A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 122241 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #780 : 20 Дек 2017 [17:25:47] »
Олег там еще есть дрейф-компенсация, внизу справа, которая позволяет ускорить/замедлить движение по Ra. Актуально при сбитой полярке, в гид-софте такого нет)
Есть такое дело. Но это ж должна быть конкретно так сбита полярка... не? Я на выездах обычно просто Полярную звезду на крест искателя полюса кидаю. То есть ошибка выставления полюса 40 минут. Хватает для пятиминуток на длинный ньютон.
モ - mo
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #781 : 20 Дек 2017 [20:22:50] »
Никак не могу уложить rms стабильно ниже 1". механику перепробовал с разыми затяжкаими, потому грешу, что где-то в настройках что-то неверно указал.
При каком небе? Балкон или загород? Какая периодика у монтировки?  Что пишет Guiding Assistant?
Настройки скорости гидирования делаются в eqmod. Значения 0.7 - нормальные. Обычно начинают с 0.5
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #782 : 20 Дек 2017 [20:37:15] »
Этот график периодики вроде последним снимался, в городе. Сам снимаю и в городе и за городом. Но чаще всего( с нашим астроклиматом) дома у себя сам телескоп фотографирую  ;D. Про гид асистент ничего не скажу, так как не пользовался им. В екумод пробовал разные скорости гидирования, а в пхд этот пункт никогда не менял. Неба пока что нет чтобы проверить, будет ли влиять этот пункт на качеатво ведения, вот решил спросить. Так как есть подозрение на перекорректировки при гидировании.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [20:43:15] от Pavel3001 »
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #783 : 20 Дек 2017 [20:52:39] »
Зря. Нужно включить его на пару минут в начале сессии, он покажет состояние атмосферы. Зная масштаб своего гида, можно понять какого РМС в секундах ожидать от этой ночи.
В ПХД менять не надо, он просто СЧИТЫВАЕТ это значение, а не управляет им.
Ну для этого нужно смотреть график гидирования. Уменьшать агрессивность, если это так.
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #784 : 20 Дек 2017 [23:33:32] »
Спасибо за советы. Вродебы все эти моменты пробовал. Но скорее всего что-то видимо упустил. Непонятен момент, что именно СЧИТЫВАЕТ пхд,  параметры скорости гидирования в екумод? В таком случае для чего такой же пункт в пхд, для работы через порт ст4 и пульт?
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [23:39:24] от Pavel3001 »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #785 : 21 Дек 2017 [15:15:36] »
Если речь идет о калькуляторе калибровочных шагов - то там параметр скорости считывается с установок eqmod. Про ST4 ничего не скажу, не случалось его попробовать.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #786 : 09 Янв 2018 [11:33:08] »
Друзья!
Возникли у меня вопросы по применению PHD2:
- Требуется ли заново построить библиотеку темновых кадров в PHD2 если камера-гид временно снималась с трубы-гида?
- Как может повлиять на качество гидирования если библиотеку не построить заново?
Заранее  спасибо ответы!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 324
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #787 : 09 Янв 2018 [11:42:23] »
1)Если камера просто снималась  - не обязательно, но желательно - температура то может быть другой.
Тем более что это совсем недолго.
2)Да почти никак, если нет явного битья, за которое может зацепится гид при автовыборе звезды.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #788 : 09 Янв 2018 [11:51:54] »
Точно! Спасибо за оперативный ответ!
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #789 : 20 Янв 2018 [19:05:05] »
Вышла новая версия PHD GUIDING 2.6.4 Установил, камеры отсортировали по папочкам QHY, ZWO. Проверю с камерой QHY5III290.
http://openphdguiding.org/downloads/
Оффлайн Dmitry.P
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Пичугин
    • DeepSkyHosting: cosmo_dp
    • Сообщения от Dmitry.P
    • vk.com
« Ответ #790 : 03 Фев 2018 [20:01:12] »
Пользуюсь PHD2 и всё время перед гидированием, настраиваю соосность камеры с монтировкой. Но вот прочитал, что в принципе программа это сама просчитывает и компенсирует, так ли это? ???
« Последнее редактирование: 03 Фев 2018 [23:30:30] от Dmitry Pichugin »
Удаленная обсерватория в НН обл.
Telescope: SW QUATTRO-10CF
Camera: Poseidon-C Pro (IMX571)+Sharpstar 0.95x
Filter Wheel: Phoenix Wheel 5x2"
Filters: UV/IR cut 2", Askar ColourMagic D1 D2 (Ha/OIII, SII/OIII)
Guide: FHD-OAG Max+Ceres-M
Mount: SW AZ-EQ6 Pro
WandererCoverV4ProEC280, WandererBoxProV3
Allsky camera: Pulsar Pro
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #791 : 03 Фев 2018 [23:12:04] »
Да, это так. Можете располагать камеру и объектив с любым углом поворота. Главное, по-возможности, поближе к соосности с основным (снимающим) объективом.
モ - mo
Оффлайн seeker
  • SW EVOSTAR 100 ED, EQ5, Canon600D
    • Сообщения от seeker
« Ответ #792 : 07 Фев 2018 [13:42:05] »
Ребят, подскажите пожалуйста, есть ли драйвер ASCOM для sw-eq5?
Гидирование с красной коробкой через st-4 настроил через "on-camera", но в процессе гидирования "Калибровка" светится жёлтым , а при наведении курсора выпадает сообщение, что данные калибровки не учитываются! Да и в мануале написано, что в данном случае желательно выбрать совместимый драйвер в пункте "Доп. монтировки", в противном случае информация о положении телескопа не может учитываться! На сайтах ASCOM и SW висят драйвера только для монтировок с SynScan. Попробовал его конечно, но не пошёл он!
И вообще - критично ли это? Монти управляется, процесс идёт, может и не надо его ставить?
Если понимаешь как устроена вселенная, то некоторым образом можешь ею управлять. Stephen Howking.
Оффлайн Dmitry.P
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #793 : 07 Фев 2018 [14:20:03] »
У вас получается монти без автонаведения и обычные движки, откуда там взяться информация о положении телескопа. Я гидирую через стандартный черный пульт SW, тоже через ST4. И проблем особых не возникало. Красная коробка отличается от стандартного пульта SW, по моему, только наличием порта гидирования, ну и меньшей скоростью гидирования.
Оффлайн seeker
« Ответ #794 : 07 Фев 2018 [16:13:49] »
Да, движки обычные!!! просто думал, что драйвер надо ставить под контроллер коробки, для более корректной работы!
Оффлайн Dmitry.P
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #795 : 08 Фев 2018 [00:29:55] »
Не уверен, у меня всё на прямую хорошо работает, без аскома :-X
Оффлайн Dmitry.P
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #796 : 11 Фев 2018 [01:50:14] »
Нормален ли такой график гидирования для обычной EQ5? :-[
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1538
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #797 : 11 Фев 2018 [10:55:16] »
0.4 и 0.8 секунды  ::). Очень хорошо!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Dmitry.P
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #798 : 11 Фев 2018 [13:54:59] »
0.4 и 0.8 секунды  ::) . Очень хорошо!
Замечательно тогда :)  А какое установить время, на успокоение гидирования после подвижки?
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3305
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #799 : 11 Фев 2018 [15:17:02] »
Где? я вот снимаю в проге APT и ставлю паузу после подвижек 10 секунд, для меня норма, но можно и 15 сек :)но не слишком чтобы было мало, а то после подвижек как правило PHD дергает монти, когда центрует звезду.
0.4 и 0.8 секунды  . Очень хорошо!
невероятная точность! у меня обычно 1,5-2 угловых секунд, иногда и до 3" бывает разбег в безветрие.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2018 [15:24:41] от Sanni »
