A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133372 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1480 : 28 Авг 2019 [16:27:02] »
Не могу показать скриншоты, но там после калибровки запускаем гидирование, затем Tools - Guiding assistant и там ставим птичку "измерить люфт оси Dec" или что-то вроде этого. Ждем пару минут для оценки гидирования по оси RA, затем нажимаем Стоп и начинается тестирование люфта по Dec, после чего покажется картинка с идеальным и реальным графиками, а в окне со всякими сведениями будет написано сколько в миллисекундах составляет люфт. Вот это значение примерно и используем в eqmod, только в самом PHD в таком случае компенсацию люфта разрешать НЕ НУЖНО.
Вот это очень значимое сообщение. Большущее спасибо!
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
« Ответ #1481 : 28 Авг 2019 [17:13:27] »
Скажите,есть ли принципиальное значение где прописывать компенсацию люфта в PHD или EQMOD ? Обыччно в PHD помощник показывает рекомендуемое значение и одним кликом прописывается в настройках PHD компенсациии люфта.Мне кажется это лишние телодвижения с EQMOD. Поправьте если не прав.
Оффлайн Washbourn
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Washbourn
    • вк
« Ответ #1482 : 28 Авг 2019 [21:07:38] »
Смотрел, снимал червя от руки его нет, посмотрю еще, может подшипники заменить
Шариковые подшипники, устанавливаемые на вал червяка, практически не несут продольную нагрузку. При сборке необходимо выбирать продольный люфт до отсутствия свободного вращения червяка (чтобы вращался с легким усилием). На ресурс подшипников это мало повлияет, но зато избавит от продольного перемещения оси червяка под нагрузкой. Посмотрите видео нашего гуру Ивана Ионова (с ближайшего астрофеста если не ошибаюсь), там этот вопрос поднимался.
Спасибо большое за наводку!!! Жаль не могу ставить плюсики..) Подтянул я подшипники червя, осевой люфт и вправду был, из за этого небыло быстрой реакции от импульсов гидрирования. Теперь его нет, жду неба, буду тестировать :)
Оффлайн Washbourn
    • вк
« Ответ #1483 : 28 Авг 2019 [21:13:45] »
Кстати, как расчитать компенсацию люфта? В eqmod есть backslash, этим ползунком можно установить так понимаю продолжительность в милисек компенсации или нет? Или нужно в phd2 в настройках настраивать?
Или там или там. Я предпочитаю в eqmod. Измерить можно с помощью помощника гидирования в phd2, затем установить примерно такое значение в eqmod и снова запустить помощника. Если он скажет после измерения, что люфта нет - значит ок. Если есть - регулировать значение.
Попробую в помощнике замерить люфты, у меня был оказывается осевой люфт червя оси dec, сейчас подшипники подтянул, он исчез. А до этого замерял люфт в помощнике, в процессе измерения dec была ошибка "монтировка никогда не производила согласованных действий при движении на юг"
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1484 : 28 Авг 2019 [21:47:41] »
Товарищи, такой вопрос, как в проге PHD отключит гидирование по оси DEC?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1485 : 28 Авг 2019 [23:34:00] »
Если кто использует _исключительно_ PHD в качестве гида - может есть смысл и просто разрешить компенсацию люфта в PHD. Но я, например, использую много разных прог, все работают через eqmod, поэтому мне гораздо удобнее настроить компенсацию люфта в нем - и забыть.
Там же выпадающее окошко , прямо под графиком гидирования, и можно выбрать - Авто, Юг, Север и отключено. По-моему, так.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1486 : 29 Авг 2019 [00:29:33] »
Спасибо!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1487 : 01 Сен 2019 [00:20:11] »
Подскажите, как PHD2 отслеживает перекладку монтировки? Если я правильно понимаю, после перекладки направления коррекций меняют знак. Как программа это отслеживает для случая гидирования через EQMod?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1488 : 02 Окт 2019 [10:29:01] »
Это одна из.самых полезных информаций в теме! Большое спасибо! А подскажите еще - если Екумодом не пользуешься, какие дальнейшие действия в PHD после того как помощник определил люфт?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1489 : 02 Окт 2019 [10:40:25] »
Зависит от величины. Если в пределах секунды - можно попробовать включить компенсацию люфта в самом PHD. Если больше - лучше перейти на гидирование по Dec в одну сторону. Нужно определить куда дрейфует и включить гидирование только в противоположном направлении. Тогда при использовании подвижек лучше перейти на подвижки только по RA.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #1490 : 02 Окт 2019 [11:59:01] »
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как правильно запись лог файл в PHD2, что потом его открыть в PECPrep для оценки периодики? Куда нажимать?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 438
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
« Ответ #1491 : 17 Окт 2019 [18:52:02] »
Если я правильно помню там есть два нюанса:
- заменить в записанном логе запятую на точку в разделителе
- удалить все строки со Star Fade если есть (по крайне мере раньше точно нужно было)
После этого PECPrep должен считать данные
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн alexey
« Ответ #1492 : 17 Окт 2019 [19:21:12] »
Спасибо, но я не программист. Не расскажете более подробно?
Что за разделитель? Где это?
Что такое "Star Fade"?
Оффлайн alexey
« Ответ #1493 : 17 Окт 2019 [20:03:12] »
Удалось открыть лог в PECPrep без дополнительных манипуляций. Снимал 2 раза, в 2 разные ночи, для точности результата. Одна съёмка чуть подлиннее другой. О чём говорят графики понятия не имею - не специалист по такого рода делам. Интересно узнать размер периодической ошибки в секундах, какие конкретно детали монтировки за это ответственны, какую максимальную выдержку можно ставить при съёмке. Эти графики по оси RA - в PECPrep ещё можно выбрать ось DEC - насколько важен по DEC анализ? (Профильной темы по этому вопросу я не нашёл, поэтому написал здесь.)
Оффлайн alexey
« Ответ #1494 : 17 Окт 2019 [21:47:09] »
По DEC графики почему-то совершенно разные. И как тут гидирование настраивать?..
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1495 : 18 Окт 2019 [00:09:10] »
 :laugh: :facepalm:
Онлайн Pavel3001
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #1496 : 19 Окт 2019 [00:26:22] »
А сам график периодики есть? Тот что в первой вкладке прооги
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн alexey
« Ответ #1497 : 19 Окт 2019 [00:46:34] »
Конечно есть. Вот 2 варианта съёмки, почему-то очень разные, если бы был и третий, то тоже наверно другой.
1 вариант RA и DEC:
Оффлайн alexey
« Ответ #1498 : 19 Окт 2019 [00:47:12] »
2 вариант RA и DEC:
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1499 : 19 Окт 2019 [10:41:42] »
Какая может быть периодика по DEC? Ну хоть чуть-чуть мозги включите и подумайте, как работают оси при ведении и гидировании объекта.
