A A A A Автор Тема: Окуляры Explore Scientific  (Прочитано 112299 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Окуляры Explore Scientific
« Ответ #1740 : 23 Ноя 2023 [13:48:40] »
Всем привет!
Подскажите где у ES 30/82 и 9/100 расположен передний фокус или как его можно найти - хочу приладить к ним MPCC.
Разве не на основании убки окуляра?
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #1741 : 24 Ноя 2023 [07:09:59] »
Всем привет!
Вам нужно значение параметра парафокальности окуляра. Зная рабочий отрезок корректора, останется подобрать длину переходника между корректором и окуляром.
Конкретно для этих окуляров указано здесь:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=535#p6456
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=646#p5242
Правильно ли я вас понял - берём окуляр, отмеряем от посадочной плоскости расстояние  парфокальности (для ES 30/82 1.7 мм в сторону глазной линзы) и от этой плоскости отмеряем рабочий отрезок MPCC 55 мм, т.е. 53,3 мм от посадочной плоскости?
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #1742 : 24 Ноя 2023 [09:02:05] »
В общем, да.
Оффлайн Alex1967
« Ответ #1743 : 27 Ноя 2023 [21:00:49] »
В общем, да.
Спасибо! Буду пробовать.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1744 : 28 Ноя 2023 [06:46:56] »
Здесь еще можете почитать. Там есть на примерах по Вашему вопросу.
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1396
Оффлайн sky-man
« Ответ #1745 : 29 Ноя 2023 [21:00:33] »
Пришли красавцы ES 8.8/82 для бинокуляра F5.
На добе F5 это был один из моих любимых окуляров в паре с 14/82 по дип скай.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2023 [21:14:53] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Alex1967
« Ответ #1746 : 04 Дек 2023 [01:02:18] »
Спасибо за ссылку - поизучаю.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1747 : 07 Дек 2023 [13:44:42] »
Потестил на самодельном бинокуляре из двух труб SW 1025 окуляры 8.8/82, очень достойные, поле широченное резкость, точечные объекты без комы до краев поля 1,5 градуса. Хотя это и понятно это всего лишь часть максимального поля 5 градусов у этой трубы. Жду весны 60-70 галактик посмотрю в них. Этой весной смотрел галактики в такую одну трубу от бинокуляра, очень хорошая картинка была в 8.8/82. Двумя глазами в две трубы должны быть очень хорошо.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2023 [13:51:48] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн BeHappy
    • Сообщения от BeHappy
« Ответ #1748 : 11 Фев 2024 [00:03:11] »
Народ, привет.
Кто в курсе, сейчас на али эти окуляры в чем то уступают тем что производились лет 10 назад? (кроме газа)
И почему такая сильная разница с забугорными в цене?
« Последнее редактирование: 11 Фев 2024 [00:25:14] от BeHappy »
Оффлайн sky-man
« Ответ #1749 : 11 Фев 2024 [00:31:48] »
Народ, привет.
Мне новая версия больше понравлюсь чем 10 летняя N2. Ярче окуляры прозрачнее что ли. Может просветление лучше стало и пропускание. Последние 14/82 и 8.8/82 показали у меня 98% пропускания. Очень крутые окуляры. Все с али.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн BeHappy
« Ответ #1750 : 11 Фев 2024 [19:09:01] »
Понятно, а я что то насторожился глянув на нижнюю планку по цене. Буду знать. Спасиб.
Оффлайн Аlexey
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Аlexey
    • Любительская Астрономия в Кирове
« Ответ #1751 : 10 Июл 2025 [23:15:35] »
Всем привет! Недавно приобрёл окуляр Explore Scientific 100° 5,5 мм с двухдюймовой посадкой. Перед линзой стоит прокладка, которая несколько смещена. Эта прокладка находится только с одной стороны окуляра, и с другой её вообще нет. Непонятно назначение этой прокладки. Это может быть заводской брак? При взгляде в окуляр эта особенность нисколько не закрывает поле зрения и наблюдению не мешает.
Celestron Omni XLT 120, SW 150PDS, HEQ5 Pro, Baader MPCC Mark III, ZWO ASI183MC Pro, гид Datyson 50/190, Datyson T7m, Nikon D5100, Sigma AF 70-200mm f/2.8 APO EX DG OS HSM Nikon F.
http://vk.com/astro_kirov
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 148
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #1752 : 17 Ноя 2025 [22:40:08] »
У меня в наличии три окуляра ES серии 52 градуса. Впечатления такие:
- 3 мм (плессл + встроенная барлоу) поле зрения такое же, как у 25 и 10 м. окуляров. Искажения на краю поля из за дистории. Удобный вынос зрачка. Также есть некоторые блэкауты. Имеет место засветка от Луны. В целом - хороший окуляр. Использую для тесных двойных, луны и планет.
Подскажите, пожалуйста, а как этот окуляр ES 3mm/52° для наблюдения планет? Про дисторию знаю - очень большая. Думаю об окуляре для предельных увеличений для ньютона 1:5  с отличной оптикой и цэ18%. Есть в наличии Pentax XW 3.5mm, но хотелось бы увеличение побольше :)
Будет ди он лучше и удобнее, чем телецентрическая ЛБ 2× и ортоскоп Baader 6 mm ?
Очень хотелось бы услышать мнение или предположения 🙏
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2025 [08:37:01] от Makssen75 »
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1753 : 18 Ноя 2025 [07:00:04] »
Подскажите, пожалуйста, а использовали ли Вы окуляр ES 3mm/52° для наблюдения планет? Про дисторию знаю - очень большая. Думаю об окуляре для предельных увеличений для ньютона 1:5  с отличной оптикой и цэ18%. Есть в наличии Pentax XW 3.5mm, но хотелось бы увеличение побольше :)
У меня тоже есть этот окуляр. Купил недавно для своего ДОБ 14,3". Пару раз успел посмотреть в него. Сравнивал с ТМБ 3,2м (тот что на деле 2,5мм), ТМБ 4мм, Fujiyama HD-OR 7мм + 2х ЛБ Omni.
По Сатурну каких либо заметных различий не выявил. Поле у ES 3.5мм 520  - нечто среднее между полем ортоскопа и ТМБ. Цвет нейтральный относительно ТБМ, и совпадает с орто. Вынос комфортный.  Каких либо явных бликов и мух вроде как  бы тоже не заметил, как и повышенного светорассеяния.  Дисторсию по планетам не  заметил, но у меня ДОБ с ведением, поэтому объект рассматривал в центре поля.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 344
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #1754 : 18 Ноя 2025 [07:25:30] »
Если есть Pentax XW нет никакого смысла в ES 3/52. У него очень маленькое поле зрения, без ведения наблюдать почти невозможно. Собственно из-за этого и продал его. По сравнению с ТМВ 4 мм - ничего в лучшую сторону. Как собственно и в сравнении с XWA 3.5/110. И да предельное увеличение для планет не нужно - контраст иначе теряется.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #1755 : 18 Ноя 2025 [07:59:42] »
Понял. Спасибо! Да, у меня тоже монтировка с ведением.
Да, согласен с Вами. Хотя я часто по планетам использую увеличения 2D.
Не на ньютонах, конечно. Но и здесь у меня экранирование всего 18%, ГЗ от Rigel14 (и вторичка делается) и увеличение 1.6...1.7D. Так что по контрасту по сравнению с рефрактором на 2D будет не хуже, наверное.
Но самом деле думал уже купить Takahashi TOE 3.3 - но вот здесь уж точно по сравнению с Пентаксом XW 3.5mm увеличение такое же, а разница в оптических качествах наверное, только в лаботаторных тестах проявится, а не по реальному небу в надМосковье. Да и стоит ~30тр.
Ну в общем, закажу и посмотрю -продать с некатастрофическими потерями можно всегда. А если по качеству и удобству окажется норм - его и затаскивать не жалко (часто бывало так : собираешь телескоп 10" минут двадцать, час смотришь на планету, но без успеха и надежд, и разбираешь обратно. Тут хоть как "пристрелочный" будет перед тем, как сходить за Пентаксом).
А этот ES 3/52 на е"нозО" стоит меньше 5тр. Заказал. 🤭 (внутренний Минотавр моего хобби требует новых жертв)
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2025 [08:25:01] от Makssen75 »
SW102/500
