A A A A Автор Тема: Окуляры Explore Scientific  (Прочитано 103420 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 773
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Окуляры Explore Scientific
« Ответ #620 : 26 Фев 2014 [19:53:16] »
Комментарий модератора раздела тему почистил от оффтопика и открыл.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Swanier de la Canaglia
  • Благодарностей: 413
  • 2 плоскости D160мм, контролировал методом Коммона
    • Сообщения от Swanier de la Canaglia
« Ответ #621 : 27 Фев 2014 [20:56:34] »
Вчера сравнивал Ethos 13mm и Explorer Scientific 14mm 100 на предмет проницания (читай светорассеяния). SQM 21,2, район М81-82, какая-то яркая галактика, наверное, NGC3077.   С 14мм сразу видно более светлое поле.  Тут явно играет роль меньшее, чем с 13мм этосом, увеличение, так как никаких ярких звезд, которые могли бы размазать свой свет вследствие низкого качества окуляра, по близости нет.   Звездочка рядом с галактикой видна на грани уверенной видимости прямым зрением с обоими окулярами. С Этосом все же чуть яснее, но совсем чуток, что можно списать на большее увеличение. Этос проявли себя заметно лучше лишь по структуре галактики - с ним тело галактики кажется слегка неоднородное, тогда как с ES  - просто туманный овал, равномерно сходящий "на нет" к краям. С Этосом картинка более темная и приятная, что, опять же, обусловлено большим увеличением. И мои визуальные симпатии прочно связались бы с этосом... если бы дома я не обнаружил, что идиотская резиновая крышка ES оставила на полевой линзе большое жирное пятно (о чем неоднократно писалось, но я подзабыл про этот нюанс).   Так что, сам по себе окуляр не виноват, и, видимо, почти (или совсем) не уступает Этосу в светорассеянии - а виноваты китайцы, которые всегда что-нибудь да испортят.   Присмотр за ними нужен!
  P.S. Надо срочно разыскать жесткую двухдюймовую крышку, а то, чем укомплектовал окуляр производитель, выкинуть на помойку, чтобы не портить наблюдения в дальнейшем.
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #622 : 27 Фев 2014 [21:07:12] »
Приворачивал свежекупленный UHC фильтр Astronomik на ES 30/82, идёт довольно туго, не сразу получилось.
На фильтр не грешу, поскольку на вынус фокусёра накручивается легчайше.
Кто ещё с подобным сталкивался?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
« Ответ #623 : 27 Фев 2014 [21:12:49] »
Раньше другие фильтры накручивали, может резьба с заусенцами, притрется? У меня на htpm,e  ES Астрономик 2 дюйма нормально заходит
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #624 : 27 Фев 2014 [21:14:33] »
У меня в мои ES 2" светофильтр UHC-S от Baader Planetarium вкручиваются как по маслу...
Оффлайн AuldNick
« Ответ #625 : 27 Фев 2014 [21:38:47] »
Не накручивал, возможно, и притрётся. Кстати, ещё на 9/100 попробую.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #626 : 27 Фев 2014 [22:38:10] »
На 1.25"  ES в 16 мм экземпляр два фильтра  иногда криво вкручивались. Вот сейчас вы мне напомнили что случалось такое изредка. Но у меня тогда почти год в любимых 11 и 6.7 были. Интересно как у нового владельца с его фильтрами 16 мм?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #627 : 27 Фев 2014 [22:42:33] »
    Конструкторов закладывающих резьбы с шагом меньше миллиметра , убил бы сразу .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #628 : 28 Фев 2014 [03:48:23] »
Накручиваю вначале против резьбы. До первого щелчка и сразу в нужную сторону. Приноровился давно, ещё на кабельных разъёмах.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн serega2007
« Ответ #629 : 28 Фев 2014 [07:26:35] »
   Когда диаметр мал , тогда и мелкий шаг оправдан . Или когда одноразово что-то устанавливается , например , линзы в опт . приборах .
                                            Серега .
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от kup
« Ответ #630 : 28 Фев 2014 [07:30:27] »
Во-во, гадость редкостная! Выточили мне удлинитель на Делос, ну как водится шаг 0.5 мм . Обплевался блин, нифига не лезет, буду нулевкой подгонять...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #631 : 28 Фев 2014 [07:49:14] »
Попробуйте против резьбы. Даже в темноте, наощупь, всё нормально.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #632 : 28 Фев 2014 [14:17:46] »
Может просто резьба косячная? Хорошая резьба с шагом 0.5 на микрометрическом винте. Там всё закручивается как по маслу.
К Серёге - резьба с меньшим шагом в некоторых случаях может быть полезная для:
1. Создание бОльшего усилия сжатия при затяжке винта и его более точной регулировке.
2. При существенных конструктивных ограничениях (например на диаметры компонентов) резьба с меньшим шагом отъедает меньше глубины по диаметру и как следствие повышается компактность изготовления (можно делать более тонкие кольца, втулки и т.п. та же оправа светофильтра 2" сделана весьма филлигранно. Особенно резьбовое колечко, которое удерживает светофильтр в оправе. Не думаю, что я бы так смог вручную.
3. Тоже что и второе, только наоборот - резьба с более мелким шагом позволяет лишний раз не вгрызаться в диаметр и получить вещь более прочную в итоге, чем с бОльшим шагом.
4. Мелкие резьбы лучше работают в условиях вибрации и толчков.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #633 : 28 Фев 2014 [19:59:50] »
Комментарий администратора serega2007 и Михаил Грехов +30% за оффтопик флуд, сообщения удалены
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #634 : 28 Фев 2014 [20:13:15] »
Проверь резьбу. Может использоваться несколько вариантов - М28.5х0.5,  М28.5х0.6, и даже иногда М28.5х0.75
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #635 : 02 Мар 2014 [12:01:58] »
Ни кто не сравнивал EC8,8mm., EC11mm. с  Наглер тип 6;    9мм. и 11мм.  Обзор Эрнеста посмотрел, по его мнению они почти одинаковые.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #636 : 02 Мар 2014 [12:50:40] »
 для спокойствия люди берут TV. Некоторым и без TV спокойно.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #637 : 02 Мар 2014 [15:54:43] »
Да вроде оптика примерно одинаковая, больше вынос беспокоит который у наглера существенно меньше чем у EC.
Оффлайн KonSerV
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от KonSerV
« Ответ #638 : 03 Мар 2014 [13:14:27] »
У меня были и те и другие одновременно. Сравнивал почти неделю на одном и том же скопе - доб SW 305/1500, попеременно меняя окуляры. Пришел к выводу, что они идентичны в плане изображения. По эстетике исполнения наглеры чуть поизящнее мне показались и самую капочку полегче (в ЕСах металла побольше). Выставил на продажу сразу оба комплекта. ЕС ушли быстрее, посему я остался с наглерами. Если бы в свое время покупатель на наглеры нашелся быстрее - я бы с таким же удовольствием наблюдал в сайнтифики.
Anonymous
« Ответ #639 : 16 Мар 2014 [00:36:39] »
А кто нибудь пробовал мыть водонепроницаемые ЕС простой водой?
