A A A A Автор Тема: Окуляры Explore Scientific  (Прочитано 112022 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Окуляры Explore Scientific
« Ответ #1200 : 27 Ноя 2020 [17:44:13] »
Аргоновые или азот? Мне кажется не с проста смена газа произошла, может были проблемы подобного рода с азотом
Читал тему от начала и хохочу.
Какой аргон, какой азот. Какая закачка, какая герметичность с резинками. И это долго обсуждалось.
Есть физика при разности температур зимой от -10 до +30 летом в квартире количество вохдуха в окуляре меняетсяся в 2-3 раза. Газ расширяется. А окуляр "дышит" все время набирая в себя воздух на холоде из вне и выпускает его снова при нагревании.
Никакого аргона криптона и азота там быть не может, он выкачаетеся при первом изменении температуры.
Попробуйте пластиковую бутылку вынести из квартииры на балкон эффект сразу станет понятен через 30-40 сек. Бутылка сплющится от сжимаемого газа. Если вы ее не закроете то она не сплющится так как подсосет целую бутылку воздуха из вне.
Это не более чем маркетинг ES, как и пиар Televue который очень серьезно сделан на зарубежных сайтах и форумах.
Люди думают что купив окуляр за 700$ у них галактики станут цветными а туманности еще лучше. Нет все будет такими же серыми пятнышками хоть на Plossl хоть на Nagler. Да и резкости не прибавится.
По тестам сложные схемы имеют как правило большее аберрационное пятно и в центре и на краю.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2020 [18:00:38] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #1201 : 27 Ноя 2020 [17:48:35] »
И я ! ЛИКБЕЗ продолжается. Но Вы не спешите: впереди суббота и воскресенье. Эта тема становится смешнее, чем реф-реф.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2020 [18:04:10] от мануал »
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1202 : 27 Ноя 2020 [18:15:32] »
Может в окулярах с алика так и есть, но в ес настоящих раньше герметик был.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн V-V-V
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от V-V-V
« Ответ #1203 : 27 Ноя 2020 [18:27:20] »
Для герметичности герметик необязателен. Делают герметичные объёмы на сотни и тысячи атмосфер без герметика, потому что ни один герметик столько не выдержит. Более того, герметичность объёма обеспечивается и при проходящем сквозь него вращающемся валу. Не годы, конечно, но сотни и тысячи часов.
Обеспечить герметичность при давлении в одну атмосферу нетрудно. Вот вакуум удержать - совсем другое дело.
SW BK 909AZ3, SW Dob 8''
Оффлайн Маяк
    • Сообщения от Маяк
« Ответ #1204 : 27 Ноя 2020 [21:07:13] »
 Во как :facepalm: :-\ :-\ :-\
Оффлайн sky-man
« Ответ #1205 : 28 Ноя 2020 [21:14:40] »
А что вы удивляетесь?
Возьмем какой нибудь простенький окуляр, например Celestron серии Xcel например 9мм да имеет поле всего 60 градусов, но у него размер аберрационного пятна от центра к краю по тесту 4-6-9 угловых минут. Найдите такие показатели у более сложных окуляров ES 82 градуса. Не найдете. Можете обкапать хоть всю таблицу тестов окуляров на качество:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1483#p41976
Возможно привести в пример лучшие окуляры ES82 по тестам: ES 11/82 и ES 8,8/82 но и даже они сливают простому относительно дешевому окуляру xcel по размеру пятна.
У ES 11/82: 5-8.5-13
У ES 8.8/82: 5-8-12
Это лучшие примеры у дргуих часто пятно до 20-30-50 минут!!  Иллюзий не питайте.
Думаете это совпадение? Возьмите xcel 7мм у него еще четче центр 3-7-11. Все равно по качеству картинки и он рвет в клочья самые лучшие из окуляров ES 82. Увы. Про более дешевые ширики молчу там вообще атас аберрационные пятна. ES это еще высшая лига.
Думаете Nagler покажет круть. Нет. Берем такой же ширик Nagler 11/82 T6: 7-10-12. Слив по размеру пятна даже в центре простому целестрону. Пятно в центре у Nagler в 2 раза больше xcel. Он слил и ES-у 11/82
А вот 7-ка Nagler 7/82 T6 показала S-класс: 2-4-10. Тут конечно все курят в сторонке даже простой целестрон xcel 7mm с его: 3-7-11.
Но в общей массе тестов шириков таких как Nagler 7/82 единицы.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2020 [21:39:53] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #1206 : 28 Ноя 2020 [21:48:27] »
Это лучшие примеры
Какие примеры? Там, где у 82° зона, у 60° уже край. А там, где у 100° зона, 60° окуляра вообще нет. Сочинитель.  На одинаковом по размеру поле, аберрации почти одинаковы. Или вы 0,5-1 минуту глазом отличаете?
Оффлайн Маяк
    • Сообщения от Маяк
« Ответ #1207 : 28 Ноя 2020 [21:59:10] »
  Иллюзий не питайте.
Во как  ^-^ и что по центру ;D ^-^
Tele Vue, Ethos   8       102      <2   5(7)   7(15)
Explore Scientific, 9   100°      <2.5  7   20
Baader, Morpheus 9   78         5     11   8(14)
Meade, UWA 5000 8.8 82      <5   6   9
TAL, Plossl         10   48.5     3   15   35 :'(
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #1208 : 28 Ноя 2020 [22:05:38] »
Ни разу не читал на их форумах такой пурги, как из этого поста  ;) А говорят, образование в РФ хорошее.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #1209 : 28 Ноя 2020 [22:08:00] »
Это лучшие примеры
полностью согласен! Эрнест делает очень профессиональные обзоры, но к сожалению для многих они очень вредны, когда нет минимальных знаний азов оптики и практики
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн sky-man
« Ответ #1210 : 28 Ноя 2020 [22:55:43] »
Я написал то что написал. Есть уникальные окуляры по 500$ хорошо что нашли и привели примеры. Но когда наглер 13мм 82град T6 в центре имеет в 2 раза больше пятно 7 минут вместо 3 минут у дешевого xcel за 70$ Про разницу в 0,5 минут у уникальных окуляров рассказывать нет смысла.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #1211 : 28 Ноя 2020 [23:02:12] »
Пятно это круто. Но после Наглера в Икс селл смотреть тяжело.  :laugh:
PS сам для наглеров беден, но не занимаюсь самообманом. Это окуляры другого класса.
Кстати Эрнест пользует или раньше пользовал ОКШ 24 на Ньютоне 1/5 как обзорник, посмотрите размеры пятен по краю - более градуса, это прям линии длиииииинные, и ничего, понимаете, использует человек же.
  Однозначно согласен. Народ использует материал, который осознает лишь наскоком.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #1212 : 29 Ноя 2020 [08:30:16] »
Владимир, а на меня окуляры x-cel lx 5 и 7 мм произвели приятное впечатление. 7 мм - эталонный окуляр (не уступает радиану 4 мм) с удобным выносом и ровным полем, 5 ка похуже, заметны блики (не критично). Перешел на x-cel lx 5 и 7 мм после наглера 3,5 мм, ЕС 4,7 мм, люминоса 7 мм из-за более удобного выноса зрачка. Но в итоге также продал  x-cel lx 5 и 7 мм и оставил только плесслы, т.к. количество линз меньше (что важно для планет), а поле зрения для монтировки с ведением не критично. Но это короткие фокусы.
По применению окуляров на ньютоне 250 мм не силен, т.к. в наличии такого не было. Смотрел лишь на выездах. Мне понравились окуляры 20-25 мм 100 градусов - окно во вселенную. Сам для этих целей купил ОКШ-24. Да, звезды по краям искажены, но это не снижает эстетики наблюдения.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #1213 : 29 Ноя 2020 [09:32:02] »
Но снижает в два раза вес и габариты. После ОКШ 24 и ОКШ 20 килограмовые гранаты вспоминаются как дурной сон.  :-\
Оффлайн Полосатый
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #1214 : 29 Ноя 2020 [12:19:15] »
Люди, читаю и ничего не понимаю. Объясните.
Хочу попробовать перейти на es 82 окуляры. Были es 68, не впечатлили, meade 100 гр, тоже не в восторге. Пользуюсь сейчас недорогими deepsky swa. В принципе доволен, хотя многие пишут, что это извращение на Ньютоне. Но сравнивая с другими которые были, разницы я не нашел. Что я нового увиду в es 82 гр.? Поле больше?  Новые краски, детали, новые объекты, то что не вижу в свои окуляры? Чем наглер хорош, почему от него все пищат? Стоит оно того или оставить как есть?
Мне желательно объяснить на пальцах, таблицы, формулы и графики мне не понятны.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
« Ответ #1215 : 29 Ноя 2020 [12:29:00] »
После ес 68 и особенно мид 100 гр ес 82 ничего нового и хорошего не дадут  :angel:
Оффлайн Полосатый
« Ответ #1216 : 29 Ноя 2020 [12:45:44] »
Мои swa окуляры стоят 4 тыс каждый (новыми брал), ES 82 стоят в 5 раз дороже. Разница должны быть колоссальной.
Я и в ES 68 после своих нового ничего не увидел. Зачем тогда платить больше?
Исходя из ценообразования разница между моими и ES 82 должна быть примерно такой:
А Наглер должен вообще как Хаббл показывавть
« Ответ #1217 : 29 Ноя 2020 [12:47:16] »
Разницы в яркости дипская не может быть  ;D гантель справа настолько плохая, это вид из уентра Москвы в 100 мм?  ;D
Rex-7567
« Ответ #1218 : 29 Ноя 2020 [12:53:10] »
А какие?
ЕС 24/68 - бомбический. ЕС 16/68 - качественный. Они двое лучшие в линейке, остальные так, на любителя.
Rex-7567
« Ответ #1219 : 29 Ноя 2020 [12:56:21] »
Не иначе. Из разряда владельцев АПО, ну если такой дорогой, значит и атмосферу пробивает.  :D
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2020 [13:01:39] от Rex-7567 »
