A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 131077 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1360 : 15 Июн 2019 [21:04:43] »
Спасибо за рекомендации!
поставьте его в аскоме
В ASCOM я не знаю как ставить.
Относительно фокусного у искателя НПЗ 9х50 - он не больше ли. чем ваши 185 мм? Проверьте. М.б. 220 мм ближе к истине?
Это большой секрет - нигде точных данных (заводских) я не нашёл.
Кажется у нас будет сегодня шанс потренировать наши монтировки
У меня вряд ли - у нас дождь поливает, как в Москве, не знаю.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 802
    • Сообщения от diant
« Ответ #1361 : 15 Июн 2019 [21:18:07] »
Виноват, это я окошко драйвера ZWO принял за аском. Забудьте про него.
Кстати, лучше смените там 8-bit на 16-bit.
У нас конечно тоже шансы 50 на 50. Но даже если будут дырочки - попробую. Я люфты отпустил и хочу проверить, смогу ли я опуститься под порог 1.5" RMS на этих адских "будильниках", что прилагаются вместе с красным пультом в наборе для ЕКУ5.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1362 : 15 Июн 2019 [21:22:47] »
Сделай кадр 30 секунд. Сохрани в жпег и загрузи сюда: http://nova.astrometry.net/upload
Следуй инструкциям и через несколько минут тебе скажет размер поля и размер пикселя. Не помню, фокусное говорит ли. Если нет, придётся пересчитывать.
Не факт. Обычно 8 бит для гида лучше. Быстрее читает, а большой ДД особо в этой задаче не нужен.
モ - mo
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1363 : 15 Июн 2019 [21:38:25] »
А не создать ли отдельную тему для товарища alexey? А то тема по программе PHD превратилась черт знает во что.  Вопросы у человвека довольно специфические, подход к освоению - тоже. Поэтому за последнее время любая тема с его присутствием замусорена до ужаса.
Создать отдельную персональную тему - и все страждущие накормить человека остатками рыбы со своего стола, вместо того чтобы подарить ему удочку, смогут это сделать в отдельной теме.
Оффлайн alexey
« Ответ #1364 : 15 Июн 2019 [21:42:25] »
Вы следите за собой! У Вас удивительная способность, писать не о чём.
Я надеюсь, модераторы обратят внимание на очередную нездоровую активность сего пользователя (Ihtamnet II).
« Последнее редактирование: 15 Июн 2019 [22:53:02] от alexey »
Оффлайн diant
« Ответ #1365 : 15 Июн 2019 [23:30:56] »
Если хотите, создавайте, но мне каждется, Алексей к вам туда не пойдет.
Сегодня вечером сфокусировал внимание на отладке гидирования EQ5 самыми дешевыми моторчиками (те, что с красным пультом идут - 48 шагов/об, 1:120 встроенный промежуточный редуктор с огромным люфтом).
После небольшого ослабления червяков, после правильной балансировки трубы (точнее правильной ее разбалансировки), небольшого смещения полярки и подбора параметров PHD2 получил следующие результаты:
- лучшие показатели RMS колеблются около 1.20-1.40   (фото 1)
- средние показатели RMS в районе 1.40-1.60   (фото 2)
- бывают провалы RMS до 1.8 и даже до 2.0   (фото 3)
В связи с этим пара вопросов.
(1) После перехода на ремни вместо шестерен и нормальные моторы Nema (типа EQDrive) на какое улучшение можно рассчитывать с EQ5? Можно ли достичь типового RMS около 1"?
(2) Переход на HEQ5 (с заменой шестерен на рованские ремни) какую сулит перспективу в части гидирования?
На всякий случай - труба 150/750, гид 60/240.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #1366 : 16 Июн 2019 [10:48:22] »
Комментарий модератора раздела Уважаемые астрофотографы! Просьба не скатываться до визуала личных нападок!
Комментарий модератора раздела Ihtamnet II +30%
« Последнее редактирование: 16 Июн 2019 [22:05:29] от Ivan Mhitarov »
Иван Мхитаров
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Basil-77
« Ответ #1367 : 18 Июн 2019 [09:55:24] »
Друзья, как вообще завести эту шайтан-машину? ;D
Подключаю камеру (qhy5ll-l-m, гид - штатный  искатель 9*50), монтировку (в подписи). Появляется картинка. Выбираю звезду (хоть вручную, хоть авто) - звезда очерчивается зеленым квадратом. Жму начать - появляется зеленое перекрестие. Далее квадратик следует за звездой, перекрестие стоит на месте. Через минуту-две максимум - "звезда потеряна из-за изменения величины" (пару раз из-за низкого отношения сигнал/шум).
На фото - смазы, фактически никакого движения монтировки не было.
При подключении монти появлялось окно управления - проверял, работает.
И еще. Ползунок "яркость экрана" - для чего и на что влияет? Более-менее нормальная картинка только при почти полностью выкрученном вправо. Скорость экспозиции - ставил разную, от сек до 3-4 (как в гайде).
Celestron Advanced VX 8 EdgeHD
SW Evostar 100ED
Оффлайн diant
« Ответ #1368 : 18 Июн 2019 [12:48:55] »
Тут хорошо бы видеть скриншоты в момент попыток гидирования.
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1369 : 18 Июн 2019 [13:51:39] »
Попробую сегодня сделать. Но там нет ничего, кроме того, что я описал.
А есть какой-то tutorial по проге? Может я какой-то шаг важный пропускаю...
SW Evostar 100ED
Оффлайн alexey
« Ответ #1370 : 18 Июн 2019 [13:55:41] »
На вкладке "Помощь", нажмите "Оглавление" - это инструкция на русском. С левой стороны будет содержание инструкции.
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #1371 : 18 Июн 2019 [14:45:15] »
А калибровку делали?
Там перед первым использованием (да и после каждой перекладки) надо заново калибровать PHD. Для этого надо нажимать на кнопку "Начать гидирование" с нажатой клавишей Shift. Перекрестье станет желтым и программа будет двигать монти следя как двигается звезда сначала в одном направлении туда и обратно, потом перпендикулярно тоже туда и обратно. Это нужно программе, чтобы понять как реагирует монти на ее команды (вы ведь камеру можете поставить как угодно ее повернув, и команда условно вверх приведет к тому что звезда на картинке двинется вообще вправо или по диагонали). Если все норм, перекрестие станет зеленым и только тогда программа будет адекватно гидировать (если опять таки все норм с монти, выставленной поляркой и прочими тонкостями)
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1372 : 18 Июн 2019 [16:46:24] »
С шифтом это я нажимал, конечно. Но визуально как-то ничего не происходило, хотя после этого перекрестие с жёлтого становилось зелёным.
SW Evostar 100ED
« Ответ #1373 : 18 Июн 2019 [16:51:54] »
Тогда надо фото экрана проги в момент гидирования, и фото экрана подключения камеры и гида... кабель гидирования подключен к камере? Или к компу? Какой кабель используется? Может распиновка не та... Там дофига чего может быть
Гид: Svbony 60/240.
« Ответ #1374 : 18 Июн 2019 [16:54:23] »
То есть при калибровке не наблюдалось движения звезды по командам проги? Интересно.
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
« Ответ #1375 : 18 Июн 2019 [17:00:20] »
Как вы подключаете монтировку и камеру ?Покажите скрины.Что то мне сдается ,что монти не подключена или подключен симулятор....
Какое именно окно управления?
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1376 : 18 Июн 2019 [17:27:06] »
кабель обычный microUSB - монтировка (пульт) - ноу
SW Evostar 100ED
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1377 : 18 Июн 2019 [17:28:47] »
Окно с стрелками и выбором скорости. Нажимая стрелки монтировка приводится в движение по соотв осям
SW Evostar 100ED
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1378 : 18 Июн 2019 [17:31:27] »
SW Evostar 100ED
Оффлайн ask76
« Ответ #1379 : 18 Июн 2019 [17:53:29] »
Для пикселя 3.75 и 175 фокусного ,400 это слишком малое значение в мс.
Попробуйте постучать в личку Владимир ARS
,он мне помниться гидировал этой монтировкой и знает тонкости ее подключения. Попробуйте еще задать вопрос в профильной теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111598.20.html или ждите ,может кто то гидирует еще на этой монти.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2019 [18:02:32] от ask76 »
