A A A A Автор Тема: Окуляры Explore Scientific  (Прочитано 111129 раз)
Оффлайн Евгений Пеньков
    • Сообщения от Евгений Пеньков
Re: Окуляры Explore Scientific
« Ответ #80 : 21 Янв 2014 [18:49:34] »
:D А я сравнивал Этос 20\100 и зум 7.5-22.5 мм 68град. Этос хорош но неуклюж и неудобен. Теперь все время Этос лежит в коробке....
Могу купить Ваш этос,  освободить Вам место и избавить от ненужного...
Счастлив не тот, кто имеет всё лучшее, а тот, кто извлекает всё лучшее из того, что имеет. © Конфуций
« Ответ #81 : 21 Янв 2014 [18:55:30] »
Так тема о стоградусниках уже несколько дней прикрыта, а мысли есть и обсудить их с форумчанами хочется.
     Если Начальство не против , то вспомним виноград кислый и зеленый .
     Удалось увидеть хорошую фотографию 20/100 . Взял в машине специально 24/82 для сравнения . Понятно , оба Сантифики .
Имеем
                                       20/100            24/82
Поле в градусах                 87                   75
Извините, а какими расчетами такое поле получилось?
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #82 : 21 Янв 2014 [19:02:05] »
Вероятно через диаметр полевой диафрагмы.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #83 : 21 Янв 2014 [19:22:54] »
Все сравниваем равное с одинаковым... Эх, насколько же легче такому подслеповатому и глуповатому жить, как я. Помню, Гиперион 13 мм брал у товарища на пару ночей, сколько счастья этот окуляр мне принёс  ;)
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #84 : 21 Янв 2014 [21:23:38] »
Более контрастный и яркий какой 82гр или 100гр из испытуемых?
Мне больше понравился ES 100. Картинка в нём мне показалась более контрастной.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #85 : 21 Янв 2014 [21:30:59] »
Спорить о контрасте окуляров - бессмысленно. Разные телескопы, разные условия могут быть, разные степени чернения трубы (а у кого-то открытая) бленды, грязь на зеркале и т.п. А ещё зрение у всех может разное быть.
Только "стандартное" сравнение в одном месте и на одном телескопе может что-то дать. А так-же приборами и ТТХ. Есть ли информация о доле пропускания света у разных окуляров? Просветлении?
Сколько раз на Астрофесте предлагал независимо потестить всё и вся. Только в приборных условиях. Чет пока никто никто не сообразил.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #86 : 21 Янв 2014 [21:47:14] »
   Ну , например . Окуляр с фокусом 20 мм и полем 90 градусов . . Диаметр передней линзы или диафрагмы автоматически , согласно геометрии , должен быть 40 мм . А там 38 мм . Значит и 90 градусов нема . А 100 градусов - вранье красивое и приятное .
   Дополнение . Если наружу диафрагма , то есть надежда , что звезды на краю Вы увидите от полной апертуры . Если диафрагма внутренняя , то срезание на краю более 50 процентов . Можете проверить . Расфокусируйте звездочку находящуюся на краю . С наружной диафрагмой изображение внефокала обычно будет круглым . С внутренней - от внефокала останется лишь сектор , и меньший , причем , 180 градусов .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #87 : 21 Янв 2014 [22:07:21] »
Т.е. производитель врет?
Оффлайн serega2007
« Ответ #88 : 21 Янв 2014 [22:13:28] »
    Вероятно , так говорить не следует . Формально , возможно , они правы . А по мне - липа .
                                            Серега .
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #89 : 21 Янв 2014 [22:14:46] »
А у 9mm 100° никто диаметр диафрагмы не знает?
« Ответ #90 : 21 Янв 2014 [22:18:24] »
Кто то тут действительно не прав т.к.  есть расчетные 100 грудусов и замерные 101.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #91 : 21 Янв 2014 [22:19:41] »
... расчетные 100 грудусов и замерные 101.
Расчетных как раз и нет, а замеренные ... возможно за счет кривого края.
Оффлайн serega2007
« Ответ #92 : 21 Янв 2014 [22:48:59] »
  " Ну , что я говорил !"
    Попробую в Вашей формуле разобраться .
    Однако , Спасибо !
Ну а кроме расчета легко произвести простые замеры фактического выходного углового поля зрения. У 100-градусников оно близко к заявленным 100 градусам в пределах ошибок измерения порядка градуса.
  Имеем реальное поле в 87 градусов . Его нам растягивают до 100 . Вот мне это , да за такие деньги , мягко говоря , не надо .
20*90/57.3 = 31.4 мм
     Не . Этого мне никогда не понять . Быть может , Леха выручит .
« Последнее редактирование: 21 Янв 2014 [22:55:23] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #93 : 21 Янв 2014 [22:56:55] »
Заполучив ES 30 мм 82, стал сравнивать с мидовским плёслом 32 мм 4000й серии.
Кроме размера поля, других улучшений качества не нашёл. Хотя, может, плохо смотрел.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #94 : 21 Янв 2014 [22:58:38] »
А какие еще улучшения Вы ожидали?  :)
Оффлайн AuldNick
« Ответ #95 : 21 Янв 2014 [23:21:04] »
Ну, это как если бы вместо жигуля получил не мерс, а такой же жигуль, но в два раза больше (навеяно аналогией в закрытой родственной теме) :)
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #96 : 21 Янв 2014 [23:35:01] »
Так за размер поля и рубится астропипл чумачечий, а так можно ортоскопик 18 мм поставить и откайфавать по иголочкам наколотым.... ;D
« Ответ #97 : 21 Янв 2014 [23:39:15] »
В том то и дело, что от широкоугольного окуляра я лично жду таких-же наколотых звёзд по всему полю. Чтобы глянул и "звездилово" такое нереальное куда ни посмотри.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #98 : 21 Янв 2014 [23:57:44] »
Корректор комы только не забудь.
« Ответ #99 : 22 Янв 2014 [00:02:14] »
А что, разве на апохромате 1:7 большая кома?  Эрнест отмечает отличное изображение в хорошие окуляры при светосилах около 1:10. Ну будет у меня чуть похуже...  ES 9/100 и ES 20/100 всем настоятельно рекомендует на Астроталке.
