A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133360 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #960 : 24 Сен 2018 [18:47:15] »
нужно установить ширину и долготу своего места
Там вроде только долгота выставляется
И не забыть галочку "Show view through telescope" , кликнув по самой левой иконке
А такой иконки вообще не вижу :)
Кстати, а в eqmod тоже 'кверхногами' кружок отображается? Что то слишком большое смещение кадров получается в течение часа, если смотреть на подсчитанные смещения между кадрами в DSS..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #961 : 24 Сен 2018 [19:03:21] »
О да, точно! Спасибо за рецензию!
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #962 : 24 Сен 2018 [19:35:09] »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #963 : 24 Сен 2018 [19:35:53] »
Ну зачем же так грубо раз уже есть искатель? Можно и кружочком для полярки воспользоваться, повернуть его как показывает eqmod или приложение какое то на телефоне, думаю 5 минут можно получить вполне..
Лучшее, конечно не всегда враг хорошего. Но решение "полярку в центр" уверенно рабочее на ~1" на пиксель с полем ~1° и выдержках 5..10 минут почти по всему небу.
Хотя, конечно, "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным". И полярку в 0" :)
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #964 : 24 Сен 2018 [19:49:38] »
Понял. Всё крутилось в голове, не мог сформулировать.
Дело в том, что загнать полярку в крест искателя = ошибка 40'.
А если загнать её в кружочек и при этом сделать это неверно, то ошибку в крайнем плохом случае можно удвоить. А вот 80' это уже перебор для 5 и, тем более, 10 минут. Поэтому лучшее, в этом случае таки может оказаться врагом хорошего.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #965 : 24 Сен 2018 [19:52:11] »
А, вон оно что, я думал так иконка и называется, увидел в диалоге.
С этим да, согласен :)
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 111
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
« Ответ #966 : 09 Окт 2018 [17:24:27] »
Здравствуйте,всем. Прошу помощи в решении неожиданной для меня проблеме. Имеется камера QHY5R , хотел использовать ее для гида в PHD. Сделал темновые кадры, составил карту битых пикселей вставил в гид и на экране получил вот такую картинку :o
Крутил все параметры от одного крайнего положения до другого , выдержки ставил разные, яркость экрана разную, а толку ноль. Естественно программа постоянно теряет звезду да и определить ее можно только остановив монтировку и посмотрев какая точка движется. Гид 50/210.
Подскажите, где сделал не так?
На дарке битых пикселей не много
SW-200PDS, Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro.
 Корректор комы  TSKomakorr 0,95. Гид 60х240,  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #967 : 09 Окт 2018 [17:27:35] »
прошу прощения за фото. Снимал телефоном с ноута
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #968 : 09 Окт 2018 [17:32:21] »
А без этого пробовали?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #969 : 09 Окт 2018 [17:37:20] »
Или как вариант, только дарки, без карты битых пикселей. Ведь дарки уже по сути содержат эту карту?
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #970 : 09 Окт 2018 [17:37:59] »
да в самый первый раз
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #971 : 09 Окт 2018 [17:38:42] »
а в программе галка ставится либо туда либо туда
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #972 : 09 Окт 2018 [17:40:28] »
программу переустанавливал 2 раза, думал может это поможет :)
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #973 : 09 Окт 2018 [17:58:15] »
Может драйвера обновить до последних, как вариант..
http://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=141&id=27 (QHY5-II USB2 Series)
QHY5R-II
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #974 : 09 Окт 2018 [21:16:36] »
Знаете какая хохма у меня была при первом использовании Phd? У меня 2 камеры zwo. 1600й снимаю, 290й хотел гидировать. Короче скоммутировал все, а фиг вам! Фокусирую, а на экране ноута такая же примерно хрень. Короче программулина выбрала за гид 1600, а меня не спросила. А я сидел фокус наяривал ))) и удивлялся. Короче надо выбрать камеру. Посмотрите какая активна
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #975 : 10 Окт 2018 [11:12:25] »
Не редко звёзды исчезает с экрана, кроме помеченной в квадрате гидирования.
Но и она тонет в квадратиках, прямоугольниках из шума т.е. усиление в квадрате пометки становится запредельным.
Как с этим воевать ?
Datyson T7 Astro mono
Lenovo Yoga 500-14IHW,  WIN 8.1
PHD2    2.6.5
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #976 : 10 Окт 2018 [11:23:16] »
Нужно выбирать звезду с snr хотя бы от 20 и выше, также желательно использовать темновые кадры и нет смысла сильно задирать усиление на самой камере. Выдержка должна быть хотя бы 1 секунда, лучше 2-3. При таких условиях не может быть проблем со звездой для этой камеры в любой части неба.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #977 : 10 Окт 2018 [12:06:38] »
Яркость звезды - по рекомендациям.
Выдержку стараюсь делать 1 сек. При этом, с внеосевиком, не всегда есть звёзды, для гидирования.
А, вот усиление у камеры - автоматическое :(
( Заплыли облака или звёзды слишком слабые и экран становится белым. )
PHD2 есть настройка усиления ( по умолчанию 95% ) но камера на нево не реагирует.
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #978 : 10 Окт 2018 [13:30:23] »
нет, камера у меня одна
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #979 : 10 Окт 2018 [13:33:59] »
обновил. Теперь камера отваливается после 1 кадра.
Переставил PHD2.  Пока неба нет. При полностью закрытой крышке пока такая же картинка. В остальных программах камера работает хорошо
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
