На таком фокусе гида и пикселе 3.75 ,шаг калибровки должен быть в раене 1700-1800.
Ну сделать так чтобы моторы толкали трубу , а не догоняли как бы упавшую трубу под своим весом
А сигнал шум на камере 6
вы работаете через драйвер celestron и eqmod не используете?
Ну моя хек5 с ньютоновской 200/800 выдаёт при настроенной более менее полярной 0.6-0.8 в среднем. Я снимаю на чип с пикселем 2.4 звезды точки. Думаю лучше взять хек5. Но бывает видимо атмосферу колбасит и менее 1 с копейками стабильно получить не удаётся хотя если использовать пиксель больше то вполне можно снимать. А 150/750 на хеке будет комфортно.
Цитата: Сергей1981 от 20 Июн 2019 [13:06:27]Ну моя хек5 с ньютоновской 200/800 выдаёт при настроенной более менее полярной 0.6-0.8 в среднем. Я снимаю на чип с пикселем 2.4 звезды точки. Думаю лучше взять хек5. Но бывает видимо атмосферу колбасит и менее 1 с копейками стабильно получить не удаётся хотя если использовать пиксель больше то вполне можно снимать. А 150/750 на хеке будет комфортно.Да, уже последовал вашему совету и взял хек5.А ваш на шестернях или на ремнях 0.6-0.8 делает?to Basil-77:С изменением шага калибровки у вас сразу началось нормальное гидирование.У вас появился нормальный отклик на корр. импульсы и теперь RMS 1.21" вполне себе для этой монтировки да еще при вашем ветре.
ошибка выставления полярки 15 минут
может у вас и не из-за ремней лучше стало, а где-то что то поменялось, состояние атмосферы, полярку удалось на угад точнее выставить, дисбаланс случайно правильный получился... понаблюдайте с месяц...если и в правду график стабильно лучше стал...тогда класс!!!
Простите за офтоп
