A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 134142 раз)
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 597
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #1000 : 12 Мая 2020 [13:57:58] »
Результат сложения разных сессий. И камера была по другому в фокусёре и тогда без гидирования.  Какая то сессия то ли в другом фокусе, всё это делает сведение не очень хорошим. Если всё снято за одну ночь, то таких косяков не бывает.
Ясно, понял, спасибо за ответ. Удачи в астрофото!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #1001 : 15 Мая 2020 [03:56:21] »
15.05.20. М27. SW114/900, Гид искатель 9/50 QHY5L-IIC, PHD Guiding. QHY6 с охлаждением. 10 флэтов. 20 дарков. Выдержки по 30 секунд. EQ1 с коллекторным мотором и гидированием по оси RA. Deepskystacker. Чуть поднакопил красный канал. Гидирование не подвело, хотя временами люфты монтировки сказывались. А вот погода, да. К утру температура упала до +1. Туман, роса, всё покрылось водой и тучи закрыли небо. Кадры разных сессий пробовал сложить в DSS, он умеет совмещать звезды. Fitswork не смог ровно совместить каналы, почему там всего 2 звезды можно выбрать в каждом кадре? Нужно хотя бы 4 звезды.  Нужно копить синий канал, красного достаточно. Пока накоплен такой свет в каналах, загнал в астрометрию, в окрестностях нет галактик.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2020 [17:55:09] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1002 : 17 Мая 2020 [00:18:14] »
Что касается монтировки и переделки. Гидирование меня полностью устраивает. Сам не ожидал такого хорошего ведения EQ1. Звёзды точками, это главное. Выдержки пробовал и 60 секунд, однако нет гидирования по DEC и звезды тихо сползают. Коробчонку сделал такую из родного корпуса. В корпусе ни единого дополнительного отверстия.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2020 [00:57:22] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1003 : 17 Мая 2020 [00:26:29] »
Ещё фото. Установил вольтметр для выставление  звёздной скорости. Для EQ1 напряжение равно 2,5 В. Если дорабатывать конкретно. то схему регулировки и переключатели можно полностью убрать, они не стоят того. Главное что стоит так это двигатель с редуктором. Стабилизатор напряжения на КР142ЕН5 с стабилитроном показал отличную работу в отличии от микросхемы с транзистором. Кто хочет стабильности звёздной скорости, поставьте стабилизатор напряжения хороший на 2,5В  и всё.  Двигатель остался один, за то труба не упирается в корпус. И шум двигателя утих сильно. В корпусе же звук был как у трактора. Внутри коробки находятся дополнительные  реле и транзисторы. На скрине выдержка 60 секунд при гидировании по оси Ra. Пытался набрать кадров, но тучи и туман не дали это сделать. Лишь проверил оборудование.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2020 [08:28:13] от Владимир291 »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #1004 : 17 Мая 2020 [09:19:16] »
Владимир, что вы с ЕКУ1 сделали - нет слов. RMS ошибка для нее просто невообразимая! Звезды еще чуток по вертикали вытянуты - это вероятно и есть сползание по Dec? Если так, следующий напрашивающийся ход - более точное выставление полярки. Знаете, как это можно сделать на глаз прямо на ходу дела перед съемкой (по направлению дрейфа звезд в поле кадра над южным и западным или восточным горизонтом)?
Также безветрие наверное обязательно при съемке на таком сетапе? (Отношение парусности 114/900 к жесткости ЕКУ1 все же огромное.)
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1005 : 17 Мая 2020 [14:15:03] »
Да, я настраивал полярку много раз. Плохо то, что в этой монтировке всего один винт настройки полярной оси. Настройка уходит. Попробую поставить ещё один двигатель с редуктором на ось DEC если найду 2700р))
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1006 : 19 Мая 2020 [03:26:47] »
М27. SW114/900, Гид искатель 9/50 QHY5L-IIC, PHD Guiding. QHY6 с охлаждением. 10 флэтов. 20 дарков. Выдержки по 30 секунд. EQ1 с коллекторным мотором и гидированием по оси RA.  Fitswork, Deepskystacker. Сложил всё что есть по М27. Синий канал не накоплен, погоды нет.
Оффлайн portal
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #1007 : 19 Мая 2020 [20:15:53] »
вау , круто ! Только начинаю снимать на кэнон 550 , обьясните насчет кропа : это функция включается прямо на аппарате в ручном режиме или потом есть возможность программно вырезать из raw файла?
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
Оффлайн portal
« Ответ #1008 : 19 Мая 2020 [20:19:07] »
кто нибудь пользуется китайским цифровым инклинометром для выставления полярной или все тот же метод дрейфа рулит ?
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #1009 : 20 Мая 2020 [12:20:45] »
Кроп доступен только в режиме видео 640*480 ,а рав файлы после сложения можно обрезать как угодно
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1010 : 27 Мая 2020 [00:11:56] »
26.05.20. M27. MAK 90, Canon 1100D, ISO=1600, 20 дарков, 10 флэтов. Выдержки по 30 секунд, EQ1 с мотором по RA и гидированием. гид искатель 9х50, QHY5L-IIC, PHD Guiding, Deepskystacker. Для больших выдержек нужно гидирование по DEC.  Звёзды малость распухли, ибо мениск начал покрываться росой. Даже бленда не смогла помочь, приходилось временами продувать тепловентилятором с расстояния чтобы убрать влагу и после продолжать съёмку.  Нужно городить обогрев. Странно, но с ч/б камерой и с фильтрами в центре сразу проявляется в красном канале ещё и  перекрестье. А с Кэнон не проявилось. Красные детали только по краям. Тем не менее, Кэнон справился со своей задачей. Суммарно по 30секунд накоплено 1 час 16 минут. Ночи короткие. В Deepskystacker всегда ставлю сложить 80%, так лучше и качество и округлость звёзд.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2020 [01:39:56] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1011 : 28 Мая 2020 [09:33:36] »
27.05.20. M27. MAK 90, Canon 1100D, ISO=1600, 20 дарков, 10 флэтов. Выдержки по 30 секунд, EQ1 с мотором по RA и гидированием. гид искатель 9х50, QHY5L-IIC, PHD Guiding, Deepskystacker. Дали небо до полуночи, решил поднакопить света ещё один час.
Оффлайн diant
« Ответ #1012 : 28 Мая 2020 [10:30:45] »
Владимир, мне кажется, следующим шагом надо зелень со звезд убрать.
Похоже, маленький МАК еку 1-я несет уверенней, чем ньютон 114/900?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1013 : 28 Мая 2020 [10:52:18] »
Верно.Чем меньше труба, тем меньше ошибки монтировки. МАК 90 держится очень уверенно на EQ1. Основной объём сигнала объекта в зелёном канале и синем. В красном лишь по бокам. М27 хорошо подходит для съёмки при коротких ночах. Эта планетарная туманность пока "прячется от Солнца". Как убирается зелень? Простым смещением каналов не получится, нужно брать эталонную звезду наверное для калибровки. Чуть сместил каналы. Вчера заметил капризы гидирования, сделал снимок с экрана, резкие скачки, смазал жидким маслом и всё нормализовалось. Всегда держу около монтировки  0,3л масла.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020 [11:03:00] от Владимир291 »
Оффлайн diant
« Ответ #1014 : 28 Мая 2020 [11:25:32] »
Смещением каналов цвет никогда не восстанавливают (так фон убирается, да). Это делается мультипликативным масштабированием сигнала в каналах после калибровки и приведения в порядок фона аддитивными методами. Эталонная звезда - хороший метод.
Тут мне кажется что-то не то со смазкой. Она не должна выдавливаться так быстро. Не жидкая нужна, а скорее правильная густая.
Владимир, еще спрошу на всякий случай (надеюсь вы это делаете): намеренно вводимый разбаланс по Ра у вас в правильную сторону? Когда он в обратную сторону, всегда бывают такие скачки.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1015 : 29 Мая 2020 [15:32:26] »
Нет, не проводил разбалансировку, хотя следовало бы, возможно в этот момент и попадал. Но смазка помогала в большинстве случаев, просто поливаю червячную пару каплями масла и всё, неделю можно не смазывать. Благо масла не жалко, всё равно смазываю ролики на откатной крыше.
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #1016 : 03 Июл 2020 [22:27:45] »
Владимир, а расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как у Вас все устроено. Какой мотор, как гидируете. Конечно, тема достойна отдельной статьи.
Спасибо заранее!
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн Supermassive
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Supermassive
    • Сообщения от Supermassive
« Ответ #1017 : 12 Июл 2020 [11:13:58] »
Здравствуйте, я только недавно решил попробовать астрофотографию и у меня есть eq2. Я собрал самодельный привод для оси прямого восхождения,  но у меня никак не получается хорошо навести ось на полярную звезду. Подскажите пожалуйста, как это правильно сделать.
mackerel
« Ответ #1018 : 12 Июл 2020 [11:47:42] »
У меня тоже EQ2. Я устанавливаю ось методом дрейфа. Не очень быстро, но просто и достаточно точно. https://edinstvo.org/page/polar-alignment-drift
  • Чистого неба!
« Ответ #1019 : 12 Июл 2020 [11:58:02] »
Спасибо большое. Попробую этот метод, когда погода позволит.  :)
