После выставления полярки включите Помощник гидрирования и после завершения его работы примените предложенные установки, он же измерит и люфты.
1) Скоп слишком тяжелый для моей монтировки. Скоп весит 4+ кгсо всеми обвесами, монтировка iOptron CEM26.
Цитата: sg от 03 Сен 2021 [16:51:00]1) Скоп слишком тяжелый для моей монтировки. Скоп весит 4+ кгсо всеми обвесами, монтировка iOptron CEM26.Это менее половины максимальной нагрузки для этой монти.
Цитата: PavelGhost от 05 Сен 2021 [00:46:23]Цитата: sg от 03 Сен 2021 [16:51:00]1) Скоп слишком тяжелый для моей монтировки. Скоп весит 4+ кгсо всеми обвесами, монтировка iOptron CEM26.Это менее половины максимальной нагрузки для этой монти.Подтверждаю, у меня монтировка на основе ZEQ 25 ( вылизанная мною до блеска) и работаю с 8+ кг причем ньютон 150/600 - парусность. Точность гидирования 0,5-0,65". Так что ищите в направлении - точность полярки, люфты, балансировка, к балансировке особо капризна данная конструкция. По DEC в PHD пробуйте ставить не авто режим, а север или юг.
Вроде есть негласное правило, что для астрофото доступную максимальную нагрузку надо делить на 2 т.е. у меня предел несущей способности должен быть ~ 5.5 - 6 кг.
Цитата: sg от 05 Сен 2021 [13:35:21]Вроде есть негласное правило, что для астрофото доступную максимальную нагрузку надо делить на 2 т.е. у меня предел несущей способности должен быть ~ 5.5 - 6 кг. Это зависит не только от веса, но и от размеров трубы (диаметр, длина) - парусность, момент инерции, дисбаланс.Например ньютон 10кг или ШК 10кг - будут две большие разницы.
По RA как-то странно или я не понимаю что делаю. Если открыть lock RA и смотреть со стороны севера, то трубу начинает тянуть немного на запад
Цитата: sg от 05 Сен 2021 [13:35:21]По RA как-то странно или я не понимаю что делаю. Если открыть lock RA и смотреть со стороны севера, то трубу начинает тянуть немного на западУ вас нет продольного баланса по оси телескопа-гида-камер, это очень частая ситуация, на грузоподъемных монтировках это простительно, на наших одуванчиках приходится с этим бороться, просто надо проворачивать трубу в кольцах и соответственно крепление гида с камерой, иногда позиции таковы, что перекрывается ось гида фокусером Ньютона, если у вас рефрактор или шмидт - ричи, то там все гораздо проще. В этой связи мне пришлось пересверливать крепление гида, раньше тоже пользовался доп грузами, теперь все ок.
Спасибо за объяснение, попробую еще покрутить, может чего прицепить как противовес.
Цитата: sg от 05 Сен 2021 [19:09:37]Спасибо за объяснение, попробую еще покрутить, может чего прицепить как противовес.Последний вариант причины - бывает с завода, если еще никто ее не разбирал, не точно выставляют штангу противовесов на оси RA, она крепится к корпусу, который в свою очередь на трех винтах фиксируется на самой оси Ra, проверяется без установленного сетапа, разблокируете RA в home position, предварительно уравновесив саму монтировку, если при этом ничего не провернулось вправо влево, то тогда занимаетесь балансировкой самого сетапа
Похоже мне "повезло"
Цитата: sg от 06 Сен 2021 [11:36:10]Похоже мне "повезло"Советую отказаться от этих штатных пузырьковых уровней, во всяком случае при регулировочных работах, он очень условно точный. На распорной площадке установите взаимно перпендикулярно два коротыша уровня, НО перед их юстировкой, снимаете полностью монтировку с треноги, берете проверенный уровень и выставляете основание под монтировку в ноль, смотрите на два коротких уровня на площадке, показания будут как правило разные, а пузырек вообще удивит, на него не обращаете внимания. Затем ищите место на площадке при котором показания поверочного уровня на основании под монтировку и двух коротышей совпадут, для этого, скорее всего придется что то подкладывать под них, в дальнейшем они и будут вам ориентиром выставления в ноль всего сетапа. Ставите монтировку и проверяете свою начальную балансировку.
Друзья, возникла такого рода проблема - возникла после установки внеосевика. В основном гидирование хорошее, но бывает не задается и такие вот выбросы происходят. Связь и причину не могу установить. Камера гида сфокусирована, проверил. Провода нигде не тянут. Что это может быть и, главное, как лечить?
Как кстати впечатления, стоит того внеосевик?
Цитата: mr.zorg от 09 Сен 2021 [23:35:35]Как кстати впечатления, стоит того внеосевик?У меня установка внеосевика совпало с этим мультигидированием. Поэтому хрен его знает… Когда не чудит у меня 0,3-0,5 бьет. Прям в центр. Вообще при смене фильтров внеосевик мне приходится подкручивать каждый раз. Хлопотно очень и дистанционка не получится. На внешнем гиде отфокусировался и снимай себе на здоровье.
Зачем перешёл тогда, с гидом длинные субы не получались?
Цитата: mr.zorg от 09 Сен 2021 [23:47:35]Зачем перешёл тогда, с гидом длинные субы не получались?Все получалось. Просто купил микрофокусировщик от ЗВО и у меня внеосевик встроенный от Ивана Семеныча ни разу не опробованный. Вот, решил попробовать отснять на нем одну работу.
