A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 132929 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 806
    • Сообщения от diant
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #980 : 03 Мая 2020 [13:27:48] »
Спасибо! Я так и не знаю, как убрать эти шумы.
Я убираю их плагином к ФШ (CS3) - Neat Image. Могу поделиться им.
Кстати, вы никогда не указываете, какое у вас небо. Это бывает полезно знать, когда смотришь и анализируешь результат.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #981 : 03 Мая 2020 [21:38:59] »
Задам вопрос тут .. проблема с мотором по оси Dec , включаю питание по RA как положено начинает вести ..нажимаю кнопку DEС моторчик гудит внутри как и раньше а шестеренка не крутится. Может у кого-то была такая проблема .Пульт спортом автогида если что.
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #982 : 04 Мая 2020 [04:32:58] »
Ту нужны подробности. Какая монтировка? Если  типа HEQ5 то скорее всего пережали шестерню, нужно настроить прижимы настроечными винтами. Шаговый двигатель не может просто прокрутить такой момент.
« Ответ #983 : 04 Мая 2020 [08:23:37] »
Ту нужны подробности. Какая монтировка? Если  типа HEQ5, то скорее всего пережали шестерню, нужно настроить прижимы настроечными винтами. Шаговый двигатель не может просто прокрутить такой момент.
Да детали упустил, сначала отсоединил пульт и вставил снова, ноль эмоций, потом тоже подумал что из-за дисбаланса не тянет …выровнял трубу эффекта ноль.и конечное действие отвел привод мотора чтоб он крутил просто в воздухе, никакой реакции мотор гудит как будто, крутит, шестерня не вращается. Монтировка CG4 из подписи моторы стандартные как у всех по двум осям ,просто пульт не черный, а красный ..брал с замахом на астрофотографию с гид камерой
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #984 : 04 Мая 2020 [08:56:03] »
Если есть признаки дергания, то обрыв одного из жил кабеля. Там 6 жил скорее всего у шагового двигателя, если один в обрыве. то он чуть дернется и все, стоит на месте. Сжечь шаговый двигатель сложно. В моей практике ещё не было.
« Ответ #985 : 04 Мая 2020 [09:12:11] »
спасибо за совет!Буду прозванивать кабель,а то думал в моторе что то
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #986 : 04 Мая 2020 [09:28:11] »
Двигатель можно прозвонить, но думаю, что дело не нём. при обрыве одной из жил, двигатель дергается на месте если на неё идут импульсы. В крайне редких случаях сгорает микросхема управления двигателем типа L293D и подобные.
« Ответ #987 : 04 Мая 2020 [11:09:40] »
На последнем выезде он работал исправно..может на обратном пути задел что нить
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #988 : 04 Мая 2020 [18:07:18] »
У Вас мотор с редуктором?
Если да, то отсоедините редуктор включите мотор, если равномерно вращается и шестеренка на приводном валу мотора не проворачивается- тогда смотрите редуктор.
Можно также проверить хорошо ли подсоединен мотор к редуктору нет ли зазора перекоса и т.п.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #989 : 04 Мая 2020 [21:51:47] »
А ларчик просто открывался..на шлейф в кабеле попала грязь и заткнула один контакт ..почистил всё заработало..Пойду Луну снимать :)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #990 : 06 Мая 2020 [04:52:03] »
06.05.20. М27. SW114/900, QHY6 с охлаждением. 10 флэтов. 30 дарков. Выдержки по 30 секунд. EQ1 с мотором. Deepskystacker. Снято без фильтров, пойдёт как яркостный канал. В начале Луна мешала сильно, но позже Луна начала отпускаться всё ниже и ниже, картина начала проясняться. Ночи короткие. Сравниваю QHY6 и  Canon, небо и земля.
Оффлайн Wencel
  • Благодарностей: 32
  • GSO Dob10
    • Сообщения от Wencel
« Ответ #991 : 07 Мая 2020 [23:07:49] »
Как Кэнон в прямой фокус воткнул?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #992 : 08 Мая 2020 [04:12:06] »
Очень просто, убрал 5мм от фокусёра и использовал тонкое Т-кольцо..
« Последнее редактирование: 08 Мая 2020 [12:47:41] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #993 : 09 Мая 2020 [12:37:04] »
09.05.20. М27. SW114/900, QHY6 с охлаждением. 10 флэтов. 40 дарков. Выдержки по 20 секунд. EQ1 с мотором. Deepskystacker. Проверил LRGB фильтры за 700р, работают. Кадров набрал очень мало, то Луна мешает, то утро наступило. полярная ось была выставлена не точно, поэтому есть эффект вращения поля. Сложено в Fitswork. "Учусь на белках и кошках".  Прочёл методику, увлекательно и понятно. Ч/б камеры начинают нравиться всё больше и больше. https://vazhorov.files.wordpress.com/2015/05/fitswork1.pdf Сильный ветер не позволяет отснять ещё света.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2020 [01:46:09] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #994 : 12 Мая 2020 [11:27:58] »
12.05.20. М27. SW114/900, Гид искатель 9/50 QHY5L-IIC, PHD Guiding. QHY6 с охлаждением. 10 флэтов. 20 дарков. Выдержки по 30 секунд. EQ1 с коллекторным мотором и гидированием по оси RA. Deepskystacker. Решил проверить гидирование. Решил поднакопить слабый зелёный канал. Сильная влажность. Труба была вся в воде. Странно, но  этот конденсат пробирался даже в колесо фильтров, приходилось прогревать и сушить феном. С ведением оси RA стало очень мало брака. Двигатель по DEC решил бы ряд проблем. Однако на этой оси нет шестерни, а просто рычаг против пружины. Сработает ли гид на такой системе= гид/пружина, не уверен что пройдет калибровка. Вчера игрался с настройками PHD Guiding.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2020 [11:45:14] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #995 : 12 Мая 2020 [12:31:03] »
Добавил новый  зелёный канал в прошлую серию красного и синего. Яркостный не использовал. Если серия прошлая, то начинаются сложности со сведением каналов, вероятно что в каждой серии камера установлена по разному и разный провис фокусёра и прочего. Fitswork по двум звёздам не может оптимально их совместить, нужно хотя бы 4 звезды указать..
Оффлайн diant
« Ответ #996 : 12 Мая 2020 [12:39:45] »
Владимир, для ЕКУ1 рмс-ошибка ведения просто отличная.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #997 : 12 Мая 2020 [13:23:05] »
Отлично вышло!
Небольшие аберрации это сферичка? Корректор комы не сработает наверно в этом случае?
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 589
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #998 : 12 Мая 2020 [13:30:05] »
Владимир, добрый день! А можно уточнить:
1. Есть излишек сиреневого по полю, он легко убирается в любом графическом редакторе (уровнями, например - см на картинке). Этот излишек оставлен намеренно?
2. Смотрю яркие звезды на фоне туманности - они окружены цветными (красноватыми) ободками (хорошо видны на увеличенном фрагменте). Это в результате чего?
Извините за критику :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #999 : 12 Мая 2020 [13:48:02] »
Результат сложения разных сессий. И камера была по другому в фокусёре и тогда без гидирования.  Какая то сессия то ли в другом фокусе, всё это делает сведение не очень хорошим. Если всё снято за одну ночь, то таких косяков не бывает.
