A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133371 раз)
Оффлайн nah1
  • Благодарностей: 23
  • Сергей
    • Сообщения от nah1
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1520 : 10 Ноя 2019 [18:31:50] »
Переходников таких нет
ZWO выпускали. Но это скорее всего не поможет.
Затем через polar align заведение Капеллы (монтировка сама ее предложила из привязанных звёзд) в центр окуляра винтами азимута и высоты.
Вот тут может надо покапать
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1521 : 10 Ноя 2019 [19:20:38] »
Да нет, даже если полярку выставить просто "в отверстие для искателя полюса" - и то при калибровке не будет такого ужаса.
Оффлайн nah1
  • Сергей
    • Сообщения от nah1
« Ответ #1522 : 10 Ноя 2019 [19:31:27] »
Совершенно верно.
Вот и вопрос что он там накрутил винтами после установки полярки в отверстии искателя полюса и привязки к звёздам. Плюс интересно трипод по уровню выставлен?
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1523 : 10 Ноя 2019 [19:52:22] »
Ну человек же пишет именно про процедуру полярного выравнивания, а там как раз и подразумевается подгонка звезды не кнопками пульта, а именно винтами.
"Затем через polar align заведение Капеллы"
Не думаю, что на этом этапе можно так напороть.
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
« Ответ #1524 : 10 Ноя 2019 [20:30:47] »
Дак вроде как штатная процедура, делаю не первый раз. При визуале наведение го ту после нее точнее. Да и после всей процедуры Полярная по-прежнему видна в шахте для искателя полюса. Тренога конечно по встроенному уровню. Распорка притянута. А Капеллу она выбирает как-то хитро, там не все звёзды подходят, вернее важно их положение по сторонам света в данный момент. Один раз Капеллу не использовал для привязки по трем звёздам, дак при полярном выравнивании мне пульт сказал, что нет подходящих звёзд
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
Оффлайн alex_ob
« Ответ #1525 : 10 Ноя 2019 [20:34:12] »
Вот здесь брал инструкцию, дядька также делает
https://youtu.be/coXGvcgHOMA
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1526 : 11 Ноя 2019 [01:22:26] »
Не понял главного - вы проверили корректную работу монтировки при подключении через порт ST-4 при помощи используемого вами драйвера?
Оффлайн alex_ob
« Ответ #1527 : 11 Ноя 2019 [06:13:31] »
Нет, проверить пока нет возможностм
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #1528 : 11 Ноя 2019 [10:31:47] »
Монтировка CG-5 GT. Камера QHY5R-II-C. Кабель ST-4 между камерой и монтировкой. Сама монтировка к компьютеру не подключена
У меня как раз такая (Advanced GT). Правда камера Datyson T7C. Так вот когда я пробовал калибровать PHD при полключении монти к камере тоже вроде были такие веселые картинки. А вот при подключении монти к ноуту, все работет нормально. Я смотрел на форуме и там говорили что у ST4 и моей камеры распиновка бывает неправильная.  Грубо +RA идет на RA монти, а вот -RA идет на DEC монти.... И вот когда PHD дает команду идти на север она идет грубо вверх, а когда обратно, то прет уже не вниз, а вправо. Тут тоже такое может быть. Например распиновка Celestronа и Sky-Watcher отличается, а st4 заточен под sky-watcher. Попробуйте в в какой ниб программе кнопками программы подвигать монти вверх-вниз, вправо-влево...
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2019 [10:41:41] от OlegIn_Geolog »
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн nah1
  • Сергей
    • Сообщения от nah1
« Ответ #1529 : 11 Ноя 2019 [12:27:20] »
Тогда для начала после калибровки PHD поиграйтесь значениями гидирования по оси DEC "авто/север/юг/отключено", посмотрите на результат для этой оси.
Оффлайн chameleon1983
    • Сообщения от chameleon1983
« Ответ #1530 : 12 Ноя 2019 [16:11:16] »
Если распиновка неправильная PhD вообще не калибруется
« Ответ #1531 : 12 Ноя 2019 [16:35:00] »
Так он и не калибруется у alex_ob, по крайней мере то что на фото нельзя назвать калибровкой
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #1532 : 30 Ноя 2019 [15:16:27] »
коллеги, не подскажете, кто-нибудь PHD2 ставил на XP? библиотека темновых кадров/дефектных пикселей работает?
Онлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1533 : 30 Ноя 2019 [16:38:26] »
Да, у меня на трёх компах XP. Норм работал PHD2 и все его функции. В т.ч. указанные фичи.
モ - mo
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
« Ответ #1534 : 25 Янв 2020 [20:23:03] »
Всем Привет! Помогите разобраться. Снимаю через Арт. Гидирование в пхд2. Все версии последние. Canon 650d. Asi 120mm гид. Во время подвижки гид камера зависает. Секунд на 10 или больше. Потом опять работает. Понятно, что смазы идут. Как устранить? Спасибо!
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1535 : 25 Янв 2020 [23:35:39] »
Подвижка делается _между_ кадрами. В это время основная камера снимать не должна. Как именно это реализовано в АРТ - наверное нужно смотреть в мануале или в теме по этой программе.
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
« Ответ #1536 : 26 Янв 2020 [00:41:32] »
Снимаю с этой прогой с камерой Canon 60Da - всё очень здорово!Толоько делаю паузы дополнительные (10 сек) к паузам от Арт.Вот ролик посмотрите- главное по гидированию с 32.00
http://www.youtube.com/watch?v=NWCG3ddhvRk#&list=PLpsL8sBRt7C6TeD18VlSgsPE08iqwVGPN&index=1
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн Миханикус
« Ответ #1537 : 27 Янв 2020 [20:44:12] »
Всем Привет! Почему у меня в пхд2 ком порт не прописывается?
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
  • Роджер Смит. Понарошковый психиатр.
    • Сообщения от Lisin
« Ответ #1538 : 22 Мар 2020 [22:27:14] »
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться с PHD guider 2.6.1.
Монти EQ6, гид 700/70, камера гида qhy5v.
1. Установлено фокусное гида и размер пикселя.
2. Высчитан шаг калибровки.
3. Скорость гидиования 0.3 и 0.3
4. Звезда не пережженая.
5. Экспозиция 3 секунды.
6. Полярка по искателю.
7. Количество шагов 12 по умолчанию.
Собственно при калибровке начинается какая-то дичь: phd смещает заезду на 10 шагов на запад, а потом за 3 шага возвращает звезду на место. После этого делает 10 шагов на север и за 3 шага на юг не может вернуть заезду в исходное положение. После чего он делает "толчки" на юг, в количестве 3-5 и через раз выдаёт мне ошибку из серии "скорость смещения звезды неравномерна и т.д.".
Объясните пожалуйста, чего я неправильно делаю?
BKP2001, BKP2501, BKP30015
EQ6, EQ6R, самодельная табуретка для 12"
ZWO1600 (только осваиваю), SLT-A33 (снят фильтр); SLT-A65; SLT-A77; DSLR-A700
бино Celestron SkyMaster 25x70; ТАЛ1М; МТО1000+Турист-ФЛ; Турист-4
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
« Ответ #1539 : 22 Мар 2020 [22:39:48] »
У вас ведение включено? Поставьте скорость 0.6 и 0.6 и выдержку попробуйте убавьте до 1 сек.
