A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 132771 раз)
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Basil-77
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1380 : 19 Июн 2019 [21:43:48] »
В общем, всем спасибо, вроде завелось :) по крайней мере, что-то начало получаться )
То, что я прошлый раз принял за "кривое гидирование" оказалось той самой калибровкой. Правда, как-то долго она длилась (мин 20 или даже больше), да и на результат прога пожаловалась. Но это уже совсем другие вопросы )
п.с. результат гидирования на скрине. ужас ;D
Celestron Advanced VX 8 EdgeHD
SW Evostar 100ED
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1381 : 19 Июн 2019 [21:58:19] »
то же и у меня было, доооолго калибровалось, это было когда я на балконе снимал с плохо настроеной поляркой.
Оффлайн WitWik
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от WitWik
« Ответ #1382 : 19 Июн 2019 [22:02:00] »
У меня сейчас почти  то же самое и график очень похож. Сколько ночей потерял - то камеру потеряет, то еще что нибудь. Эта тема для меня.
Sky-Watcher BK P25012 NEQ6 Pro SynTrek TM, гид-телескоп фокус 200мм 1\4 D50mm, камера для гида QHY5V чб, корректор комы Baader MPCC Mark III, 2'', Canon 450Dа,
DeepSky Ньютон 150х1200, SW ахромат 102/1000 серия black diamond, EQ5 + двигатель с пультом DK-1.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1383 : 19 Июн 2019 [22:07:07] »
попробуйте увеличить шаги калибровки на 2-4 значения перед калибровкой, может их мало было, не зря там предупредительное сообщение вылезло.
и, перед всеми этими делами, надо сделать некоторые вещи: 1-  более менее точную настройку монтировки на полярку.
2-дис баланс ( чтобы шаговики работали чуть с большей нагрузкой веса) не большой по обеим осям.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2019 [22:19:08] от Sanni »
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1384 : 20 Июн 2019 [01:00:26] »
В общем, всем спасибо, вроде завелось  по крайней мере, что-то начало получаться )
График показывает, что гидирования, в общем-то, нет. Реакция на управляющие импульсы (вертикальные столбики) явно отсутствует. Почему - нужно разбираться.
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1385 : 20 Июн 2019 [11:19:12] »
Ну, пункт 1 это понятно. А что именно подразумевается под п.2?
SW Evostar 100ED
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #1386 : 20 Июн 2019 [11:29:28] »
Ну гидируйте вы с востока на запад так, противовесы смотрят на восток а труба на запад так пусть дисбаланс будет в сторону противовесов или наоборот если труба на восток. Ну сделать так чтобы моторы толкали трубу , а не догоняли как бы упавшую трубу под своим весом.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1387 : 20 Июн 2019 [12:34:50] »
Понял, спасибо!
SW Evostar 100ED
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
« Ответ #1388 : 20 Июн 2019 [12:43:29] »
Basil-77, судя по вашиму скриншоту и практически полному отсутствию отклика монти на корр. импульсы (о чем вам уже написал Ihtamnet II), вам было бы полезно привести здесь скриншоты своих настроек PHD2 (закладки мозгов) и полное описание своего сетапа. Так было бы проще увидеть корень вашей проблемы.
Еще на память приходит след. случай. Как-то при гидировании у меня вдруг так же пропали всякие отклики двигателя одной из осей. Я уже все передумал, даже распрощался в электроникой (думал все погорело), как вдруг увидел, что я тормоз забыл затянуть перед гидированием. Полезно иногда осмотреть самые простые вещи.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #1389 : 20 Июн 2019 [13:06:27] »
А не создать ли отдельную тему для товарища alexey?
Если хотите, создавайте, но мне каждется, Алексей к вам туда не пойдет.
Сегодня вечером сфокусировал внимание на отладке гидирования EQ5 самыми дешевыми моторчиками (те, что с красным пультом идут - 48 шагов/об, 1:120 встроенный промежуточный редуктор с огромным люфтом).
После небольшого ослабления червяков, после правильной балансировки трубы (точнее правильной ее разбалансировки), небольшого смещения полярки и подбора параметров PHD2 получил следующие результаты:
- лучшие показатели RMS колеблются около 1.20-1.40   (фото 1)
- средние показатели RMS в районе 1.40-1.60   (фото 2)
- бывают провалы RMS до 1.8 и даже до 2.0   (фото 3)
В связи с этим пара вопросов.
(1) После перехода на ремни вместо шестерен и нормальные моторы Nema (типа EQDrive) на какое улучшение можно рассчитывать с EQ5? Можно ли достичь типового RMS около 1"?
(2) Переход на HEQ5 (с заменой шестерен на рованские ремни) какую сулит перспективу в части гидирования?
На всякий случай - труба 150/750, гид 60/240.
Ну моя хек5 с ньютоновской 200/800 выдаёт при настроенной более менее полярной 0.6-0.8 в среднем. Я снимаю на чип с пикселем 2.4 звезды точки. Думаю лучше взять хек5. Но бывает видимо атмосферу колбасит и менее 1 с копейками стабильно получить не удаётся хотя если использовать пиксель больше то вполне можно снимать. А 150/750 на хеке будет комфортно.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1390 : 20 Июн 2019 [13:17:13] »
Собственно, скрины и сетап (что-то было выше уже)
Гид искатель 9*50 qhy5l-ii-m
Осн камера eos 80d на шк8
Монтировка celestron advanced vx8
phd2 giuding, apt
п.с. тормоза затянуты )
SW Evostar 100ED
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1391 : 20 Июн 2019 [13:20:19] »
продолжение
SW Evostar 100ED
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1392 : 20 Июн 2019 [13:22:17] »
Попытка гидирования, если выбрать камеру симулятор (может о чем-то скажет), монтировка реальная подключена
SW Evostar 100ED
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #1393 : 20 Июн 2019 [13:48:06] »
Я компенсацию по дек убрал галку с ней хуже ну у меня по крайней мери и 400 ну мало на мой взгляд. А сигнал шум на камере 6 ? Хз конечно но у меня 70 стоит может конечно и не верно но гидирует.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #1394 : 20 Июн 2019 [13:49:43] »
А открой вкладку расчёт шага калибровки . А агрессивности я добавлял с малого постепенно и смотрел на график до 100 успеешь дойти)
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1395 : 20 Июн 2019 [14:06:21] »
SW Evostar 100ED
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1396 : 20 Июн 2019 [14:08:27] »
Хз. вообще эти параметры не менял. Все оставлял как было по умолчанию...
« Последнее редактирование: 20 Июн 2019 [14:22:13] от Basil-77 »
SW Evostar 100ED
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #1397 : 20 Июн 2019 [14:23:04] »
Ну агрессивности я сделал меньше на стандарте была очень частая коррекция понизив график стал ровный. А сейчас почему 650 шагов?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1398 : 20 Июн 2019 [14:32:45] »
Хз... Так было.. Я в настройках менял единственный параметр - фокусное искателя. И все
SW Evostar 100ED
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
« Ответ #1399 : 20 Июн 2019 [14:32:50] »
На таком фокусе гида и пикселе 3.75 ,шаг калибровки должен быть в раене 1700-1800.
