A A A A Автор Тема: Окуляры Explore Scientific  (Прочитано 111134 раз)
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
Re: Окуляры Explore Scientific
« Ответ #120 : 22 Янв 2014 [15:33:52] »
Ну тогда аминь, значит всем 82 градусникам сливает.  Сравнил бы кто Этос с Наглером еще)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #121 : 22 Янв 2014 [15:36:54] »
Да с какой стати сливает то? Один человек сказал, другой поддержал, все - выводы космического масштаба?
« Ответ #122 : 22 Янв 2014 [15:50:31] »
Если сравнивали, подтвердите обратное. Речь идет о прозрачности окуляров.
Оффлайн alfardus
« Ответ #123 : 22 Янв 2014 [16:00:43] »
Прямо не сравнивал, но перед стоградусной серией у меня были ES 82*. И я очень сомневаюсь что речь идет о меньшем светопропускании или рассеивании света. Быть этого не может. В эталонных по "прозрачности" окулярах Делос так же 9 элементов.
При случае конечно проведем прямое сравнение, но видимо такой случай будет нескоро. У астраханцев нет ES 82*, да и вообще с окулярами не богато (исключая меня, конечно). ;D
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #124 : 22 Янв 2014 [16:05:33] »
Женщины будут за 82 . Они дешевле .
Зато 100 больше.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #125 : 22 Янв 2014 [17:43:14] »
Объективная разница в светопропускании этих окуляров едва-ли может быть больше 5-10% (я в своих тестах ни разу большей разницы не фиксировал)...
На мой взгляд разница в 10% довольно существенная, особенно для того, что и так видно на пределе.
А как Вы фиксируете разницу в светопропускании? Что используете для этого?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #126 : 22 Янв 2014 [17:45:40] »
  К 131 .
     Хорошо . Пусть будет по Вашему .
     Прежде всего надо начинать с тары . За снимок спасибо !
     Кто бы сказал , чем выгрызать материал под Этосы и прочие ? Что-то между пенопластом , резиной и незнамо чем . Но былый .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн pictorАвтор темы
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #127 : 22 Янв 2014 [18:28:56] »
Лобзиком или узким канцелярским ножом.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #128 : 22 Янв 2014 [18:33:44] »
А очень тонким (в плане толщины стенки цилиндра) трубчатым сверлом?
Оффлайн alfardus
« Ответ #129 : 22 Янв 2014 [18:36:14] »
Не надо выгрызать. Такой материал обычно бывает листовой. Подобрать чемоданчик и порезать не проблема.
Оффлайн serega2007
« Ответ #130 : 22 Янв 2014 [18:37:08] »
   Из принципа решил точить китайский нож . Для лобзика толстоват материал . Три куска по 50 мм . Не . Ножом , наверное , красивее получится . Это Плуто сподвигнул . Так бы и валялись в коробке . Но , зато гарантия , что все будет на месте , в комплекте .
   Миша ! Думал . Но очень заморочно .
   Евгений ! Мягкая упаковка на морозе лучше . Шваркнишся на чумаданчик и унесут .
                                            Серега .
« Ответ #131 : 22 Янв 2014 [19:01:23] »
Делос не сравнивал, хотя есть 10мм. У Делосов разве 9 линз? Я думал 8. Различия в прозрачности видно только в прямом сравнении. Меня 20мм сначала радовала, до того, как сравнил.
Оффлайн alfardus
« Ответ #132 : 22 Янв 2014 [19:12:29] »
Возможно и 8, с ходу не нашел источник инфы свериться. Все равно это ничего не меняет.
« Ответ #133 : 22 Янв 2014 [19:18:56] »
Не меняет чего? Если про Делос, то я ничего о его прозрачности не говорил, не сравнивал. Возможно скоро будет возможность сравнить с Гиперионом 10мм.
Оффлайн alfardus
« Ответ #134 : 22 Янв 2014 [19:28:42] »
Да сам термин "прозрачность" какой то корявый. Как будто для окуляров используют мутное стекло.
« Ответ #135 : 22 Янв 2014 [19:32:28] »
Да, корявый. Можно свето пропускание сказать
Оффлайн alfardus
« Ответ #136 : 22 Янв 2014 [19:38:07] »
Да и сравнивать, как мне кажется, нужно окуляры с одинаковым выходным зрачком.
« Ответ #137 : 22 Янв 2014 [19:40:09] »
Вы имеете в виду одного фокусного растояния?
Оффлайн alfardus
« Ответ #138 : 22 Янв 2014 [19:41:22] »
Ну да, например 14мм 82* и 14мм 100*. Иначе такие сравнения превращаются в профанацию, с неизвестно каким смыслом.
« Ответ #139 : 22 Янв 2014 [19:43:33] »
Согласен. Я 20мм с 20мм сравнивал. Делос 10 еще сравню.
