A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 132990 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1500 : 19 Окт 2019 [12:23:15] »
Программисты дураки? Просто так сделали?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1501 : 19 Окт 2019 [12:43:52] »
Программисты - люди. Те часто бывают дураками. Заявляю ответственно, как программист :)
Дай определение периодической ошибки, пожалуйста. Как ты её понимаешь. Можно подглядывать в инет.
モ - mo
Оффлайн alexey
« Ответ #1502 : 19 Окт 2019 [13:15:48] »
Я не школьник на экзамене. Не уводите от темы - я попросил помощи в расшифровке графиков, из всех их просмотревших, пока ни кто дельного о них мне ничего не сказал, хотя некоторые выставляют тут себя дюже умными. Я выложил максимум, что позволила программа в определённых вкладках.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2019 [16:17:49] от alexey »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1503 : 19 Окт 2019 [16:32:14] »
Погорячился. Ты не школьник на экзамене. Тебе нет нужды знать о том, что ты спрашиваешь. Согласен теперь, когда ты объяснил.
モ - mo
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #1504 : 19 Окт 2019 [22:23:53] »
Если честно, не вижу смысла в графике периодики по оси дек, она ведь практиически стоит на месте. А вот с РА у вас действительно непонятно. Когда вы снимал график, гидирование осуществлялось или вы просто снимали периодику?
« Последнее редактирование: 19 Окт 2019 [22:30:26] от Pavel3001 »
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн alexey
« Ответ #1505 : 20 Окт 2019 [12:38:29] »
Ну, не на месте, конечно, - она участвует в коррекциях, люфт может помешать коррекциям, - насколько-то... Интересно узнать, за сколько преодолевается этот люфт при смене направления коррекции. Люфт пришлось оставить из-за эксцентриситета червячного колеса по DEC, как я думаю, а вот от чего он на самом деле, и насколько плохи дела с самим колесом, очень не помешало бы выяснить.
Конечно, без гидирования. Сегодня хотел ещё две периодики снять - одну без гидирования, вторую с гидированием, - выставил полярку, но помешали тучи. Постараюсь в ближайшее время повторить попытку.
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #1506 : 20 Окт 2019 [15:29:36] »
Очень станно , что такая конская разница в периодике , я потому и спросил, не гидировалили вы.
Оффлайн alexey
« Ответ #1507 : 20 Окт 2019 [15:36:36] »
Сам удивляюсь, откуда она?..  Пересниму ещё раз.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1508 : 25 Окт 2019 [09:23:44] »
Доброе утро коллеги!
И таки опять вопрос про подвижки, будь они не ладны!  :)
Где в PHD мне переключить если, допустим, я хочу сделать например 10 кадров подряд, а только потом сделать подвижку? И если, допустим, я снимаю по 30 или 60 сек. не повлияет ли на качестао, если подвижка будет через 5 минут накопления, ну то есть если мы снимаем по 30 сек, то через каждые 10 кадров?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #1509 : 25 Окт 2019 [09:53:19] »
Святослав, а в APT-же это можно легко настроить? Или нужно через другую программу?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1510 : 25 Окт 2019 [09:54:33] »
Нигде. Григорий верно написал. Этим занимается программа выше уровнем. Будь то APT, Maxim или иной снимающий софт.
モ - mo
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1511 : 25 Окт 2019 [09:58:57] »
Олег, а про качество, если на коротких через, допустим 10 кадров делать?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1512 : 25 Окт 2019 [10:05:50] »
Тут вспоминается Кэп и его знаменитое "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным" :).
То есть да, лучше подвижку раз в кадр. Но ... порой уменьшение кол-ва подвижек - это неизбежный компромисс. Иначе всю ночь на подвижки и потратишь.
モ - mo
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #1513 : 25 Окт 2019 [17:03:02] »
Слава, ты же HDR собрался делать? Тогда тебе подвижки нужны на длинных экспозициях, чтобы убрать паттерн с фона и слабых туманностей. Тогда у тебя на 10 минут экспозиции (допустим) будет приходиться 30-45 с подвижка и стабилизация - не большая потеря времени. А на кротких выдержках тебе вообще без разницы, как у тебя фон будет выглядеть, ты его все равно отрежешь при сборке композитного изображения. А раз так, зачем тебе подвижки?
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
« Ответ #1514 : 10 Ноя 2019 [06:45:19] »
Здравствуйте!
В каком направлении копать при таком результате калибровки? Общий размер скриншотов 9 мб.
https://yadi.sk/i/zta_Kyq6c1MGRw
https://yadi.sk/i/KyRhHCIbIvsS3Q
https://yadi.sk/i/0ASxeOhIRRN5Rw
Монтировка CG-5 GT. Камера QHY5R-II-C. Кабель ST-4 между камерой и монтировкой. Сама монтировка к компьютеру не подключена
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2019 [09:38:58] от alex_ob »
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1515 : 10 Ноя 2019 [10:55:23] »
К сожалению, с данной монтировкой близко не знаком. Она выставлена вообще в сторону Полярной? Как монтировка наводится, ведет объекты? Явных механических проблем с ней нет? Драйвер для камеры с поддержкой ST-4 установлен? Потому что это не калибровка, это демонстрация проблемы.
Оффлайн alex_ob
« Ответ #1516 : 10 Ноя 2019 [12:53:47] »
Да по сути это eq-5.  Ноги только от eq-6.  На полярную ось наводил без искателя полюса - у меня его нет. Но с помощью опции в го ту. Через шахту искателя на Полярную, затем настройка привязка. Затем через polar align заведение Капеллы (монтировка сама ее предложила из привязанных звёзд) в центр окуляра винтами азимута и высоты. Затем снова привязка по 3 звёздам. Явных механических проблем нет.балансировка проведена. Труба Ньютон 200/1000. Драйвер с сайта qhyccd.com. Вообщем, вроде никакого криминала.
Из приведенного скриншота не могу понять - это получается при калибровке монтировка поворачивается туда по одной траектории, а обратно уже по другой, под углом?
И ещё после калибровки жалуется, что движение на юг слишком мало, возможно проблема в кабеле ST-4  или очень большом люыте оси склонения.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1517 : 10 Ноя 2019 [13:05:33] »
Вполне возможно. С этими кабелями бывают фокусы. У некоторых производителей они прямые, у других нет. Но в этом случае после калибровки всё равно было бы нормально. А здесь именно что непонятное происходит с осями, в том числе и RA, не только Dec. Такое может быть при очень уж кривом наведении на Полярную или при механических проблемах с монти. Ну или проблемы на этапе ST-4. Пробуйте просто выяснить, нормально ли работает интерфейс - т.е. подключить монтировку через ST-4 и управлять ею из программы, смотреть как она реагирует на кнопки, какие люфты, что со скоростями и т.д.
Оффлайн alex_ob
« Ответ #1518 : 10 Ноя 2019 [13:18:53] »
То есть в порт автогида на монтировке кабель ST-4. А другой конец куда? Аакойо переходник с ST-4 на USB нужно?
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #1519 : 10 Ноя 2019 [15:12:48] »
Переходников таких нет. ST-4 - это просто 4 реле. Камера соединена через USB с компьютером. Если драйвер камеры с поддержкой интерфейса ST-4, то он _по идее_ позволяет управлять им через камеру, так же как это происходит при гидировании по ST-4. Но сам я так не делал, поэтому вам нужно разобраться самому.
З.Ы. Вот например у меня в Максиме при подключении монтировки можно выбрать вариант ASI ST4 Telescope driver. Так что я видимо прав. (У меня на гиде ASI 178mm)
