A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133863 раз)
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #940 : 21 Сен 2018 [22:05:10] »
Версия SharpCap 3.2 будет поддерживать подвижки через PHD2.
https://www.sharpcap.co.uk/news/whats-new-in-sharpcap-3-2
Но только в режиме Live Stack, насколько я понял... :(
Опционально можно сохранять каждый кадр, если поставить галочку в окошке, но в текущей версии почему-то только в формате PNG, может быть в следующей сделают и FIT тоже.
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
« Ответ #941 : 22 Сен 2018 [15:11:06] »
И при подвижке появляются цифры .От десятых до 4 целых...
Что ОНИ показывают и означают?
О каких цифрах идёт речь? Где они появляются?
Появлялись эти цифры в строке вместо "Гидирование",когда происходила подвижка от программы DitherMaster_EOSUtility_3.1.2
Видимо,они означают насколько в милисекундах происходит подвижка по альфа и бетта...(А сколько это в пикселях для камеры для меня ещё секрет)
Иногда подвижка происходила корректно=иногда = очень некоректно..60% кадров ушло в брак...Несолидно...
Не очень доволен прогой  DitherMaster_EOSUtility_3.1.2....
Надо осваивать Astro Photography Tool - APT в надежде о более стабильных подвижек.
Считаю,что такая хорошая программа как PHD Guiding 2 должна сама уметь делать подвижки
« Последнее редактирование: 22 Сен 2018 [15:17:50] от Waldemar Witt »
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
  • Благодарностей: 9
« Ответ #942 : 22 Сен 2018 [16:34:22] »
Как делать автоматические подвижки PHD Guiding2 + SharpCap3.1? Я делаю ручками, но это уже надоедает.
Alexandrid!
Не могли бы Вы выставить скриншот в PHD Guiding 2 с графиком гидирования Вашей монтировки Avalon Montierung M-Zero???
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #943 : 22 Сен 2018 [16:43:05] »
Сделаю картинку, если не забуду, но видимо не скоро это будет. Если интересны числа, то все лежит в пределах не более 0.5 секунды, а средние значения не более 0.3. Но это по памяти, могу немного ошибаться, может оно еще лучше.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #944 : 22 Сен 2018 [17:34:16] »
Отличные данные..
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
« Ответ #945 : 22 Сен 2018 [21:38:20] »
Каким образом?Phd2 программа для гидирования и к съемке имеет косвенное отношение,для получения информации от программы для съемки есть сервер по которому PHD получает информацию от программы когда закончена съемка лайта и в паузе между кадрами нужно сделать подвижку.Подвижка закончена,команда к программе для съемки для запуска следующего лайта.В связке с APT работает как швейцарские часы(у меня)...
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #946 : 23 Сен 2018 [07:36:25] »
совершенно верно.
тогда и тут спрошу :) :)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #947 : 24 Сен 2018 [14:08:58] »
Коллеги,подскажите как с настройкой полярки быть. Попробовал несколько способов,но ничего не получилось.
Например, установка при помощи полярного дрейфа.
Выбрал звезду,нажал "начать"  выбранная звезда выделилась в квадратик и от неё начал ходить луч в разные стороны.
Потом луч остановился, никаких маркеров или направлений куда и чего крутить нет. Движение в стороны луча ничего не даёт, просто звезда выходит из кадра и всё.Никаких движений луча нету. Опять запорол в пустую пол ночи :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #948 : 24 Сен 2018 [14:31:45] »
Так единственно, что нужно от программы - это рисование перекрестия на экране. Дальше по методике:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=89
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн Infinity
« Ответ #949 : 24 Сен 2018 [14:35:33] »
А я думал она покажет место куда нужно подвинуть звезду и всё.... :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #950 : 24 Сен 2018 [14:53:11] »
В принципе в программе есть некий механизм, который помогает и показывает куда разворачивать/наклонять полярку, но на самом деле гораздо проще и логичнее один раз понять схему отклонений звезды от горизонтали и потом в дальнейшем этим пользоваться. Или шпаргалку записать. Звезда на востоке/западе идет вниз/вверх - крутим то-то и т.д. 30-40 минут и идеальное выравнивание. Начинать в сумерках, как только звезду на экране разглядеть можно.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #951 : 24 Сен 2018 [15:16:33] »
Есть простое средство, так сказать "если ничего не помогает".
Искатель полюса на монти есть?
Возьми полярку. Выставь её в центр. В перекрестие. Покрути монти по RA на ~180°, чтобы убедиться, что искатель юстированный (звезда должна стоять на месте). Усё.
Ты получишь полярку с ошибкой ~40 угловых минут. Что будет достаточно для съёмки пятиминутками выше крыши.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #952 : 24 Сен 2018 [16:00:59] »
я всегда на глаз ставлю полярную ось. но хотел попробовать по точнее выставить поляру с помощью установки дрейфом в программе PHD2, но смотрел видео инструкцию на Английском, и ни че не понял :-\
Оффлайн ask76
« Ответ #953 : 24 Сен 2018 [17:06:28] »
В самом PHD, есть прекрасный пункт -Помощь.Там все пункты разжеваны достаточно подробно,как говорится на пальцах.У меня никаких проблем не возникло после прочтения мануала.Непонять там что либо ,достаточно сложно) ;D
« Последнее редактирование: 24 Сен 2018 [19:08:25] от ask76 »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #954 : 24 Сен 2018 [17:33:43] »
Ну зачем же так грубо раз уже есть искатель? Можно и кружочком для полярки воспользоваться, повернуть его как показывает eqmod или приложение какое то на телефоне, думаю 5 минут можно получить вполне..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #955 : 24 Сен 2018 [18:19:29] »
Тем, кто не использует EQMod есть хорошая утилита для Windows и именовать ее PolarFinder
https://yadi.sk/d/kVUoxu5T1ypUcg
После запуска нужно установить ширину и долготу своего места и после этого на 4 диаграммах с разницей в 1 час будет указано местоположение точки ПЗ в Искателе полюса
  • Благодарностей: 9
« Ответ #956 : 24 Сен 2018 [18:22:56] »
Установите вместо искателя полюса  PoleMaster - Elektronic Polar Finder и забудете эту проблему навсегда!Он на русский язык переставляется..Просто,эфективно и удобно!И максимум 3-5 минут...Мне ни одного евро за него не жалко...
Никаких теперь коленок и издевательств над телом...
Оффлайн Infinity
« Ответ #957 : 24 Сен 2018 [18:28:40] »
Наверное им это когда нибудь и закончится,т.к. время выставления для меня критично, ибо каждый раз гонка за каждый час ночи.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #958 : 24 Сен 2018 [18:30:12] »
Там всё просто,
1. телескоп паркуете на полярку, или в любое другое место, главное что бы аском знал куда смотрит телескоп.
2. "распарковываете", конектите  PHD2 к аскому и камере.
3. Запускаете  инструменты" " установка полюса дрейфом" "установить" телескоп должен изменить направление на меридиан, это важно!
4. Выбираем звезду, нажимаем дрейф, делаются снимки и программа сама вычисляет куда и сколько нужно сместить по азимуту, там будет подсказка, что крутить нужно только азимут, добиваемся минимума отклонения, т.е. 5мин смотрим, стоп, подкручиваем, ещё 5мин смотрим и т.д.
5. Тоже самое по склонению, переходим к следующему нажимаем установить телескоп поехал на запад дальше от меридиана и всё тоже самое для склонения, только крутить нужно по высоте, этим винтом что внизу :)
Всё, если не используете аском, то для азимута меридиан 180гр и 30гр по высоте, для склонения как можно дальше на запад и пониже к горизонту .
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #959 : 24 Сен 2018 [18:33:31] »
И не забыть галочку "Show view through telescope" , кликнув по самой левой иконке :)
