A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133713 раз)
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #920 : 18 Сен 2018 [18:48:36] »
Да и в PHD обязательно включить сервер
что это?
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #921 : 18 Сен 2018 [20:25:36] »
так и знал................
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #922 : 19 Сен 2018 [11:34:51] »
Саш, если я правильно понял, APT и PHD коннектятся и сообщаются между собой через этот сервер
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #923 : 19 Сен 2018 [12:24:12] »
Друзья! Если не против "влезу".
Да именно так. Информация о готовности к программному "общению" отображается в Главном окне APT, а именно в левом верхнем фрейме. По своему опыту очередность запуска программ у меня такая:
1. Планетарий Cartes (в нем коннект к монти посредством EQMod + UNPark)
2. PHD2 (в ней коннект к гид-камере и к монти)
3. APT (в ней автоматический коннект к фотику, проверка наличия коннекта к PHD  + выполняю коннект к монти)
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
« Ответ #924 : 20 Сен 2018 [02:54:30] »
Согласовал DitherMaster for EOS Utility..с PHD Guiding 2!
До этого не получалось по банальной причине=Установил свою камеру 60Да(она в проге есть)=не пошло...
Потом установил 60Д и всё заработало!
Подвижку показывает в PHD Guiding 2=0,09-0,4.При Маштабе 1.Потом установил Маштаб 5,получилось 1.4-1,6.это ПИКСЕЛЕй ЧТО ЛИ?
Этого мало.Я читал,что на кенон надо не менее 10???
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
  • Благодарностей: 9
« Ответ #925 : 20 Сен 2018 [03:10:59] »
Очень жаль, что прога DitherMaster for EOS Utility плохо выдерживает точность выдержки..
То 301 секунда то 304 то 636 ! :D ;)
За то проверил монти и 10 минут получились неплохо... :D :)
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #926 : 20 Сен 2018 [03:24:50] »
Попробуйте ПХД2 в связке с Небулосити- там на ПХД2 прямой линк и работает все как часики, с любыми заданными параметрами.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #927 : 20 Сен 2018 [04:15:36] »
Что за зверь такой =  Небулосити?
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #928 : 20 Сен 2018 [06:16:26] »
Это не зверь, это мистер Крейг Старк, вернее его прога.
Снимает, складывает обрабатывает, и еще много чего делает, куча видео учебников на ютубе. В общем этакий комбайн для чайников, типа меня.
Немного устарела по сравнению с крутизной типа Пиксинсайта, но в общем и целом удобная и довольно простая.
Опционал набирается менюшкой, там есть линк на ПХД2 - работает, проверял,  на графике ведения ПХД все хорошо видно. Работает в деморежиме почти в полном функционале, можно все попробовать.
http://www.stark-labs.com/nebulosity.html
  • Благодарностей: 9
« Ответ #929 : 20 Сен 2018 [06:33:36] »
Спасибо за информацию=будем переваривать.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #930 : 20 Сен 2018 [09:50:21] »
В PHD2  в разделе Настройки (вызываются через иконку в виде мозга) -> Общие есть внизу окна пункт "Настройки подвижек", и там есть переменная Масштаб. По умолчанию она равна 1, но её можно менять в широких пределах. Эта величина масштабирует размер подвижек, задаваемых внешней командой, как в Вашем случае. Поставьте туда 10 - и Ваши подвижки должны увеличиться в 10 раз.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Благодарностей: 9
« Ответ #931 : 20 Сен 2018 [14:01:47] »
Спасибо,Дмитрий!
Это я знаю.И уже попробовал в разных масштабах..До 40..
И при подвижке появляются цифры .От десятых до 4 целых...
Что ОНИ показывают и означают?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #932 : 20 Сен 2018 [17:06:26] »
О каких цифрах идёт речь? Где они появляются?
Оффлайн Remark-65
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Remark-65
« Ответ #933 : 21 Сен 2018 [13:26:47] »
Не нашёл рабочую ссылку на DitherMaster for EOS Utility. :(
Может есть у кого ?
Оффлайн Malva
    • Сообщения от Malva
« Ответ #934 : 21 Сен 2018 [15:22:36] »
Может есть у кого ?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123958.60.html
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #935 : 21 Сен 2018 [15:55:26] »
Как делать автоматические подвижки PHD Guiding2 + SharpCap3.1? Я делаю ручками, но это уже надоедает.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #936 : 21 Сен 2018 [18:47:01] »
Версия SharpCap 3.2 будет поддерживать подвижки через PHD2.
https://www.sharpcap.co.uk/news/whats-new-in-sharpcap-3-2
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #937 : 21 Сен 2018 [19:44:07] »
Но только в режиме Live Stack, насколько я понял... :(
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #938 : 21 Сен 2018 [20:07:59] »
Думал спасут паузы, но они только между сиквенциями работают. Если пауза 10 секунд, а съемка стояла на 180, то пауза будет по выдержке 180 секунд.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #939 : 21 Сен 2018 [20:41:32] »
Для съёмки дипов я перешёл с Sharpcap на APT, оставил Sharpcap для Луны и планет.
