ВНИМАНИЕ! На форуме идет голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Цитата: Sanni от 13 Ноя 2017 [22:24:29]в смысле после перекладки?Ага после перекладки на другую область неба
Цитата: Astronomical way от 13 Ноя 2017 [22:26:00]Цитата: Sanni от 13 Ноя 2017 [22:24:29]в смысле после перекладки?Ага после перекладки на другую область небаПерекладкой называется перемещение трубы на другую сторону монтировки. Обычно, но не всегда, это делается при переходе через меридиан. Если же вы просто навелись на другой участок неба и не перекидывали трубу на другую сторону монтировки, то это не перекладка. Заново калиброваться в этом случае не обязательно, но лишним это тоже не будет.
Может дело в балансе? Когда перекладываю он как то меняется?
Подозреваю, что у вас полярка плохо выставлена, да ещё и люфт имеется.
Цитата: Astronomical way от 13 Ноя 2017 [22:58:48]Может дело в балансе? Когда перекладываю он как то меняется?Не должен.Цитата: Smirnov Andrey от 13 Ноя 2017 [23:00:50]Подозреваю, что у вас полярка плохо выставлена, да ещё и люфт имеется.
Выше видели фото? Phd сама посчитала и выявила люфт, это критично? Можете посмотреть?
график ужасен.
Я уже малость запутался - что значит при запуске eq-mod ситуация улучшилась? А как раньше запускался сетап БЕЗ eq-mod?
но говорят что это не полноценное гидирование
Цитата: Astronomical way от 25 Ноя 2017 [11:14:46]но говорят что это не полноценное гидированиеБез разницы, гидировать ли напрямую через порт гида монтировки (ST4) или через USB и спец. прогу (EQMod, в данном случае). Точнее, разница есть, но несущественная - через USB и кучу прог с небольшой, не критичной задержкой.Сейчас редко гидируют через ST4 просто потому что если монти всё равно подключена по USB, то не нужен ещё один шнурок от гид-порта камеры к гид-порту монти. Меньше шнурков = меньше глюков.А вот раньше далеко не все монтировки подключались к компу и такой способ гидирования был очень часто используем. Постепенно он уходит в прошлое, как плёночная фотография. Не потому что плохой, просто вытеснен другим, более удобным (меньше шнурков).
А когда гидируется через екумод, там к монти кабель st4 кабель надо подключать? Или же просто один к юсб достаточно гидированию?
Причина наверняка не только в этом. Pulse-guiding, реализуемый через eqmod, более продвинутый способ с более тонкими настройками и широкими возможностями.
Кто б ещё ими пользовался.Я вижу в eqmod настройки:- скорости гидирования (в некоторых пределах можно задать и через ST4 - обычно 0.25, 0.5 и 1х звёздной);- минимальной длительности гид-импульса (не актуально, т.к. есть в phd, максиме, кто ещё чем гидирует?);- выборка люфта при перекладке dec. Тоже есть в любом приличном гид-софте.Из перечисленного я иногда меняю скорость гидирования. Когда монти отвратительная, а погода ветренная.
