A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 123029 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #600 : 07 Сен 2017 [09:41:37] »
Однозначно, я  вообще всегда перекалибровываю при смене объекта.
Постоянная перекалибровка не даст улучшения.
Достаточно одной калибровки за жизнь астрографа. Если в нём ничего не менялось, перекалибровка не требуется ни при наведении на другой объект, ни при перекладке.
Но, конечно, каждый сам решает на что тратить астроночь.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #601 : 07 Сен 2017 [10:04:17] »
Для стационара возможно.
Просто не совсем ясно зачем калибровать, и только потом наводить.
Навел откалибровал - снимай.
Перекладку вообще стараюсь исключить.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #602 : 07 Сен 2017 [10:09:41] »
Стационар тут не причём.
Если гид внешний, то достаточно куска изоленты на кольце, камере и фокусёре гида, чтобы при каждом выезде ставить камеру и гид в то же положение, что и в прошлый раз. Если внеосевик, то изоленты уйдёт на пару кусков меньше.
Можно маркером чёрточку нарисовать, можно ключём нацарапать. Погрешность даже в десяток градусов не повлияет на гидирование.
Делать ли перекладку или лучше воздержаться, тоже решает каждый для себя и для хлипкости своего оборудования. К примеру, SkyWatcher ньютон 250f4 держит юстировку при перекладке. А вот 250f5 заметно хуже. Опять таки, к гидированию это не имеет отношения.
モ - mo
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #603 : 07 Сен 2017 [10:58:33] »
Теперь остался вопрос, как же мне запитать от 12 вольтового аккумулятора ноутбук в поле?
Есть на е-Бэе китайские копеечные платки степ-ап конвертеры, например вот этот
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustable-Step-up-boost-Power-Converter-Module-XL6009-Replace-LM2577-/371054648639?epid=2216019285&hash=item5664949d3f:g:nx0AAOSwGvhUJ3NQ
 которые делают из 12 вольт любое напряжение ( нужно подстроить потенциометром ) до 35 вольт. Тонкость в том, что на один лоп-топ нужно две такие платки, мой HP например имеет две шины питания по 19.5 вольт.
Только что ездил на затмение в Орегон с таким сетапом, все очень хорошо сработало.
Делать из 12 вольт 220 переменки, чтобы потом опять снижать и выпрямлять его до 20 как-то не совсем логично, да и 12 - 220 конвертер намного тяжелее и на выходе дает далеко не синусоиду.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #604 : 07 Сен 2017 [11:47:53] »
Это как это? Имеется в виду, что в разъёме два провода для +19.5? Но они ж закорочены на входе и, может быть на выходе. Не верю я в необходимость двух питателей с одним напряжением для ноута.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3313
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #605 : 07 Сен 2017 [11:57:09] »
Вот намертво зафиксировал искатель, искатель видит то же самое что и  фотографическая труба!
И переходник есть ( мне его делал Сатурн, спасибо ему :)) который накручиваю вместо окуляра искателя, и затем креплю гид камеру!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #606 : 07 Сен 2017 [12:05:58] »
Спасибо! но я уже купил автомобильный адаптер https://www.dns-shop.ru/product/617c331cf062526f/adapter-pitania-avtomobilnyj--setevoj-jeta-ja-pa9/?finalize=1 , там есть переключатель от 12в до 24в, мне нужно 19 в и так и ставлю, втыкаю в ноут и о прелесть, ноут заряжается.
Так же купил и аккумулятор помощнее на 45 ампер, чтобы точно хватило для заряда ноута+и для грелок.
А для питания монти есть отдельный аккумулятор на 17ампер.
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
« Ответ #607 : 07 Сен 2017 [12:13:19] »
Что такое Гистерезис?
Функция гистерезиса - это подавление амплитуды периодики. Т.е. замечено, чем выше амплитуда, тем выше следует поднимать значение гистерезиса, однако не стоит гнаться за очень большими значениями, наиболее удачные значения колеблется в районе от 20 до 30, реже от 15 до 35.
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #608 : 07 Сен 2017 [19:52:45] »
Там написано, что '19V 1.5A', а что произойдет, если голодный ноут затребует больше ампер? Или он будет просто пережевывать только те амперы, что ему конвертер отдаст?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #609 : 07 Сен 2017 [20:09:07] »
Скорей всего, dcdc сгорит или, в лучшем случае, уйдёт в защиту.
Запараллеливание двух преобразователей даст удвоенный ток, но и удвоенные проблемы.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #610 : 07 Сен 2017 [20:22:59] »
В принципе на моем еепц 2.1А блок питания, так что возможно и потянет, будем пробовать :)
Ну или помощнее поищу dcdc.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #611 : 07 Сен 2017 [20:25:32] »
Ну оно, как бы, использовать на 100% не хорошо, а на 140% совсем не айс :( Лучше трёхамперный stepup преобразователь найди.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #612 : 07 Сен 2017 [20:27:41] »
Да, наверное это лучше будет. Покопаюсь сейчас.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #613 : 08 Сен 2017 [22:26:05] »
требовать он может сколько хочет :-), но есть простое правило зарядки современных батарей ( в отличие от старых добрых свинцовых ) они заряжаются константным током. Так что не волнуйтесь, выдержит. В Орегоне днем было +30, все сработало на ура.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #614 : 08 Сен 2017 [22:30:48] »
требовать он может сколько хочет :-), но есть простое правило зарядки литиевых батарей ( в отличие от свинцовых ) они заряжаются константным током. Так что не волнуйстесь, выдержит. В Орегоне днем было +30, все сработало на ура.
Я все таки решил что нибудь чуть по мощнее присмотреть, типа того. На всяк случай :)
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #615 : 08 Сен 2017 [22:58:34] »
А как Вы обходите центральный контакт разъема питания, там же чип, подтверждающий подлинность блока? У меня НР отказался заряжаться без него, так я просто купил преобразователь в переменный ток 220.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #616 : 08 Сен 2017 [23:05:56] »
Ну у меня хп нет, есть астро ееепц, есть сони, делл, lenovo, вроде везде обычные 2х-контактные штекеры.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #617 : 09 Сен 2017 [00:01:16] »
Проверил три своих леново - да, просто два контакта (прямоугольный разъём, размером с usb-a).
eeePC 701 и 901 - два контакта (джек).
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #618 : 09 Сен 2017 [00:03:52] »
Видимо в HP появился какой то менеджер а-ля apple  :-X
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #619 : 09 Сен 2017 [00:05:09] »
А как собственно подключать dc-dc к ноуту, нужно же искать оригинальный джек наверное? Хоть на ееепц можно его найти? Там тонюсенький такой..
