A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 122890 раз)
Оффлайн Щекн-Итрч
  • Владислав
    • Сообщения от Щекн-Итрч
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #640 : 16 Сен 2017 [08:01:42] »
PavelGhost, хочу сказать Вам большое спасибо за дельный совет. После того как я выбрал режим подключения монтировки on camera все заработало. Программа не вылетает и ошибок нет. Звезду ведет хорошо :)
« Последнее редактирование: 16 Сен 2017 [10:16:21] от Щекн-Итрч »
"Алькор",Synta BK P150750, HEQ5 SynTrek,бинокль 10x50,Canon EOS 550D, ZWO 120 MM
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3307
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #641 : 16 Сен 2017 [09:37:53] »
Согласен, PavelGhost отличный советчик :)
Оффлайн ALA Astro
  • Благодарностей: 9
  • все шикарно.
    • Сообщения от ALA Astro
« Ответ #642 : 18 Сен 2017 [10:11:07] »
Вопрос снят, проблема была в ASCOM драйвере.
У меня аналогичная ситуация, как вы решили этот вопрос? У меня тоже бюджетный гид. Не пойму почему он так пишет.
SW heq5 pro syn scan, SW 150/750 pds, canon eos 6da mark2.
Оффлайн эдуардвазгенович
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от эдуардвазгенович
« Ответ #643 : 18 Сен 2017 [11:02:35] »
Простите за вопрос но, в ПХД 2 последней версии фокусное расстояние трубы или гида нужно выставлять в настройках. В старой версии я выставлял фокус гида. И еще, гидирование показывает с погрешностью до 0.3-04сек общая, а на некоторых кадрах звезды потянуты - монтировка работает на пределе (GP D2 с трубой BKP 2008). Полезная нагрузка до 10кг, у меня получается 10,5кг. Причем без гидирования звезды до 1мин. ровнее. На прежней версии ПХД погрешность доходила до 2сек, а звезды были более менее круглые.
ТАЛ - 200К, vixen 80ED, бинокль БПЦ 7х50, ЗРТ 20х50, Canon 60da, Canon 400d, QHY - 5L -2-C, пара вебок, юп 37а, юп. 21м, МТО 1000, Таир 3, Canon 70-200 l ll is, Canon 1.8/52. Vixen GP D2. Таймер. BKP 2008. комакорректор baader MPCC 3
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #644 : 18 Сен 2017 [19:16:19] »
А размер пикселя гид-камеры правильно выставлен ?
И еще - какова величина параметра  "Минимальное движение в пикселях"?
« Ответ #645 : 19 Сен 2017 [06:31:05] »
Павел, спасибо за отклик, Вы как МЧС, всегда на службе! Размер пиксела программа установила автоматом для камеры QHY 5-!! C, вроде 4,7. Минимальное движение в пикселах я даже не трогал. комп на даче, сказать не могу, посмотрю. А какое должно быть? Фокус гида 180-200мм (у меня их два). И еще. Один гид цепляется на трубе, а другой на штанге противовесов - результат одинаковый. Мне кажется, что дело в монтировке, периодически выбирает увеличенный люфт. При покачивании телескопа на монти рукой заметен люфт - это нормально? Вспомнил, минимальное движение 0,25.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2017 [07:12:15] от эдуардвазгенович »
Онлайн PavelGhost
« Ответ #646 : 19 Сен 2017 [07:45:47] »
Минимальное нужно уменьшить до 0.1 или как тут выше советовали даже 0.05.
С люфтом по Ra можно бороться небольшим дисбалансом противовесов - та часть монти, которая движется вверх должна чуть перевешивать.
« Ответ #647 : 19 Сен 2017 [09:09:21] »
Спасибо, легкий дисбаланс делаю (сильно не могу, итак вес большой). Минимум снижу до 0.1 и ниже попробую, вобщем поэкспериментирую. Еще раз спасибо!
Онлайн PavelGhost
« Ответ #648 : 19 Сен 2017 [09:17:21] »
Посмотрел - у нее грузоподъемность до 7 кг, так что у вас сильный перевес - увы.
« Ответ #649 : 19 Сен 2017 [11:08:30] »
7кг у GP, у GP D2 - 10кг.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #650 : 19 Сен 2017 [11:09:48] »
Да можно смело делить эти парадные цифири в полтора раза - у Хека вон даже 14 пишут, а реально 10кг со скрипом.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #651 : 19 Сен 2017 [11:22:19] »
Это не так. Грузил хека 23 кг с одной стороны и грузы - с другой - отлично снимал. Но нужна ветрозащита или полный штиль.
モ - mo
Онлайн PavelGhost
« Ответ #652 : 19 Сен 2017 [11:33:56] »
Вопрос на сколько его хватит.
« Ответ #653 : 19 Сен 2017 [11:36:37] »
  Я в печали... Надо менять монти!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #654 : 19 Сен 2017 [11:55:14] »
Встречный вопрос: что изнашивается больше при двойной нагрузке? Два огромных подшипника на оси? Если астрограф сбалансирован и к нему не прикладываются динамические нагрузки, то он снимает и снимает. Расход пары, ооочень сомневаюсь, что вырастет до фатального и станет заметен через 5+ лет.
Не печалься. Купишь новую монти и заживёшь ещё счастливей прежднего. А деньги... я вот вчера отдал непредвиденных 42 тыщи и до 10 октября буду кормить семью на оставшиеся 7 тыщ :(
"последние деньги трать не бойся, будут ещё... теперь так будет всегда" (С) "Смысловые галюцинации" :)
モ - mo
« Ответ #655 : 19 Сен 2017 [14:27:35] »
Т. Е. я ещё в шоколаде! Олег, семья всё-таки на первом месте! Звезды, они далеко, а семья рядом!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #656 : 19 Сен 2017 [14:30:33] »
Именно эту мысль я и хотел донести.
Всё будет хорошо :)
モ - mo
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #657 : 19 Сен 2017 [14:58:18] »
1. Нет, не маньяк!
2. Молодой ещо...
 ;)  ;D  8)
« Ответ #658 : 19 Сен 2017 [15:02:20] »
1. Нет, не маньяк!
2. Молодой ещо...
 ;)  ;D  8)
Все наоборот, поэтому предостерегаю молодёжь!
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #659 : 25 Сен 2017 [11:44:22] »
День добрый всем !
Осваиваю гидирование,  и PHD2 вроде работает, но со сбоями.
Монти EQ8, отлично держит до 1 минуты и без гидирования.  Внеосевик на RC12, то есть фокус 2.4 метра, камера ZWO 120MM.  Иногда нормально "тянет" до 5 - 10 минут в пределах плюс минус одна угловая секунда, но иногда по непонятной причине гидирующая звезда вдруг уходит с экрана и монти "уезжает" в сторону по обеим осям, но первое резкое движение возникает по RA . Где искать причину ?
« Последнее редактирование: 25 Сен 2017 [13:18:08] от яркий_серый »
Дорогу осилит идущий.
