A A A A Автор Тема: Окуляры Explore Scientific  (Прочитано 103474 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Окуляры Explore Scientific
« Ответ #560 : 21 Фев 2014 [14:10:52] »
ES 11мм 82гр неплохо работает с линзой Барлоу 2х (которая с Т-адаптером). Причём прокатывает фокус со вкручиванием линзоблока Барлоу в окуляр - получаем кратность не 2х, а гораздо меньше (около 1.3х), итого фокус около 8.5мм.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2014 [14:18:00] от The Last Man »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #561 : 21 Фев 2014 [14:11:09] »
Ну и желательно , иметь оба т,к, наиболее ходовые увеличения дают .
Ну, это смотря на каком фокусе.
Я видел всё небо !
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #562 : 21 Фев 2014 [14:13:20] »
Да нахрена эти дополнительные стекла в тракте телескопа?  Лучше брать "чистым увеличением" т.е. более коротким фокусом окуляра.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #563 : 21 Фев 2014 [14:15:27] »
Дипскаям от одной просветлённой склейки хуже не станет. Если есть лишние деньги - разумеется, можно и окуляр ещё один купить.
« Ответ #564 : 21 Фев 2014 [14:20:54] »
Для дипов можно буквально двумя окулярами обойтись с разным фокусом. Малое увеличение-для протяжённых тусклых объектов (туманности), а побольше-для более компактных (планетарки, небольшие галактики).
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #565 : 21 Фев 2014 [15:08:10] »
"проблемы нужно решать по мере поступления". Накупил в свое время стёкол, а потом пришлось продавать т к лежат в основном без дела, и дома не оставишь, и таскайся с ними... Сейчас четыре окуляра. Но я конечно к планетам равнодушен совершенно.
Оффлайн Swanier de la Canaglia
  • Благодарностей: 413
  • 2 плоскости D160мм, контролировал методом Коммона
    • Сообщения от Swanier de la Canaglia
« Ответ #566 : 21 Фев 2014 [19:54:41] »
Миша, Бог с тобой, ты в порядке?  Обзорник с максимальным полем, далее среднее увеличение - для рассеянок и некоторых туманностей, умеренно большое увеличение для большинства галактик и, наконец - большое увеличение для шаровиков, планетарок и мелких компактных галактик. Итого минимум 4 шт.   Для средних дипскайных апертур, более 300мм (их обычно называют большими, но это ошибка), может хватить и трех окуляров, так как на больших для данной апертуры увеличениях все портит атмосфера), но, так или иначе - 3 шт это предельный минимум для нормальных наблюдений.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #567 : 21 Фев 2014 [19:58:59] »
Согласен что минимумом являются 3 окуляра. Обзорником как правило выступает 30мм ЕС82 или Наглер 31мм, далее очень ходовой 14мм ЕС82 или ЕС100 для тех кто может его себе позволить, ну и 5-9мм для мелких козявок.
Я видел всё небо !
« Ответ #568 : 21 Фев 2014 [20:09:05] »
Это смотря как поглядеть. Если скажем взять 300/1500 доб, то с 31 Наглером уже будет 48х. Меньше-уже получается никак практически. Ну добавим ещё окуляр на 100х (15мм).  При 100х легко угадываются объекты около 30" диаметром.  А это довольно малые объекты. Повышение увеличения только "размазывает" объект и делает его слабее.  У меня на БШР самые ходовые окуляры были 28мм (28 раз) и 20мм (40 раз). Входящий в комплект 10мм Плёсл использовался только для Луны, Солнца и планет.
Наверное 3 окуляра (для дипов) справедливо в случае малых инструментов и возможности выходить на "обзорные" увеличения около 22...35х.  И плюс один планетник что для крупных, что для мелких.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #569 : 21 Фев 2014 [20:18:09] »
Планетники вообще отдельная тема, там и 10 окуляров может не хватить. Мы о дипах говорим, где имхо 3 вида увеличения являются обязательными: равнозрачковое, умеренное и проницающее (в примере с 300/1500 - 50х, 100х и 200х).
Я видел всё небо !
Оффлайн pictorАвтор темы
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #570 : 21 Фев 2014 [21:25:39] »
Выбор в качестве обязательных равнозрачкового и проницающего увеличений для наблюдений DSO мне представляются сомнительным. Лучше ориентироваться на вызодные зрачки 1, 2, 3 и 4 мм.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #571 : 21 Фев 2014 [21:32:38] »
Ну вот... 200х=7.5мм. Поскольку нам важен контраст в деталях можно пожертвовать полем окуляра и взять типичный планетник с экстремальной резкостью и светопропусканием. А-ля Делос 8мм, Радиан 8мм. Или вот что по выше по рейтингу (Цейсс Аббе, Пентакс) Может как раз в планетарках удастся тонкие структуры отловить.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #572 : 21 Фев 2014 [22:06:54] »
Ортоскопы имеет смысл брать только ради планет, и то не всех. В остальных случаях они просто неудобны. И по выносу, и по маленькому полю. Не даром же их называют "замочная скважина". Да и из имеющегося 40* поля только на оси изображение свободно от аберраций.
« Ответ #573 : 22 Фев 2014 [12:18:12] »
Так ты в 300мм наблюдал хоть раз самостоятельно? :)   100х как максимальное увеличение для дипов в 300мм - это даже странно, а не смешно. Ты забыл 160-200х "для галактик" и 250-400х (конкретнее-на любителя) для "шаровиков и планетарок".    Итого полноценный набор включает в себя минимум 4 дипскайных окуляра.  Для бОльших апертур минимальный "дипскайный" набор обычно выглядит как 60-80х + 120-150х  + 180-300х, в связи с большей чувствительностью к атмосферным помехам.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #574 : 22 Фев 2014 [12:43:37] »
По моей практике, самые ходовые увеличения для 8" 1/5 при наблюдении большинства Deep Sky лежат в пределах 100-150X. Мелкие галактики, планетарки, шаровые скопления. Если рассматривать линейку ES 82град, то самым употребимым будет окуляр 8.8мм.
Оффлайн alfardus
« Ответ #575 : 22 Фев 2014 [12:48:44] »
Точно. Если атмосфера позволяет, для достижения хорошего масштаба, по шаровикам нужно ставить 400х и более крат. На ТАЛ-250К использовал этой зимой окуляр ES 5.5mm 100* 387х при наблюдении М-3, и не сказать что достаточно. Просится еще увеличение и апертура. По планетаркам и так понятно.
« Ответ #576 : 22 Фев 2014 [12:53:43] »
Вот и мне 7-9мм нужен (6мм дает слишком большое увеличение для меня, проверено; идеально 7-8мм, но можно и 9мм, для пущей наколотости звезд). Взял бы Пентакс XW с удовольствием, но там только 70 градусов. Поэтому он у меня уже БЫЛ.  Какие впечатления об удобстве 8,8мм? Глаз приходится вжимать для охвата поля?
« Ответ #577 : 22 Фев 2014 [12:57:33] »
Ну скажем так на АФ не самостоятельно приходилось смотреть и в 300 и в 450 и в 615мм Серёги 2007. Но там что поставили, то и смотрел. Увеличение уже не помню. Опыта своего реального нет. В 615мм смотрели "Кольцо" М57. Увеличение было довольно нехилым.
На какой-нибудь астровыезд записаться бы с мегадобом и понять что и как. Какие увеличения какой вид дают. Где оптимум.
Оффлайн Pluto
« Ответ #578 : 22 Фев 2014 [13:05:31] »
Да, вынос маловат на мой вкус, но не критично. Если отвлечься от поля, то Гиперион 8мм или даже Plano 9мм несколько комфортнее.
Сильно зависит от объекта.
« Ответ #579 : 22 Фев 2014 [13:10:39] »
Статистику собрать же можно? Какие объекты по классам (рассеянки, шаровики, галактики, планетарки) какой наиболее вероятный угловой диаметр имеют? Отложить это на 3D координатах (размер-количество объектов-звёздная величина) и для инструмента сделать "срез" по зв. величине .
