и мне не совсемпонятно что такое протакол ст-4?
Вообще он подключается от камеры сразу в монти в порт гида, и они там между собой 'але, барышня, поверните
Так нужен или не нужен?
Лучше без него.
Чем лучше?
Зашел в phd 2 все по инструкции сделал звезды видно, все четко. Начал калибровку и тут приколы начались: звезда при движении на запад либо стоит на месте либо движется на восток медленно. А когда начинает двигаться на восток то движется на восток с гораздо большей скоростью. При этом если слушать по звуку монтировки, когда звезда идет на восток монтировка замедляется даже скорей останавливается. А когда на запад должна ускорятся но судя по звуку мотора тоже замедляется
На один кабель меньше, меньше проблем.
Я совсем запутался, а так три было бы
А, так у вас только порт автогида и есть на монти?
Да
только такая схема и подходит, как на картинке выше.
Я так понял, можно еще проводом из пульта к компьютеру
Там в phd2 должна быть где то настройка, как гидировать
надо схему подключения искать.
Я там все прочитал и все перепробовал. Там пункт он-камера. Как я писалвыше там не совсем все глухо. Монтировка отвечает на команды phd, но не коректно. Например если выбрать пункт ручное гидирование и нажать на кнопку восток все норм идет сдвиг на восток, но если нажать на запад сдвиг идет тоже на восток
