A A A A Автор Тема: Освоение Венеры  (Прочитано 81187 раз)
Re: Колонизация Венеры
« Ответ #1020 : 06 Окт 2016 [21:21:54] »
Наткнулся http://profbeckman.narod.ru/RH0.files/7_4.pdf на лазерные методы разделения изотопов.
Перспективно в плане разделения CO2 на углерод и кислород. Лазер на определенной частоте отрывает кислород от углекислого газа, получаем заряженные ионы, которые разделяем в магнитном поле, получаем отдельно кислород и угарный газ. Кислород сбрасываем за борт аэроплатформы, а CO фотолизируем дальше, кислород сбрасываем. Затем надо будет что-то делать с углеродом, вариантов масса.
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #1021 : 10 Окт 2016 [08:47:50] »
NASA и Зубрин для марсианской миссии предлагали электролиз СО2 до СО и О2.
Оффлайн LonelyWandererАвтор темы
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #1022 : 10 Окт 2016 [09:52:45] »
Оставьте попытки электролиза и прочие попытки сделать что-то с атмосферой "вручную" - энергии надо столько,  сколько хватило бы терраформировать Марс несколько сотен раз
« Ответ #1023 : 10 Окт 2016 [21:13:24] »
Так Венера ближе к Солнцу, а над облаками с той же площади солнечных батарей можно энергии снимать максимально, считая за единицу приходящий от Солнца поток света, ~1,75*2600Вт/м2=4550 Вт/м2
Если же использовать космические электростанции энергии с единицы площади получим несколько меньше (2600Вт/м2), но за счёт возможности развернуть большие площади солнечных батарей чем в атмосфере, их мощность перекроет поток энергии поступающей на Венеру от Солнца.
Проблемы не в энергии, а в массе её собирающей и принимающей, в массе объектов перерабатывающих углекислый газ, в уровне технологий.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndrejM
« Ответ #1024 : 15 Окт 2016 [18:44:04] »
Как по мне у Венеры две проблеммы: избыток серы в атмосфере и отсутствие спутника.
Кстати про Марс: если из пояса Койпера аккуратно спустить два планетоида. Один окуратно посадить а второй аккуратно закрутить по орбите то кто его знает...
Так же и с Венерой: лысый (от газов) планетоид вокруг Венеры может тоже что-то поменять.
А пока самое реальное это: супер аеростаты (для серной кислоты) и супер холодильники (для 500 градусов).
Нам нужно будущее поэтому его нужно делать.
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #1025 : 15 Окт 2016 [19:20:51] »
А по мне так:
1. Отсутствие нормальной дороги к Венере
2.   ..... ну, это, в общем, вторая проблема
Оффлайн SEM03
  • наблюдатель покрытий звезд луной
    • Сообщения от SEM03
« Ответ #1026 : 15 Окт 2016 [19:49:34] »
Пл мне луяше на Венере сделать курорт.там и тепло и давление высокое ;-) :-)
бпц "беркут" 20x50. телескоп "мицар" 110/806.
http://iota-es.de/
__________________________________________
http://www.icq.eps.harvard.edu/cometobs.html
https://cobs.si/news/archive/
http://195.209.248.207/
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1027 : 16 Окт 2016 [14:22:26] »
А по мне так:
И после этого кто-то ещё спрашивает почему русские на Венеру сели! :)
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1028 : 16 Окт 2016 [14:25:43] »
Неее...
Курорт на Меркурии с мертвыми морями.
А на Венере гранаты и лимоны выращивать. ;)
Оффлайн SEM03
« Ответ #1029 : 20 Окт 2016 [18:22:00] »
Выращивать трудно будет,а вот устроить правда спа.вот это да!
http://iota-es.de/
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #1030 : 20 Окт 2016 [18:27:50] »
Вообще, насколько реально отбуксировать венеру к поясу астероидов? Так сказать остыть.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 615
« Ответ #1031 : 20 Окт 2016 [18:33:46] »
Нинасколько. Легче всю кору на ней переплавить, чем с орбиты сместить.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #1032 : 20 Окт 2016 [18:46:59] »
Буксировать нужно в противоположном направлении. То есть, астероиды (с высоким содержанием воды) - к Венере.
Оффлайн slava aa
« Ответ #1033 : 20 Окт 2016 [18:48:55] »
тогда уж к марсу
Оффлайн sharp
« Ответ #1034 : 21 Окт 2016 [02:35:40] »
тогда уж к марсу
Для снабжения колонии - да. Но на Венере они  могут пригодиться с точки зрения терраформирования: предполагается, что бомбардировка такими астероидами в длительной перспективе приведет к остыванию атмосферы.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1035 : 22 Окт 2016 [18:18:54] »
Спорно. Бомбардируя планету крупными телами мы серьезно меняем Ее массу в верх. Что в итоге может привести к росту плотности атмосферы и увеличению парникового еффекта.
Вот если сбрасывать чистый замороженный H2O то шансы есть запустить конвекцию. Но без вращения самой планеты вся водай за короткий скок снова улетучится от излучения. (1 миллион лет не предлагать, мало). Кроме того сера всеравно ни куда не денется. Будет создавать проблеммы.
Вот для Марса большой твёрдый камушек в кору и один на орбиту може и дал бы плюс.
А вот закрутка Венеры с помощью спутника може что-то хорошее и заделала бы.
Но все это так на вскидку.
К стати в теории можно перемещать тело любых размеров и без непосредственного контакта.
Классика: к астероиду поднетает искусственный спутник и располагается с определенной стороны. Астероид постепенно меняет траекторию и в итоге попадает в другую точку пространства. (Пролетает мимо Земли.)
Если применить в другом масштабе и с другими энергиями, то можно маленький астероид перекинуть на совсем другую орбиту. С помощью него переместить большой астероид и т. д.
Хоть землю до выключения солнца эвакуировать. Но пока нам это неочень и нужно даже если бы все готово было.
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
« Ответ #1036 : 22 Окт 2016 [18:42:53] »
Те "крупные тела" которые мы можем перетащить лет так в 100+ массу ее аж никак заметно не изменят.
Нет она спровоцирует скорее всего всплеск очередного вулканизма и атмосферу накидает из вулканов еще больше всякого ... в общем плохого).
Оффлайн slava aa
« Ответ #1037 : 22 Окт 2016 [23:50:29] »
Вобщем так. Марс бомбардировать , а венеру оттащить подальше или хотяьы заслонить пленкой на веностационарной орбите
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #1038 : 23 Окт 2016 [00:55:47] »
Заслонить плёнкой, кстати, может быть реально, в отличие от смены орбиты. При повышении орбиты Венеры появляется риск дестабилизации орбиты Земли. Не говоря уже о том, что двигать планету нужно чем-то сопоставимым по массе.
Необходимая масса плёнки - порядка 109 тонн, если принять плотность плёнки равной 10 г/м2. Достигается в перспективе переработкой среднего астероида, который подвинуть несколько проще, чем целую планету. Для сравнения: ежегодная добыча железной руды во всём мире составляет 2,4*109 тонн.
Оффлайн snickers
« Ответ #1039 : 23 Окт 2016 [01:31:02] »
А необходимая масса топлива для удержания пленки на месте?
а венеру оттащить
Тащить на тросе привязанном к вбитому колышку или как?
