A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 133375 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #940 : 31 Мар 2020 [21:13:15] »
simple motor eq2 хорошо ведет без микровибраций?
Он ведёт чётко. Однако скорость вращения не так стабильна. Приходится корректировать через час или больше. Зависит от балансировки трубы. С легкой трубой проблем не должно быть.
Оффлайн Wencel
  • Благодарностей: 32
  • GSO Dob10
    • Сообщения от Wencel
« Ответ #941 : 01 Апр 2020 [12:25:12] »
ребята я тоже хочу пофоткать на кенон 550д , монти еку1 , рефрактор 90\800 только вот моторчик - шаговик на ардуино делает 7 тиков в секунду .на 40 кратах это не видно , а на 80 и выше - подергивание изображения .Вопрос а simple motor eq2 хорошо ведет без микровибраций?
труба сильно тяжелая для еку1-2 и фокус длинный, с поляркой сложно будет, время в пустую.
simple drive ведет ужасно
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #942 : 10 Апр 2020 [03:45:33] »
09.04.20. M42, Искатель 9/50, QHY6 с охлаждением. CLS фильтр от Лунной засветки. EQ1 с мотором.  Выдержки по 2 секунды. 4 минуты суммарно. 20 дарков и 20 флэтов. DSS. Также отснял NGC2246, сколько успел до появления туч. Выдержки по NGC2246 30 секунд и 60 секунд. Дарки флэты соответственно. Суммарно около 30 минут  выдержки. После всех снимков, заметил что линза в искателе криво поставлена. Поэтому в одном крае не в фокусе звёзды.  Думал будет небо долго, однако у погоды свои планы и не накопил света по объектам.  Всё же отснял NGC6960 при Лунном свете ещё раз. Понял, что эта туманность  не проявит себя в яркостном канале. Нужен цвет. Выдержки 30 секунд. Сложено 101 кадр. В сумме 50 минут выдержки.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2020 [04:31:45] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #943 : 10 Апр 2020 [13:23:42] »
09.04.20. В окрестностях NGC6960, SW114/900, QHY5L-IIC, EQ1 с мотором. Тестовая съёмка  чтобы проверить возможности монтировки. Выдержки по 5 секунд. Прямой фокус. Суммарная выдержка 18 минут. Дарки не сильно помогли. Камера сильно шумит в теплую погоду. Съёмка велась параллельно со съёмкой на искатель. Полагаю, что NGC2264 должна была как то проявиться если бы в каналах. Будет время, отсниму каналы с простыми фильтрами визуальными.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2020 [18:14:02] от Владимир291 »
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #944 : 13 Апр 2020 [03:38:02] »
Селестроновская экваториальная монтировка CG-3 таки сколько кг держит? 4,1 или более? Спасибо
Оффлайн Wencel
  • GSO Dob10
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #946 : 15 Апр 2020 [02:22:55] »
15.04.20. М13. Искатель 9/50, QHY6 с CLS фильтром. EQ1 с мотором. Выдержки по 15 секунд. DSS. Сложено 54 кадра из 176 кадров. 40 дарков. 10 флэтов.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2020 [04:52:16] от Владимир291 »
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1481
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #947 : 17 Апр 2020 [13:10:40] »
Цитата: Сергей Петрович :) от 13 Апр 2020 [03:38:02]
монтировка CG-3
около 2кг
У неё "ноги" слабые, если поменять, думаю, будет побольше.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #948 : 17 Апр 2020 [13:23:50] »
монтировка CG-3
около 2кг
Если алюминиевые то да ,железные держат хорошо
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #949 : 17 Апр 2020 [16:01:12] »
15.04.20. В созвездии Волопас. Canon 1100D, простой объектив 55мм. EQ1 с мотором. Зеркалка была закреплена поверх SW114/900. Выдержки по 30 секунд. ISO=1600. В DSS сложено 25 кадров. Дарки и флэты не снимал к сожалению.  Данная монтировка, если не вешать тяжёлую трубу, отлично тянет зеркалку с объективом. Ещё один кадр между созвездиями Геркулеса и созвездием Корона.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2020 [16:37:02] от Владимир291 »
« Ответ #950 : 18 Апр 2020 [05:22:38] »
монтировка CG-3
около 2кг
железные у моей, телескоп 5.7 кг вещает (труба) вчера прицепил.....ножки у нее ниче а вот то место где винты крепят раздвиг ног пластик слабое....посмотрим чё можно сделать.....бошка сама норм держит
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
« Ответ #951 : 18 Апр 2020 [10:26:09] »
Владимир, простите, не смог пройти мимо :)
С вашего разрешения взял одну вашу фотку на доводку в ФШ.
« Ответ #952 : 18 Апр 2020 [15:38:57] »
Я один непонимаю почему тут постят фотки вместо обсуждения проблем с этими монтировками?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #953 : 18 Апр 2020 [16:16:32] »
Есть достойные астрофотографы, работающие с оборудованием критику которого мы оставим Эрнесту.
на самом деле как - то героически стали забываться времена, когда мы мучились со свемовской пленкой и даже на альтах шт 60 получали интересные результаты.
так уж получилось, что год - два лично мне (как полагаю и многим моим коллегам) на хек 5 не забраться, а вот цифрозеркало и eq 3-2 (2?1?) есть и даже с часовым приводом, а главное, есть желание вытянуть из железа - максимум. месяц назад я начал экспериментировать с астрофото дип- скай объектов, что -то получается - что - то нет.
один из достойных форумчан говорил о том, что астрофото на кетайских поделках третьей серии сродни танцам шамана с бубном- баш на баш - один черт ничего не получиться. не готов опровергнуть разом его версию, однако, полагаю данная ветка соберет немало материалов по работе с палкой - копалкой в эпоху освоения Марса.
итак, данная ветка предназначена для публикации снимков на простейших монтировках с бюджетными камерами и обмена опытом. я не вижу возможным засорять веточку астрофотографии начинающих, по той простой причине - что большинство работ сегодня публикуемых в ней НАЧИНАЮЩИМИ назвать язык не поворачивается.
помимо всего, несмотря на ушат грязи, вылитый на екушечки, хотелось бы напомнить, что четыре года назад о шестой серии мало кто вообще слышал, а седьмая и по сей день как и white swan для многих остается пределом мечтаний.
EQ1, EQ2 хорошие монтировки для малых труб. Их беда в том, что их сильно перегружают. Они созданы для начальных ознакомлений  с инструментами. Изначально не для астрофото. Однако фотографировать с ними вполне возможно. В теме есть слово астрофото, поэтому и публикуем.  Недоработки, доработки обсуждаем в разделе телескопостроение и прочее оборудование. Если EQ1 будет выпускаться ещё и с подшипниками, то его стоимость будет завышена в разы и на чем тогда будем снимать? :)
« Последнее редактирование: 18 Апр 2020 [16:27:02] от Владимир291 »
Оффлайн Wencel
  • GSO Dob10
« Ответ #954 : 18 Апр 2020 [22:19:48] »
EQ2
SW80400 ota
Canon 550d
Боде и Сигара
27х30с. iso 1600
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #955 : 21 Апр 2020 [17:10:34] »
А нет ли у кого замеров EQ2? Мотор приладить надо, а монти в другом городе.
На EQ1 нашёл модель для 3D печати, мог бы снять размеры с неё. Но нужно именно EQ2. Пишут, они разнятся чуток механически. Что логично...
Может кто колхозил кронштейн из скобы или печатал его. Был бы признателен и я, и владелец монти :)
モ - mo
Оффлайн Wencel
  • GSO Dob10
« Ответ #956 : 21 Апр 2020 [21:35:33] »
Завтра постараюсь размеры дать.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #957 : 21 Апр 2020 [21:59:37] »
Вот спасибо-хорошо!
モ - mo
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #958 : 21 Апр 2020 [23:46:49] »
21.04.20. М63. Искатель 9/50, QHY5L-IIC, EQ1  с мотором. Дали небо ненадолго, тучи так и пролетали при съёмке. Успел навестись и сделать 37 кадров по 30 секунд.  Линза хроматит сильно. Сначала я думал, что это в QHY6 только, потом грешил на CLS фильтр. На QHY5 такой же ореол вокруг звёзд. Ох уж эти линзы.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #959 : 24 Апр 2020 [05:13:31] »
24.04.20. М57, Искатель 9/50, QHY6 с колесом фильтров. EQ1 с мотором. Выдержки по 15 секунд. DSS.  Камера хоть и древняя, однако удивительно чувствительная, жаль что не выпускали цветную версию.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2020 [07:24:41] от Владимир291 »
