В остальных программах камера работает хорошо
Можно в принципе снимать и гидировать в MaximDL, может в нем будет нормальная картинка с гида
обновил. Теперь камера отваливается после 1 кадра
Вопрос по PHD_Dither. Как его установить(где почитать ?)Чтобы снимать в максиме, а гидировать в PHD.
Спасибо Олег. Если несколько заданий на съемку, то скрипт в каждой строчке?
Обрати внимание, что в максиме есть два режима выполнения Autosave последовательности. Строка за строкой, когда вторая строка будет выполняться только после полного завершения первой и равномерное распределение заданий из всех включенных строк списка.
Цитата: mo от 01 Дек 2018 [16:34:27]Обрати внимание, что в максиме есть два режима выполнения Autosave последовательности. Строка за строкой, когда вторая строка будет выполняться только после полного завершения первой и равномерное распределение заданий из всех включенных строк списка.Не договорил главное - как будет выполняться скрипт в этих двух случаях?
В обоих случаях одинаково: сделал кадр -> выполнил скрипт, если задан в этой строке.
Цитата: mo от 01 Дек 2018 [17:31:15]В обоих случаях одинаково: сделал кадр -> выполнил скрипт, если задан в этой строке.Спасибо, это радует. А скрипт на рефокус при смене фильтра (переходе к другой строке) есть готовый?З.Ы. Как там Годзилла? Осложнения при родах?
Кстати, тоже интересно о плане выпуска версии 0.8 АстроГодзиллы. Для неё ранее были анонсированы интересные функции
подключено все через камеру
Что означает эта фраза?
Это что еще за подключение такое? Разъем на камере служит для подключения её в случае использования гидирования по протоколу ST-4, вместо импульсного гидирования. Разъем на камере соединяется с таким же разъемом на монтировке. В этом случае и драйвера нужны соответствующие. А монтировка с компьютером соединяется так как и должна, "через камеру" она подключаться не может.
