:11] от Змей Петров »
- Недостоин
