A A A A Автор Тема: Окуляры Explore Scientific  (Прочитано 111750 раз)
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Re: Окуляры Explore Scientific
« Ответ #260 : 31 Янв 2014 [09:26:28] »
   Это уже крайности . Наиболее часто получается выезжать весной .
   Во-вторых , если С замерз при 30 , это не значит , что Н не замерзнет при 31 .
С замерз у меня при 30, у Стрелка и до этой температуры не дотянул :)    И не упоминайте Н31 всуе ;) Этот великий айпис служил мне более десятка морозных (ниже - 20С) ночей напролет (иногда до морозного рассвета), показал многие десятки рассеянок и туманностей и ни разу не подвел - безо всякого дурацкого специального газа внутри!
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #261 : 31 Янв 2014 [09:37:14] »
Истерика от запотевшего окуляра - это сигнал.
Это сигнал о несоответствии товара заявленным характеристикам.
  • Castor fiber
« Ответ #262 : 31 Янв 2014 [09:43:19] »
Открыл кейс с окулярами, посмотрел на негодяя.  Лежит, линзы чистые - мол, я не я и лошадь не моя.  ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #263 : 31 Янв 2014 [09:45:05] »
   Где Вы видели заявленые характеристики ?
  Саша !  Все давно уже ясно . Надо шабашить сию тему , да и только . Есть деньги - Н . Нет денег - С .  Главное , чтобы желание звезды смотреть , былО .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vladimir_A
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Vladimir_A
« Ответ #264 : 31 Янв 2014 [09:56:22] »
Ну вот, теперь понятно, что разница цены между Н и С - это разница не только в оптическом качестве окуляров, но и разница в контроле качества окуляров при изготовлении.
зы: у меня есть С 30/82, на последнем выезде смотрел в него пару часов при температуре - 30 и сильной влажности - внутри ничего не запотевало. Куплен пару месяцев назад на агене.
Если долго всматриваться в бездну,
можно неплохо провести время.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #265 : 31 Янв 2014 [10:12:22] »
Просто если Н запотеет при -30, на это никто особо внимания не обратит. А у С заявлено заполнение газом, поэтому запотевание вызывает такую реакцию. :) Кстати, если окуляр действительно герметичный и влага исходно содержалась в заполняющем газе, то он будет запотевать всегда.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #266 : 31 Янв 2014 [10:38:07] »
Писали же что никакой он не герметичный... Аккуратненько погреть или на горячей батарее или в духовке (без экстремизма) и все пройдет. Чудес нет и аргон в банке покрытой марлей не удержишь! Как впрочем не удержишь там и следы воды при нагреве!
На мой взгляд проблемы с влагой от излишней самонадеянности хозяина. Если окуляр массой в килограмм, с мороза, положить в негерметичный кейс, то он неизбежно запотеет. И если в обычных условиях конденсат уходит через 10 минут, то в данном случае влага будет воздействовать на окуляр до следующих наблюдений...
Процесс то примитивный окуляр нагревается, пространство между линз увеличивается и внутрь засасывает, в нормальных условиях воздух, в ненормальных водяные пары...
А аргон скорее всего после первого перелета в багажном отсеке самолета весь и вышел...
Оффлайн serega2007
« Ответ #267 : 31 Янв 2014 [10:52:18] »
    " Ну , что я говорил ?!"
    По-людяче с умом к технике относиться надо . И будет все хорошо .
                                            Серега .
Оффлайн Pluto
« Ответ #268 : 31 Янв 2014 [11:00:50] »
Формально пользователь не при чем. Производитель заявил герметичность и влагозащищенность (что там наши умельцы, разбиравшие окуляр, пишут - дело десятое). Фактически дело оказалось не так, т.е. либо окуляр с дефектом, либо действительно на самом деле они нифига не герметичные и все это маркетинговый развод. Последнее - серьезный повод для предъявления претензий фирме.
Могу еще капнуть ложку дегтя на ES  :), в моем экземпляре 24/82 отчетливо видна неравномерность просветляющего покрытия на полевой линзе. С одной стороны зеленый оттенок, с другой ярко выраженный красный. Сначала думал игра отраженного света, ан нет как ни верти - неравномерность видна уверенно. Правда на картинке это никак не сказывается, по крайней мере я не заметил.  :)
В целом мне окуляры ES очень нравятся, но нет в мире совершенства...
« Ответ #269 : 31 Янв 2014 [11:22:27] »
Вот и я о том же!  ;) :D А то темный Эльф, темный Эльф!
« Ответ #270 : 31 Янв 2014 [11:40:58] »
Конечно не герметичные - хотите проверить суньте в ведро с водой, если не жалко!
А насчет претензий к фирме вообще анекдот. Если с этой позиции подходить то это надо сначала в поликлинику на консультацию.
Вот например АPM для дураков на бинокулярах-ахроматах 100мм с изломом пишет APO, и тут умные все понимают, а "неумные" план APM делают!!!!
И что думаете хоть один "серьезную претензию" APM предьявил??? Нет! А проблема в том что никтьо из них не знает что такое АПО! Просто никогда не видал и думают, что так в апо и должно быть!
Напомню анекдот про российского туриста в Таиланде, который спросил у продавца - "У вас Ролекс герметичный", и получив утвердительный ответ сунул его в воду, после чего остатки отпуска провел в больнице.... ;D :-X
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #271 : 31 Янв 2014 [11:43:21] »
Клиент всегда правЛОХ!  ;D В особо тяжелых случаях, как показывает практика, даже и поциент.  :-X
Оффлайн Pluto
« Ответ #272 : 31 Янв 2014 [11:47:03] »
Как продавца астротоваров я Вас понимаю  ;D
Помню другой очень похожий по сути случай, но тогда "в больницу" попал продавец... :-X
« Последнее редактирование: 31 Янв 2014 [11:52:07] от Pluto »
« Ответ #273 : 31 Янв 2014 [12:01:13] »
Ну раз понимаете и прекрасно! По крайней мере если мне при покупке задают подобные вопросы я рублю правду матку и призываю покупателя не верить детским лозунгам!
А "святая наивность" это не по моей части..... Доказывать что то всему миру живущему на разводе покупателей не нужно!  В школе надо было уроки не прогуливать! ;)
« Последнее редактирование: 31 Янв 2014 [12:20:50] от Владимир Николаевич »
  • Castor fiber
« Ответ #274 : 31 Янв 2014 [12:12:56] »
Владимир Николаевич, а может Вам куда подальше? ;)
« Ответ #275 : 31 Янв 2014 [12:16:13] »
Спасибо! Как раз собираюсь!!! И тебе хотел предложить - в Мале билеты Аэрофлота по 500$ висят, а букин ком бесплатных отелей мне напредлагал... Пиши в личку, скажу как купить... :P
  • Castor fiber
« Ответ #276 : 31 Янв 2014 [12:21:16] »
Насчет Н.  :)   Если Н. запотеет изнутри, Телевью непременно поменяет окуляр, и, если не ошибаюсь, и доставку оплатит. У And'а был какой-то дефект на линзе внутри нового наглера,  ему его без проблем заменили по гарантии Телевью, подробностей не помню. Вопрос: меняют ли окуляры ЕС по гарантии? Дилеры ЕС в России просто обязаны это знать, ждем от них инструкций, каким образом делается обмен окуляра фирмы ES по гарантии.
Но!   Наблюдал более 15 ночей при температуре от -20С. С собой была куча окуляров фирмы Телевью, Паракорр и 1шт окуляр Пентакс (в часть выездов, пока я его не продал).  Ни один ни разу изнутри не запотевал, как и полагается качественным (даже без приставки -высоко) окулярам.  Поэтому был искренне удивлен, когда у ES одна из внутренних поверхностей (или не одна?) напрочь запотела (замерзла).
« Последнее редактирование: 31 Янв 2014 [12:30:47] от Feanor »
  • Castor fiber
« Ответ #277 : 31 Янв 2014 [12:22:23] »
Спасибо, напишу, если что :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #278 : 31 Янв 2014 [12:25:01] »
    Очень Вас уважаю . Иначе сказал бы - не все коту масленица .       ( шутка )
                                            Серега .
« Ответ #279 : 31 Янв 2014 [12:29:26] »
С моей точки зрения влага в окуляре у Феанора это его вина. Также на мой взгляд посчитают и на Опткорпе где он этот окуляр брал.
Опыт разборки Наглеров (по которым и претензий то ни каких нет :D) у Феанора имеется???  Имеется!
Ну так просуши как тебе советуют и не лезь в бутылку... А нет процесс простой - шлешь туда в Америку - тебе меняют (или сушат) и через пару месяцев шлют обратно! ;D
Проблема только в трате кучи времени и денег!
Далее цитирую "напрочь запотела" - это не влага, это потоп внутри окуляра, и это так или иначе гарантированно видно и в тепле...
« Последнее редактирование: 31 Янв 2014 [12:34:52] от Владимир Николаевич »
