A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133885 раз)
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1700 : 10 Авг 2021 [08:29:59] »
Вопрос вот такой возник: как мне принудительно в мультигидировании выбрать конкретную звезду, по которой и должно производиться гидирование? Программа не дает выбрать, сама назначает звезду.
Аналогичное бешенство вызывает у меня этот косяк тоже, я просто перезапускаю пару раз процесс пока он не находит подходящий вариант.
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1701 : 10 Авг 2021 [09:38:50] »
А никак, только обновлением. Разработчики пока не добавили такой функции
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1702 : 10 Авг 2021 [09:39:53] »
Такое же в AsiAir, но я пока не видел в этом прям проблемы - в каких случаях это так критично до бешенства ?
Оффлайн K@mera
« Ответ #1703 : 10 Авг 2021 [09:45:57] »
Ну когда времени мало - панорама за одну ночь - а он выбирает черти что, то как то выбешивает
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1704 : 10 Авг 2021 [09:52:40] »
Да например сейчас я гидирование наладил через внеосевик, у меня через призму две звезды двойные. И вот ПХД, падла, именно их и выбирает - то одну, то другую, и монти начинает скакать как бешеная. Тоже долгими тыками в нужную звезду все же заставляю прогу понять, что мне нужно.
Upd. - У меня получалось сделать так: выбираю звезду и гидирую только по ней примерно одну экспозицию в 10 минут. Потом отключаю гидирование, включаю снова, чтоб обозначилась квадратом нужная звезда, включаю мультигидирование и вроде так срабатывало.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2021 [10:09:24] от Forte »
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1512
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1705 : 10 Авг 2021 [10:18:23] »
Т.е. призма "двоит"? Если да и не очень сильно, то может стоит увеличить размер квадрата чтобы программа захватывала сразу обе звезды и гидировала по их центроиду?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1706 : 10 Авг 2021 [10:24:48] »
Изображение с призмы выстраивает две звезды расположенные тесно. Как можно увеличить квадрат? Обе двойные расположены с разных краев. Я, методом насильственного тыка выбрал звезду потусклее и в центре. А  как это может так быть, что призма “двоит»? Я вроде добился по профилю и визуально, что звезды наколоты точками. Может наоборот чуть расфокусировать тогда для усреднения?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1707 : 10 Авг 2021 [10:33:03] »
В том же окне, где включается многозвездное гидирование, есть параметр Search region (pixels), это та область, в которой ищется звезда в ходе гидирования. Если она мала, то возрастает риск потери звезды и последующий перескок на другую, попробуйте увеличить этот параметр, есть шанс, что потеря и перескок прекратятся. Визуально изменение этого параметра выглядит как изменение размера квадрата, захватившего звезду.
У себя на внеосевике я этот параметр увеличивал, у меня был фокус 1480мм и пиксель гидирующей камеры - 3.75 микрон. "Плюшки" звёзд были большие и вытянутые.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1708 : 10 Авг 2021 [10:55:28] »
Дмитрий, спасибо большое! Это значимая рекомендация, благодарю! Попробую обязательно
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1709 : 14 Авг 2021 [00:12:14] »
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Запускаю серию в НИНА, а гид постоянно орёт,что ему далеко от экватора и надо повторить калибровку (но как её повторить, если сессия начинается...), хотя в настройках серии стоит принудительная калибровка перед началом сессии. Естественно гид постоянно орёт и всё мигает красным.
Ещё непонятно мне маниакальное желание ПХД брать максимально слабые звёзды для гидирования,а потом орать,что "звезда потеряна из-за изменения величины"
Как быть?
Максим при этом гидирует и ему пофиг на всё.
ЗЫ: на график не смотрите - ветер.
EQ6 Pro/HEQ5
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1710 : 14 Авг 2021 [10:21:37] »
Достаточно запустить калибровку один раз в начале ночи по области рядом с экватором, пусть даже и вручную, и если потом в сетапе ничего не меняется, то эта калибровка годится для любого снимаемого этой ночью объекта. Я так снимал, и всё нормально. Или я не так понял Ваш процесс?
Попробуйте менять настройки требований к гидирующей звезде, увеличьте параметр Minimum star SNR for AutoFind в закладке Guiding панели Advanced settings. Слишком сильное увеличение может привести к тому, что нужных звёзд не найдётся, всё зависит от Вашего гида.
Онлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #1711 : 14 Авг 2021 [11:12:48] »
Еще возможно в свойствах пересвета звезды (настройки, вкладка "Камера") "Засветка по максимальной величине ADU" выставлено значение сильно меньше значения уровня пересвета у камеры.
Моя галерея на астробине
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1712 : 14 Авг 2021 [14:46:47] »
Вроде никогда не доверял ей выбор звезды, тыкал сам, тк часто выбиралась звезда на самом краю кадра, к примеру.
Оффлайн Infinity
« Ответ #1713 : 14 Авг 2021 [15:58:33] »
 Коллеги, спасибо! Сейчас гляну настройки.
Тут ещё вопрос встал - QHY 462 не кажет изображения в пхд....
EQ6 Pro/HEQ5
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1714 : 15 Авг 2021 [13:26:42] »
А версия PHD2 какая? В последней, помимо прочего: Updated camera support for Altair, ASCOM, INDI, QHY, SBIG, ToupTek, WDM, and ZWO ASI cameras
Оффлайн Infinity
« Ответ #1715 : 19 Авг 2021 [12:35:45] »
Была 4.6.5, сейчас обновился. Буду пробовать работу с КХУ.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #1716 : 19 Авг 2021 [12:39:02] »
У меня вот такие настройки.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1717 : 19 Авг 2021 [12:46:13] »
У меня снята галочка определения звездной величины. С ней почему-то часто терял звезды, не знаю как это взаимосвязано.
Оффлайн Infinity
« Ответ #1718 : 19 Авг 2021 [12:55:43] »
Тоже снял на всякий случай )) Спасибо!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #1719 : 19 Авг 2021 [21:46:46] »
Проверил. После обновления КХУ462 даёт изображение :)
EQ6 Pro/HEQ5
