A A A A Автор Тема: Advanced VX управление от компьютера  (Прочитано 3360 раз)
Оффлайн escmarАвтор темы
    • Сообщения от escmar
Re: Advanced VX управление от компьютера
« Ответ #20 : 13 Ноя 2013 [20:32:48] »
Выдался ясный морозный еучер.
Проверил коллимацию по Полярной звезде, всё ок.
Диапазона штатной регулировки фокуса хватает и с угловой насадкой и без неё.
Привязался пультом по двум звёздам, подключил "Стеллариум", наводится с ошибкой
"на пол-неба". Потом снова тучи наползли.  Наверное, в самом "Стеллариуме" недоглядел.
"Что-то не так с нашими линкорами"
(С) адмирал Бити в разгар Ютландского сражения.
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
« Ответ #21 : 16 Ноя 2013 [14:51:20] »
Знающие люди, подскажите. Уже несколько недель мучаюсь со связкой advanced VX и планетария (Cartes du Ciel, Stellarium) Никак не хотят дружить. Вернее дружат, но как то странно.
И так, мой порядок действий:
1) Собрал скоп и подключил через пульт com кабель. Использую com-usb Gembird. В системе он определился как Prolific USB-to-Serial (COM4) Драйвера встали нормально. Параметры порта стандартные: скорость 9800, 8 бит, четность - нет, стоповые биты - 1, управление потоком - нет.
2) Монтировка выставлена по обеим осям метками и смотрит трубой на полярку.
3) Сделал привязку по трем звездам на пульте.
4) Установил платформу ASCOM Platform 6SP3 is Current и Celestron Unified (5.0.30) Подключил к ней монти с параметрами представленными на скриншоте.
5) В Cartes du ciel так же подключил монти и синхронизировал его по полярке.
6) Говорю монти навестись на M82, монти жжужит и промахивается по М82. Затем говорю навестись опять на полярку и монти вместо того чтобы встать в тоже положение (примерно по двум меткам) встает непонятно как и естественно на полярку не попадает. Опять говорю через cartes du ciel навестить на полярку и опять он встает не туда куда нужно. Если навожусь например на луну или любой объект на юге туба смотрит в землю а окулярным узлом в небо южного направления.
7) В Stellarium ситуация точно такая же.
Что я делаю не так ?
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #22 : 16 Ноя 2013 [15:37:25] »
А время в пульте и компе?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Slider
  • Александр
« Ответ #23 : 16 Ноя 2013 [17:21:36] »
Дядя Вова спасибо ! :) Проверил сейчас все еще раз. Нашел расхождение во времени монти и ноута и... все заработало ! Наводит туда куда нужно.
Осталось протестировать в поле на звездах  ;D
« Ответ #24 : 04 Янв 2014 [21:46:21] »
У меня тоже заработало. И от Cartes du Ciel и от Stellarium.
Приделал коробочку с блоком питания, преобразователем Ethernet/RS232
и wi-fi роутером. Получился беспроводный вариант,
осталось приличную камеру с wi-fi купить.
Радовался недолго.
На днях монтировка тупо не включилась. Светодиод питания горит, и больше никаких
признаков жизни. Полагаю, котяра статикой пробил, повадился тереться.
Обратился в техподдержку Целестрона, мол до дилера 2тыс. км, дайте инфу для
самостоятельного ремонта, или продайте хоть платы от монтировки и пульта.
Они знай себе, "обращайтесь к дилеру" - и весь хрен до копейки...
Пломб на девайсах нет, открыл, глянул, видимых дефектов нет, питание на все чипы
приходит как надо, на кварце контроллера есть генерация, остальные ноги стоят.
Дальше не ковырял, чтобы по гарантии не наехали, но отправлять почтой кусок железа неохота..
Сталкивался ли кто с подобными проблемами?
Может есть опыт, или схемы, прошивки?
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #25 : 24 Дек 2016 [13:31:24] »
доброго времени суток, коллеги!
такой вопрос - подключил монтировку  Celestron Advanced VX к компу (Windows7) через пульт, поставил драйвера предварительно, Ascom, комп монти увидел, но при попытке синхронизироваться с объектом в планетарии (хоть StarCalc, хоть Cartes Du Ciel) выскакивает окно, что это сделать невозможно, надо вначале выровнять телескоп :-[ ерунда  какая-то, работал с EQ6 через тот же ASCOM через переходник EQ-mod - без проблем все было, синхронизировалось с полоборота безо всяких выравниваний. что я делаю не так? можно такую монти к компу подключить не через пульт, а напрямую используя тот же переходник EQ-mod???
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #26 : 25 Дек 2016 [18:48:45] »
...поставил драйвера... какие? EQASCOM?
...работал с EQ6 через тот же ASCOM... с каким драйвером?  EQASCOM?
Если ответы на эти вопросы разные, то причина в используемом драйвере. Логично?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #27 : 25 Дек 2016 [20:33:52] »
не. драйвер Celestron, и находит он ее как Celestron
