Спасибо! Поставил.
Да, звезда 68 Девы. Та что"поярче", это Спика
alexey, случайно увидел, что у вас "Мин. ход" стоит гиганский. Это сразу приведет
Да, звезда 68 Девы. Та что"поярче", это Спика - как по такой жирной размазне гидировать?
А что за монти? Что-то у вас Dec ведет себя очень странно, как будто вы на цирковой арене снимаете... или словно вокруг все трясется. Монтировка нигде не болтается? Ноги жесткие? Под ногами твердая опора (или доски, как у меня на балконе, с чем сейчас борюсь)?
Так может в мозги заглянуть и гейн там повыше поставить? И даже бин2х2 я бы сделал, а то чего-то на выдержке 1сек звезд не видать.
... я б и вовсе рекомендовал "вернуть к заводским"
в шумной камере с плохим объективом
Монтировка MT-3S-2D жёстко стоит на колонне от EQ6, всё это хозяйство на балконе с настилом из досок, только я туда не захожу, чтобы ничего не тряслось.
Попробую бин поставить. Выдержка у меня сейчас 2 сек.
Часто дом - качели (для астрофото); это случай печальный.
Вообще такие рваные кривые гидирования (в отсутствии всяких гид. импульсов) - это еще подсказка подумать о шестеренках (которые просто рождены, чтоб сказку сделать тряской). Шкивы удаляют ВЧ компоненты в спектре периодики.
У меня как раз шкивы и ремни.
Что поделать... Пока у меня нет возможности на даче обсерваторию построить.
Проверяется однократным вечерним выносом монти вниз на асфальт около дома.
(2) Нужно перебирать ось RA, смотреть там подшипники, смазку, песок, не знаю уж чего еще... но не должна ось RA при шкивах так трястись, имхо. А уж Дек и подавно.
Цитата: alexey от 14 Июн 2019 [13:38:51]Что поделать... Пока у меня нет возможности на даче обсерваторию построить.Мы с вами два брата по несчастью (или счастью?)
http://sakva.net/mount_pe_analysis_ru/
Думаю, со времен этот вопрос решиться, только когда?
Интересно, существуют ли ещё какие-нибудь программы для снятия периодики, за исключением PERecorder?
Только я уже достиг примерно 1,5-2" RMS в аналогичных условиях.
Также я уделил некоторое внимание 3 точкам балконного пола, на которые ставится монти при съемке. Они не должны иметь намеков на "кач-кач".
А почему бы прямо в PHD не посмотреть ее (кажется Guiding Assistant это называется...)
В чём же секрет?
"Помощник гидирования" я каждую ночь включаю. Я график периодики хочу увидеть, там такого я не нашёл.
Камера Т7М вкручена в искатель НПЗ 9Х50 - чем он плох?
Самая дешёвая гид-камера
Цитата: alexey от 14 Июн 2019 [14:10:35]В чём же секрет?Надо как следует надавить на эти точки (куда ноги монти ставятся). И если они прогибаются, качаются, отпрыгивают и т.д. - все поднять на полу до бетонного основания и под них (эти точки) подложить твердую опору. А потом уже вернуть их (доски) на место. Должно получиться так: нога монти - доска - твердая опора под ней - бетонное основание балкона. А не так: ... доска - воздух - ... что-то там еще А вообще конечно нужно думать о плитке, если есть возможность.Цитата: alexey от 14 Июн 2019 [14:10:35]"Помощник гидирования" я каждую ночь включаю. Я график периодики хочу увидеть, там такого я не нашёл.Когда он запускается, он останавливает все гидирующие импульсы, и тогда кривая RA (которая продолжает чертиться) преращается в вашу периодику. Включите там самый малый масштаб (16 кажется) и наблюдайте за линией RA. Там и без всяких спец программ все видно. Кстати у вас при Мин. ходе 1.2 она фактически и является сейчас периодикой. И по ней видно, что после разложения на фурье-компоненты (БПФ) у вас в спектре будут неприлично большие пики в области ВЧ.
А чем он хорош? Самая дешёвая гид-камера с самым дешёвым гид-объективом.
Спасибо! На пики в области ВЧ можно только с помощью жёсткого пола повлиять?
Цитата: alexey от 14 Июн 2019 [15:09:58]Спасибо! На пики в области ВЧ можно только с помощью жёсткого пола повлиять?Нет. Смотрите пост #1326.Вообще конечно надо бы уточнить, а что вы вешаете на эту монти? У вас там не 12" астрограф? С парусностью как?Чтобы исключить всякие сомнения по поводу неадекватной нагрузки, можно потренироваться в гидировании "на палочке". Т.е. буквально: зажимаете в монтировку жесткую палочку похожей на Л/Х ширины, в нее ввинчиваете двумя шурупами SW площадку под гид и вешаете гид. В этом случае точно будут отметены все сомнения на счет неправильной грузоподъемности/балансировки и т.д. Иначе говоря, если монти и в таком виде сохранит спектр ВЧ компонент своей пляски - то остается... то что в указанном посте, больше ничего в голову не приходит.Да, главное - не отчаиваться! Решение обязательно придет. Если будет совсем туго, приснится ночью
Я Вас понял - дешёвое, значит плохое.
