A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 132975 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1020 : 05 Дек 2018 [21:55:40] »
А может быть причиной старая версия synscan?
Тут уже не подскажу. Хотя мне кажется вряд ли дело в версии.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Ramzes
  • Благодарностей: 178
  • Алексей
    • Сообщения от Ramzes
« Ответ #1021 : 12 Дек 2018 [15:57:14] »
Приветствую всех! Решилась моя проблема практически полностью. Купил кабель в звездочете универсальный для sw монтировок. С одной стороны вместо пульта втыкается, с другой usb. Все гидируется как положено через phd2+ eq-mode. Проблема вот в чем, когда я подключил к компу подключенному к интернету в мск он автоматом установил дрова и этот usb переделал в com4. А на даче где у меня телескоп инета нет, и комп дрова не находит. И соответственно не видит eq-mode это подключение. Вопрос какой драйвер для этого нужен и где его скачать? Спасибо.
Sky watcher bkp 2001, sw130650, EQ5 SynScan,
EQ6pro SynScan, ZWO ASI1600MM, Sony a7s, canon 550da, Datyson t7s
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #1022 : 12 Дек 2018 [16:25:51] »
это драйвер микросхемы переходника USB to COM. какая микросхема там стоит - на шнуре обычно написано, вбиваете в поисковике наименование этой микросхемы и качаете драйвер и ставите его перед установкой EQ-MOD. у меня переходник от Ивана Семеновича, там микросхема называется FT232
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1023 : 12 Дек 2018 [17:20:38] »
Скинь скриншотик драйвера из Диспетчера устройств того компа, на котором все ОК, а именно вид в навигаторе устройств и свойства самого Устройства. Погляжу на своем ноуте (Win7-32) , но только в выходные. Если совпадет, то выложу дистриб драйвера. Нужно?
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
« Ответ #1024 : 12 Дек 2018 [17:57:04] »
Хорошо, посмотрю, скину чуть позже. Если название платы не найду то нужно.
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
« Ответ #1025 : 12 Дек 2018 [19:19:05] »
Чипа никакого нет, если только внутри штекера ysb но на нем ничего не написано. Драйвера вот.
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
« Ответ #1026 : 12 Дек 2018 [19:20:22] »
Штекер
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1027 : 12 Дек 2018 [20:24:53] »
Так гугл еще вроде все-таки не забанили?
prolific usb-to-serial comm port driver http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1200.zip
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
« Ответ #1028 : 12 Дек 2018 [22:19:17] »
Я это скачал, но спросил на всякий случай, потому, что там не очень ясно, что это оно. Ни где не написано, что у меня pl2303
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
« Ответ #1029 : 12 Дек 2018 [22:20:11] »
В любом случае всем спасибо
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1030 : 12 Дек 2018 [22:21:01] »
На всякий случай сохранил вот сюда, что у меня есть:
https://yadi.sk/d/TnyNA4DnxBCzMQ
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1031 : 12 Дек 2018 [22:34:03] »
В диспетчере устройств посмотрите ID оборудования нового неизвестного устройства, и поищите по нему в поисковике, станет ясней, что там за шнурок.
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
« Ответ #1032 : 13 Дек 2018 [07:53:14] »
Еще вопросик. А удлиннить этот провод можно? И чем лучше usb или телефонным?
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1033 : 13 Дек 2018 [08:49:27] »
Мне потребовалось изготовить удлинитель для Пульта SynScan. Клещей для обжима у меня нет.
Поехал на Митинский радиорынок и прихватил с собой в качестве образца кабель.
На рынке (1 этаж) в одном из бутиков купил RJ45-RJ45 "бочонок", в том же бутике продавец мне обжал и изготовил удлинитель. "Прозвонил" сразу имеющимся у него прибором.
Теперь имеется возможность использовать удлинительный кабель для балконного МАКа на монтировке Celestron.
Оффлайн PlayOnfeelings
  • Благодарностей: 325
  • Mysteries surround us, legends never die.
    • Instagram: leonid_kolmogortsev
    • Сообщения от PlayOnfeelings
« Ответ #1034 : 17 Дек 2018 [09:25:20] »
Не смог найти ответа в теме по своей проблеме... При калибровке вылезает ошибка ортогональности осей, т.е при смещении на восток и запад движение звезды происходит в перпендикулярных направлениях (то же самое с движением север-юг). Гид 60/240, камера Т7с, фокусное и размер пикселя выставлены, подключение монтировки on-camera через ST4, полярка поставлена достаточно точно... Может кто знает в чём косяк.. До этого гидировал на 90/500 + zwoasi120mc всё было ок.
SW 14 DOB Retrac, Newton 254/1200 x 2, , EQ-6, EQ6-R, Qhy163m x 2, ZWO EfW x2, T7c, T7mono, Zwo LRGBHaOIIISII, Optolong LRGBHaOIIISII, Sharpstar 76edph f/4.5 + ZwoEFW + Optolong 2" LRGBHaOIIISII + ZWO6200MM, Nikon D3400, Qhy462mc, солнцескоп на ШК Celestron 8"+DeepskyCLS+CoronadoPST+ZWO290MM.
8-968-94три-09-дватри
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1035 : 17 Дек 2018 [09:30:31] »
Обычно это большой люфт монти, ветер (или иное влияние) во время калибровки, кривая полярка.
В большинстве случаев можно забить на это предупреждение, гидировать будет.
モ - mo
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #1036 : 26 Янв 2019 [05:31:55] »
Здравствуйте! При калибровке скорость по DEC в 2 раза больше, чем по RA.
Моторы менял местами. Пульт(простой пульт - 4 кнопки)? Или блок питания, (импульсный стаб.)?
Какие могут быть еще причины?
« Последнее редактирование: 26 Янв 2019 [08:16:05] от mike »
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #1037 : 26 Янв 2019 [17:18:28] »
В EQmod  ( если используете ) есть настройка   ASCOM Pulse guide settings,   настраивается отдельно для Ra  и  Dec - там может быть причина.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1038 : 26 Янв 2019 [18:55:58] »
У меня EQ5 с простым пультом. EQmod не используется.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1039 : 29 Янв 2019 [09:32:24] »
"Ответ #1036" - с этой проблемой пока не разобрался.
Вопрос немного изменю. После калибровки PHD показывает,
что скорость по DEC больше скорости по RA ~ в 2раза.
Что может быть причиной? Какие могут быть предположения?
Пульт как на картинке
