A A A A Автор Тема: Окуляры Explore Scientific  (Прочитано 111802 раз)
Оффлайн pictorАвтор темы
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« : 13 Дек 2013 [13:51:11] »
У меня окуляры Explore Scientific в разных коробках: в простых черных и красивеньких с картой звездного неба. Чем объясняется эта разница?
SKP2001, DT1200X152
Re: Окуляры Explore Scientific
« Ответ #1 : 13 Дек 2013 [14:14:46] »
Есть какие-либо конструктивные различия между старыми и новыми окулярами?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн 48Alexey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от 48Alexey
« Ответ #2 : 13 Дек 2013 [14:18:04] »
Только разное газонаполнение  ;)
tmam
« Ответ #3 : 13 Дек 2013 [14:26:42] »
Раньше азотом заполняли, а сейчас аргоном. На корпусе окуляра должно быть указано чем заполнен.
« Ответ #4 : 13 Дек 2013 [14:53:24] »
Окуляр в черной коробке имеет маркировку Ar.
SKP2001, DT1200X152
tmam
« Ответ #5 : 13 Дек 2013 [15:57:38] »
У меня один в чёрной, один в цветной, оба N2
« Ответ #6 : 13 Дек 2013 [20:07:42] »
Похоже, что к ответу Эрнеста добавить нечего. Всем спасибо, и еще раз - Эрнесту за тест окуляров.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #7 : 27 Дек 2013 [21:10:24] »
Заметил интересную вещь. Имеется окуляр ES 24мм, 82 град. При покупке линзы были чистые. Уже дома заметил, что на полевой линзе, почти в центре есть небольшое круглое маслянистое пятно. Которое, кстати, заметно при наблюдениях в окуляр. Контрастность в центральной части поля зрения из-за него заметно падает. Ну, думаю, кто то цапнул пальцами, а в магазине не заметил. Протер линзу, пятно сошло, все стало нормально.
Каково же было мое удивление, когда пятно появилось вновь, через несколько дней, на том же самом месте...   :o  Это  при  том, что я крайне бережно отношусь к оптике и никогда не лапаю ее руками. Разгадка происхождения пятна оказалось простой...
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [21:26:20] от Pluto »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #8 : 27 Дек 2013 [21:22:14] »
Крышка?
Оффлайн Pluto
« Ответ #9 : 27 Дек 2013 [21:22:50] »
Да.  :)
После недолгих раздумий подозрение пало на крышку, закрывающую баррель окуляра. Она изготовлена из какого то резиноподобного материала и весьма гибкая. Одев ее на баррель, я слегка нажал на центр крышки, снял ее и вновь увидел то самое маслянистое пятно. Полевая линза этого окуляра расположена близко к краю втулки и материал крышки отставляет на стекле маслянистые пятна. :shock:
Пришлось заменить крышку на более твердую, пластмассовую от 2" диагонали.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2013 [00:17:30] от Pluto »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #10 : 27 Дек 2013 [21:24:33] »
Ох уж эти пучеглазые окуляры :)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #11 : 27 Дек 2013 [23:04:51] »
Надо пойти на своих посмотреть :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #12 : 27 Дек 2013 [23:05:52] »
Китай так и остался китаем, даже это если ЕС. Дьявол в мелочах. :)
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #13 : 27 Дек 2013 [23:08:08] »
Та же история на ES 14мм 100гр. Заменил на выпуклую крышку. Теперь нет проблем.
Сейчас они стали делать крышки из более прочного материала. Так что проблема решена.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #14 : 27 Дек 2013 [23:11:38] »
В 11мм и 8,8мм полевая линза глубоко, родная крышка настолько не продавливается, так что всё нормально.
http://astrovrn.ru
« Ответ #15 : 27 Дек 2013 [23:20:40] »
Хорошо, что заменили материал. Если крышка единственный существенный недостаток этого окуляра, то это вообще не вопрос.
« Ответ #16 : 28 Дек 2013 [00:47:43] »
Читал на западных форумах недовольные отзывы про белесое пятно. Забавненько получилось.  :)
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1461
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #17 : 28 Дек 2013 [00:52:09] »
На коротких до 18 мм и так не вопрос, а на 24 они уже другие (и у меня отличается, брал не так давно)  косяков нет.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #18 : 28 Дек 2013 [10:32:22] »
Если про панику на клаудях то это не пятно, я уже писал в теме про 100 градусную серию. Это переотражения матового рундиста линзы.
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #19 : 28 Дек 2013 [10:57:24] »
Заказал такие крышки и сразу заменил на всех окулярах.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
