ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
А как собственно подключать dc-dc к ноуту, нужно же искать оригинальный джек наверное? Хоть на ееепц можно его найти? Там тонюсенький такой..
Стопудово найдёшь в магазине радиодеталей. Возьми с собой ноут и втыкай... что воткнётся, то и бери.У меня валяются переходники к "универсальному" БП робитрон. Я оттуда пару штекеров взял.А eeePC 701й под БТИ и вовсе с напаянным на плату проводом
А как Вы обходите центральный контакт разъема питания, там же чип, подтверждающий подлинность блока?
У меня сделано просто - от аккумулятора питаются ДВЕ таких DC - DC платки - плюс одной идет на основное питание, плюс другой - на центральный вывод, а минуса - общие. Работает это все также хорошо, как и от штатного блока.
Я не стал париться и купил вот такую штуку:
И как такая штука в работе? Есть претензии?
всю ночь работало без нареканий!
Доброго времени суток! Первый раз пробовал гидировать и сразу столкнулся с трудностями. Программа: PHD guiding 2, версия: 2.6.3, операционая система : Windows 10 Гидирующая камера: ZWO 120 ММ, монтировка: EQ3 моторы и красный пульт с возможностью автогидрования. Опишу весь процесс: 1.Запускаю PHD2, включаю кнопку "Запустить оборудование",выбираю камеру ZWO ASI Camera,далее монтировка, выбираю ZWO USBST4 (ASCOM). Нажимаю кнопку "Подключить все оборудование. Все подключается как надо судя по статусу подключения. 2.Нажимаю кнопку "Начать серийную съемку". На экране появляются звезды разной яркости само-собой. 3.Кнопкой мыши кликаю на одну из ярких звезд по центру и становится активной третья кнопка с зеленым прицелом "Начать гидирование в PHD". Нажимаю кнопку и появляется окно с ошибкой "Программа PHD.exe не работает. Возникшая проблема привела к прекращению работы программы. Windows закроет эту программу,а если есть известный способ устранения проблемы,уведомит вас об этом." Далее ничего не работает. Вопрос: в чем проблема? Я даже примерно не понимаю,что у меня работает не правильно. Программа же видит звезды и подключает оборудование. Может кто-то сталкивался с подобной сложностью? Заранее благодарю за помощь
А если попробовать монтировку "On Camera" ?
Цитата: PavelGhost от 09 Сен 2017 [17:26:10]А если попробовать монтировку "On Camera" ?Я не пробовал этот пункт. Он работает без установки дополнительных драйверов?
PavelGhost, я правильно понимаю,что проблема в монтировке и её драйверах. В том что я выбрал неверное подключение? То есть сама программа работает нормально?
PavelGhost, спасибо) Буду пробовать. Надеюсь все заработает. Процесс увлекательный,но для меня к сожалению пока как китайская грамота.
наиболее удачные значения колеблется в районе от 20 до 30, реже от 15 до 35.
Ага, ЩАС.
