A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133320 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1680 : 09 Дек 2020 [23:56:29] »
Win 7 64  :( ???
Может причина в том, что Имя профиля текущего пользователя кириллицей?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1681 : 10 Дек 2020 [00:27:40] »
А если запустить от имени администратора?
Само собой, пробовал. Никакой разницы.
Нет, кириллицы нет нигде в пути.
З.Ы. Помогло снять галочку вот в этом окне. Впервые столкнулся с таким. Я считал, что нажимая Run я и так даю разрешение на установку, а получается нет.  ???
Спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2020 [00:59:42] от Ihtamnet II »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1682 : 10 Дек 2020 [01:49:49] »
Моя текущая статистика, вот прямо сейчас:
А у меня прямо сейчас вот так
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1683 : 10 Дек 2020 [09:56:44] »
А зачем отключать коррекции на графике? Они обычно сильно помогают понять в чем дело.
Но вообще не стоит ожидать чудес от этой новой фичи. В старых максимах мультистар гидирование в виде плагина есть уже 100 лет, в шестом - уже входит в систему "из коробки". Тем не менее - есть небо - есть гидирование. Нет неба - это тоже не спасает.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1684 : 11 Дек 2020 [23:53:59] »
Заметил улучшение процедуры гидирования на версии с multi-star. Не могу понять это эффект программы или то, что я перевел сетап на внеосевик ZWO OAG?
Снимаю одиночники по 10 минут.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #1685 : 12 Дек 2020 [15:24:24] »
По логике, многозвездное гидирование должно давать выигрыш при сильной турбуленции. Только вот  у меня с фокусом 2880мм найти одну подходящую звезду - и то непросто, а чтобы их было еще и много -  вовсе утопия. Или тогда надо переходить наоборот, с внеосевика на отдельный гид.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1686 : 12 Дек 2020 [18:02:33] »
Да, именно для малых гидов особый выигрыш. Как мне кажется, многозвездное гидирование устраняет более высокое воздействие турбуленции на малый гид по сравнению с внеосевиком.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1687 : 15 Дек 2020 [17:56:36] »
А какая камера на гиде? Сенсор небольшой, наверное? Можно попробовать (тестово) поставить основную камеру (или другую с заведомо большим полем), чтобы оценить реальный размер поля во внеосевике.
Призма большая астросибовская? Запас поля есть ли ещё...
Ещё можно попробовать увеличить поле, добавив редуктор в тракт внеосевика (почти любого качества, хоть просто склейку).
モ - mo
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #1688 : 15 Дек 2020 [18:36:11] »
Внеосевик у меня от QHY, под камеру брал, призма там небольшая. Да, сенсор в камере совсем маленький - это QHY5-II. Вот попробовать другую не могу - просто ничего подходящего нет.  Хотя нет, могу пробовать простой фотик с фулл-фреймом пристроить, главное - чтобы расстояния хватило.  Спасибо за идейку поставить редюсер только на внеосевик, а то иногда найти даже одну звезду там где нужно -  ну очень трудно.  Поэтому гидирующую камеру взял выбрал с большим пикселем в надежде, что чувствительностью вытяну.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1689 : 15 Дек 2020 [18:46:53] »
О да! Тоже подумал об этой возможной проблеме и оставил "запасным" вариантом гид-трубу 60-240 со вставленной в нее гид-камерой QHY 5-II-M.
На внеосевике ZWO OAG установлена камера ZWO ASI 120MM mini.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1690 : 14 Янв 2021 [07:19:43] »
Кто-нибудь пробовал гидирование по нескольким звёздам в новой бета-версии программы ?
Я видел всё небо !
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #1691 : 14 Янв 2021 [10:56:34] »
 Я пробовал, в качестве эксперимента. Показало сначала улучшение графика гидирования, потом все затянуло дымкой и я перешел на 15 сек выдержки гидкамеры, а при таких выдержках все едино. Более погоды не было.
QHY533M
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1692 : 14 Янв 2021 [13:08:35] »
Считаю это фичей года. С ней у меня точность гидирования мелким гидом сравнялась с точностью гидирования внеосевиком, после чего внеосевик лёг на полку.
Успел поснимать с ней три ночи, очень доволен.
Фактически, пространственное разнесение лучей-направлений на несколько звезд делает гид малой апертуры существенно менее чувствительным к неоднородностям атмосферы с размером порядка диаметра его объектива (именно это вызывает дополнительную болтанку звезды по сравнению с большой апертурой внеосевика), а усреднение по нескольким звёздам поднимает точность определения погрешности ведения до точности гида с большим фокусным расстоянием.
Так что и ошибку ведения точно вычисляем, и за атмосферой попусту не гоняемся.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1693 : 14 Янв 2021 [13:18:27] »
Отлично ! Надо будет сегодня же попробовать ! :)
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1694 : 14 Янв 2021 [14:12:02] »
Не согласен.
Фича внеосевика не в длинном фокусе гида (равному фокусу основного объектива), а в минимальном количестве тянущихся мест.
А его длинный фокус и малое поле - это скорей сопутствующие проблемы, а не плюс (высокая точность, как ты назвал).
Внеосевик ложится на полку только когда покупаешь светосильный объектив и современную камеру. Когда говоришь: "я не буду снимать дольше пятиминуток или около того. Даже в узкополосниках". А если надо снимать 10..20 минут, то внешний гид хоть по 100 звёздам обычно не даст гарантированного результата.
モ - mo
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1695 : 14 Янв 2021 [17:49:07] »
Не согласен.
Олег, ты тоже прав :)
Но каждому инструменту - своё место, как дорасту до узкой полосы - проверю на прогибы и, возможно, вернусь к внеосевику. Со всеми сопутствующими проверками, и на прогиб, и на то, за какое время шум фона перекроет шум считывания. Пока что для моих мест даже с двухполосником STC Duo и моей цветной камерой на моём сетапе F/6 копить свыше 2 мин нет смысла.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1696 : 15 Янв 2021 [11:05:59] »
Короче вчера на выезде попробовал. Сперва PHD ругался на какую-то ошибку Аском, после перекладки и лазания в настройках гидирование по нескольким звёздам наконец запустилось. Не сказал бы что какое-то радикальное улучшение наблюдалось, суммарная ошибка была всё так же в районе 0.80". Но рывков вроде стало поменьше.
Я видел всё небо !
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #1697 : 17 Мар 2021 [11:34:25] »
На первый взгляд гидирование по нескольким звездам выглядит гораздо лучше — Total RMS большую часть времени примерно 0.9-1.1" вместо 1.2-1.6". Нужно будет еще сравнить повнимательнее, когда ветра не будет. Но теперь появилась проблема — у меня цветная камера на гиде, и если одну яркую звезду можно найти почти всегда, то для 4-5 уже нужно увеличивать выдержку до 3-4 секунд, а это уже начинает снижать выигрыш от усреднения нескольких звезд.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн fox7812
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от fox7812
« Ответ #1698 : 04 Июн 2021 [11:44:30] »
Попробовал вчера, понравилось. Прекратилось периодическое рысканье, монтировка EQ5 (переделанная под бронзовые втулки и подшипники). Единственно заметил, что помощник гидирования выдает какие-то безумные цифры по ошибке полярки, вчера выдал ошибку в 10394.5 уг/мин, кто нибудь сталкивался с таким? Полярка выставлялась с помощью выставления полярной оси с пульта Syn Scan.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1699 : 10 Авг 2021 [00:21:37] »
Вопрос вот такой возник: как мне принудительно в мультигидировании выбрать конкретную звезду, по которой и должно производиться гидирование? Программа не дает выбрать, сама назначает звезду.
Телеграм-канал обсерватории:
